Methodik
Gekühlt werden muss ein AMD Ryzen 9 3950X in verschiedenen Stufen der Leistungsaufnahme, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vAB). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Das Testsystem läuft auf Windows 10 Pro 22H2 (Build 19045.2251). Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v7.34-4930 – 5000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Testdurchlauf wurde eine Lautheit von 40 dB(A) bei 40cm Entfernung zur Mitte der Pumpe und Lüfter auf dem Radiator eingestellt, in meinem Aufbau sind das 67% PWM bei den Radiator-Lüftern und 100% PWM bei der Pumpe:
Und danach darf dieser Kühler noch zeigen, was er unabhängig von der Lautstärke bei höchster Drehzahl an Kühlleistung erzielen kann. Es wurden maximal 48,9 dB(A) bei 100% PWM und 40cm Abstand erreicht.
Ein vollständiger Vergleich zu anderen Kühlern lässt sich hier nachvollziehen:
Roundup und erneute Messung aller getesteten CPU Luft- und AiO-Wasserkühler
Zusammenfassung und Fazit
Im Pressematerial ist be quiet! besonders stolz auf die neue Closed-Loop-Technologie der Lüfter eingegangen, ich erkläre es hier auch nochmal zusammenfassend: Bei dieser Steuerung handelt es sich um eine Rückkopplungsschleife, die die Lüfterdrehzahl kontinuierlich anpasst. Im Gegensatz zu der PWM-Lüftersteuerung eines Mainboards, welche in der Regel mit einem offenen Regelkreis arbeitet, wird so eine stabilere Drehzahl und Geräuschkulisse ermöglicht.
Ein schlauer Schachzug, denn die meisten Menschen empfinden ein sich ständig änderndes Geräusch störender als ein Lauteres, welches aber gleichmäßig ist. Nicht, dass man sich hier um die Lautstärke Sorgen machen müsste, denn auch da kann der Hersteller mal wieder dem Namen gerecht werden.
Der Titel hat es schon angekündigt, mit einer schlichten Optik, leisem Betrieb und trotzdem guten Ergebnissen könnte be quiet! hier ein verlockendes Angebot für viele Kunden bieten. Die 3 Jahren Herstellergarantie liegen dann aber wieder eher im Mittelfeld. Kurz vor Veröffentlichung hatten bereits die ersten Händler insgesamt vier Varianten dieser Komplettwasserkühlung im Vorverkauf, meine hier getestete Version 360mm Radiator kostet aktuell 129€. Kein schlechter Preis für die gebotene Leistung und eine Platzierung im oberen Drittel unserer Rangliste, aber ich hatte für ein Produkt mit “Pure” im Namen auf etwa mehr Nähe zur 100€ Marke gehofft.
Das Testmuster wurde von be quiet! unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
be quiet! Pure Loop 2 240mm (BW017)
siehe Shop | 84,90 €*Stand: 06.10.24 08:45 | |
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 06.10.24 08:55 | 84,90 €*Stand: 06.10.24 09:01 | |
Auf Lager | 84,90 €*Stand: 06.10.24 08:59 |
be quiet! Pure Loop 2 360mm (BW019)
Filiale Wien 15: kein LieferterminFiliale Innsbruck: kein LieferterminFiliale Klagenfurt: kein LieferterminVersandlager: kein LieferterminStand: 06.10.24 08:37 | 99,90 €*Stand: 06.10.24 08:41 | |
siehe Shop | 99,90 €*Stand: 06.10.24 08:45 | |
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 06.10.24 08:55 | 99,90 €*Stand: 06.10.24 09:01 |
9 Antworten
