Zusammenfassung und Fazit
Das be quiet! Dark Power 13 850W ist ein hochwertiges Netzteil, das in allen Lastbereichen eine hohe Effizienz und einen absolut geräuschlosen Betrieb bietet. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist die ATX v3.0-Kompatibilität, die es dem Netzteil ermöglicht, kurzzeitig (0,1ms) bis zu 1700W zu liefern und dabei die Spannungsschienen unter Kontrolle zu halten. Wie die meisten Hersteller hat sich be quiet! nicht an die Richtlinien von Intel gehalten und ein 12VHPWR-Kabel installiert, das über seine Sense-Pins eine Leistung von 600W liefert.
Wenn die OCP-Auslösepunkte so hoch eingestellt sind, sehe ich außerdem keinen Sinn in den mehreren 12V-Schienen. Es wäre viel besser, wenn die richtigen Ampere-Werte auf dem Etikett mit den Leistungsdaten angegeben würden. Das ist jedoch kein Problem, und ich schlage vor, dass Sie die OCK-Steckplatzhalterung oder den OCK-Jumper verwenden, um alle 12V-Schienen zu einer einzigen, leistungsstarken Schiene zu kombinieren. Das bedeutet, dass Sie sich nicht die Mühe machen müssen, das Handbuch und die Stromverteilung zu studieren, bevor Sie die modularen Kabel anschließen. Ich bin kein Fan von Multi-Rail-Netzteilen, aber die Wahrheit ist, dass sie sicherer sind als solche mit nur einer 12V-Schiene.
be quiet! liefert weiterhin Qualitätsprodukte, wobei es nicht so sehr auf die Gesamtleistung ankommt, sondern hauptsächlich auf Effizienz und Geräuschentwicklung. Die Konkurrenz in dieser Kategorie und Preisklasse ist hart, daher würde ich versuchen, die Plattform in einigen Bereichen leistungsfähiger zu machen, nämlich bei der Lastregelung und dem Leistungsfaktor bei 230 V, und auch die 5-VSB-Schiene braucht eine Effizienzsteigerung. Es besteht auch keine Notwendigkeit für eine so hohe Leistung auf den Nebenschienen, insbesondere bei 3,3 V. Kein normales System wird mehr als 20A auf dieser Schiene ziehen, warum also mehr als 33A zulassen?
Im Allgemeinen ist das be quiet! Dark Power 13 850W ein hocheffizientes Netzteil mit Top-Verarbeitungsqualität, das einen absolut geräuschlosen Betrieb bietet. Mit seiner Leistung gehört es nicht zu den besten Geräten in dieser Leistungsklasse, und mit einem Preis von rund 230 Euro kann man es auch nicht als wirklich erschwinglich bezeichnen. Wer dann noch rund 40 Euro drauflegt, ist sogar mit dem 1000 Watt Modell auf der noch sichereren Seite. Das 40 Euro günstigere 750-Watt-Modelll kann man machen, wenn man nicht gerade die stromhungrigste Hardware besitzt. Reserven gibt es auch dort genug. Trotzdem ist der Premium-Aufschlag bei allen drei Modellen nicht gering.
Volle Leistung bei 47°C ATX v3.0 und PCie 5.0 bereit 12VHPWR-Anschluss (600W) Hohe Verarbeitungsqualität Hocheffizient Geräuschloser Betrieb Ausreichend hohe PF-Werte bei 115V Anständige Restwelligkeitsunterdrückung Richtig eingestellte OPP und OCP auf den Nebenschienen Lange Überbrückungszeit Niedriger Stromverbrauch bei 115 V ALPM-Unterstützung Vollständig modular Angemessener Abstand (150 mm) zwischen Peripherieanschlüssen FDB-Lüfter Zehn Jahre Garantie |
Nicht beeindruckende Gesamtleistung Hohe OCP-Auslösepunkte auf allen Schienen Niedriger PF bei 230V Erhöhte Einschaltströme bei 230V 5VSB-Schiene benötigt eine Effizienzsteigerung Nur zwei 4-polige Molex-Anschlüsse |
Vielen Dank an Aris, auf dessen Daten ich auch in Zukunft gern zurückgreifen darf und auch werde, falls von den Lesern derartige Netzteiltests gewünscht werden.
Das Original erschien auf hwbusters.com
be quiet! Dark Power 13 750W ATX 3.0 (BN333)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 09:37 | 184,84 €*Stand: 16.07.24 09:39 |
![]() | Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage | 188,99 €*Stand: 16.07.24 08:02 |
![]() | Online-Shop (Versand), Augsburg, Fellbach, Frankfurt, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Lagerverkauf Magstadt, Ludwigsburg, Nürnberg, Pforzheim, Reutlingen, Ulm: auf LagerBöblingen , Esslingen, Freiburg, Mannheim, Stuttgart, Tübingen: auf Lager in 1-2 WerktagenStand: 16.07.24 09:28 | 189,00 €*Stand: 16.07.24 09:40 |
be quiet! Dark Power 13 850W ATX 3.0 (BN334)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 09:37 | 222,06 €*Stand: 16.07.24 09:39 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 224,90 €*Stand: 16.07.24 09:33 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 224,90 €*Stand: 16.07.24 09:32 |
be quiet! Dark Power 13 1000W ATX 3.0 (BN335)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 09:37 | 252,73 €*Stand: 16.07.24 09:39 |
![]() | lagernd: 25+ | 252,74 €*Stand: 16.07.24 09:20 |
![]() | sofort lieferbar | 257,69 €*Stand: 16.07.24 04:56 |
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
52 Antworten
