Netzteile Testberichte
be quiet! Dark Power 13 850W Netzteil im Test – Beeindruckender Wirkungsgrad, absolut geräuschlos und mit einer ordentlichen Performance
Load Regulation (Lastregelung)
Unter Load Regulation versteht man die Ausregelung von Ausgangsspannungsänderungen bei Lastschwankungen. Vor allem in dynamischen Bereichen zeigt sich dort Qualität einer getakteten Stromversorgung, wenn es darum geht, die Ausgangsspannung auch während heftiger Änderungen des Ausgangsstromes möglichst konstant zu halten. Besonders bei sehr kleinen Lasten oder bei minimaler Eingangsspannung und Volllast können im Extremfall sehr starke Überschwinger oder sogar Einbrüche auftreten, die unter Umständen sogar zu Funktionsstörungen oder Schäden führen können. Die Lastregelung sollte bei 12 V innerhalb von 1 % liegen, ebenso wie bei den Nebenschienen (5 V und 3,3 V).
Die Lastregelung sieht in den folgenden Auswertungen nicht ganz so gut aus, vor allem wegen der starken Konkurrenz. Ich bin mit einer Abweichung von 1 % zufrieden, was bei 5 V der Fall ist. Dennoch landet das Netzteil auf dem letzten Platz in dieser Auswertung, und nicht nur dort. Gut, es ist allerdings auch Jammern auf allerhöchstem Niveau. Aber anmerken muss man es schon.
est 12V 5V 3.3V 5VSB DC/AC (Watts) Efficiency Fan Speed (RPM) PSU Noise (dB[A]) Temps (In/Out) PF/AC Volts
10% 5.252A 1.965A 1.969A 0.993A 84.998 88.345% 371 <6.0 40.23C 0.966
12.072V 5.088V 3.352V 5.037V 96.212 44.48C 114.85V
20% 11.580A 2.95A 2.953A 1.194A 169.935 92.057% 385 <6.0 40.85C 0.987
12.006V 5.085V 3.353V 5.025V 184.597 45.53C 114.82V
30% 18.237A 3.443A 3.448A 1.397A 254.941 93.29% 389 <6.0 41.13C 0.992
12.002V 5.082V 3.35V 5.01V 273.28 46.36C 114.8V
40% 24.921A 3.94A 3.944A 1.603A 340.037 93.336% 445 8.8 41.80C 0.994
11.991V 5.077V 3.347V 4.992V 364.316 47.51C 114.77V
50% 31.245A 4.927A 4.935A 1.808A 424.837 92.969% 497 12.4 42.37C 0.995
11.981V 5.074V 3.344V 4.979V 456.968 48.62C 114.73V
60% 37.558A 5.917A 5.928A 2A 509.286 92.743% 570 12.2 42.71C 0.995
11.970V 5.07V 3.34V 4.965V 549.136 49.32C 114.71V
70% 43.946A 6.91A 6.925A 2.223A 594.652 92.215% 652 15.8 43.17C 0.995
11.959V 5.066V 3.336V 4.949V 644.848 50.27C 114.67V
80% 50.353A 7.905A 7.924A 2.329A 679.481 91.515% 738 22.3 43.62C 0.995
11.947V 5.061V 3.331V 4.938V 742.479 51.73C 114.64V
90% 57.168A 8.402A 8.413A 2.435A 764.871 90.811% 1000 26.9 44.01C 0.995
11.936V 5.057V 3.328V 4.928V 842.268 53.22C 114.6V
100% 63.734A 8.903A 8.933A 3.069A 849.706 89.959% 1309 34.6 45.21C 0.994
11.924V 5.054V 3.325V 4.887V 944.554 55.27C 114.57V
110% 70.176A 9.902A 10.028A 3.072A 934.305 89.139% 1639 40.3 46.52C 0.993
11.914V 5.049V 3.321V 4.883V 1048.144 57.45C 114.54V
CL1 1.998A 14.265A 14.311A 0.492A 146.404 87.767% 639 15.4 40.02C 0.985
12.008V 5.061V 3.333V 5.079V 166.81 45.49C 114.83V
CL2 1.998A 23.069A 0.989A 0.491A 146.395 86.492% 664 16.1 41.44C 0.985
12.010V 5.054V 3.336V 5.093V 169.259 48.57C 114.82V
CL3 1.994A 0.986A 22.308A 0.495A 105.715 84.307% 598 14.3 41.00C 0.977
12.032V 5.069V 3.327V 5.052V 125.392 50.31C 114.84V
CL4 70.342A 0.987A 0.991A 0.498A 849.889 90.609% 986 26.7 45.03C 0.994
11.929V 5.068V 3.331V 5.023V 937.979 55.99C 114.58V
Ripple Suppression (Restwelligkeitsunterdrückung)
Die Restwelligkeitsunterdrückung ist anständig.
Test 12V 5V 3.3V 5VSB Pass/Fail
10% Load 8.5 mV 12.5 mV 13.6 mV 11.5 mV Pass
20% Load 9.8 mV 13.0 mV 15.0 mV 10.7 mV Pass
30% Load 40.2 mV 13.5 mV 17.0 mV 11.5 mV Pass
40% Load 36.3 mV 21.0 mV 32.4 mV 16.3 mV Pass
50% Load 16.4 mV 15.6 mV 20.2 mV 11.1 mV Pass
60% Load 14.8 mV 16.1 mV 18.1 mV 11.5 mV Pass
70% Load 15.5 mV 16.3 mV 19.1 mV 12.3 mV Pass
80% Load 16.1 mV 16.9 mV 19.6 mV 13.1 mV Pass
90% Load 17.9 mV 18.1 mV 21.4 mV 12.8 mV Pass
100% Load 25.4 mV 20.8 mV 24.1 mV 14.2 mV Pass
110% Load 27.5 mV 21.6 mV 26.4 mV 14.6 mV Pass
Crossload 1 13.0 mV 15.1 mV 19.5 mV 12.6 mV Pass
Crossload 2 11.0 mV 21.7 mV 19.0 mV 11.6 mV Pass
Crossload 3 9.3 mV 13.6 mV 16.9 mV 10.9 mV Pass
Crossload 4 25.6 mV 21.4 mV 21.3 mV 13.6 mV Pass
Transient Response (Einschwingverhalten)
Als Einschwingverhalten bezeichnet man die Abweichungshöhe der Ausgangsspannung als Resultat einer Laständerung. Ändert sich die die Last, kann sich die Spannungsversorgung nicht sofort auf die neuen Bedingungen einstellen und liefert somit entweder zu viel oder zu wenig gespeicherte Energie. Das Einschwingverhalten ist zufriedenstellend.
20% Load – 20ms
Voltage Before After Change Pass/Fail
12V 12.018V 11.899V 0.99% Pass
5V 5.089V 4.989V 1.97% Pass
3.3V 3.359V 3.227V 3.92% Pass
5VSB 5.029V 4.957V 1.43% Pass
50% Load -20ms
12V 11.989V 11.800V 1.57% Pass
5V 5.079V 4.974V 2.07% Pass
3.3V 3.351V 3.219V 3.93% Pass
5VSB 4.987V 4.915V 1.44% Pass
Transient Response ATX v3.0 & 12VHPWR Connector Tests
Das Netzteil hat alle ATX v3.0-Tests zum Einschwingverhalten mit Erfolg bestanden. Die 12V-Schiene fällt nahe an die untere Grenze von 11,04V, aber bedenken Sie, dass ich sie mit einer 2600W-Last erreicht habe, und dies ist ein SFX-Gerät!
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
:) Denke mal 1000W Netzteil.
Ähm, habe da noch mehr gefunden, macht aber nichts, habe es auf meinem Monitor mit einem Stift korrigiert.:LOL:
s
scotch
154 Kommentare 105 Likes
Ich habe die 1000W Version und bin damit 100% zufrieden.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
'Andwith a be quiet! In the end, you can’t go wrong with a power supply if noise is the most important factor.'
Are you really really sure?
ro///M3o
361 Kommentare 249 Likes
Top Test, vielen Dank. Vor allem der Teardown Kapitel ist immer wieder geil hier 🤩
Das Netzteil macht einen wirklich guten Eindruck aber der Preis ist echt hoch für mein Geschmack 😬 die in 650W und bei ca. 120€ oder gar als SFX wäre mal ein no brainer…
L
Lowmotion
86 Kommentare 23 Likes
Der Kritikpunkt sind die Bewertungen der Käufer in den Shops und Preisvergleichen: die 13er Serie sei laut. Gab es etwa eine Rückrufaktion seitens Be Quiet?
s
scotch
Was bei den Leuten die das Netzteil als Laut bezeichnen los ist weiß ich nicht. Mein Netzteil ist nicht hörbar. Weder der Lüfter noch irgendwelche Elektronikbauteile.
O
Oberst
345 Kommentare 134 Likes
Was bringt es einem User in DE, wenn PF besser wird? Man zahlt doch pauschal nur die Wirkleistung, oder hat sich das geändert? Klar, ist für's Netz besser, aber für den User ist ein PF über 80% doch eigentlich relativ egal, oder?
Die anderen Punkte sehe ich daher als klar wichtiger. Generell wirkt das Netzteil aber als ordentliche Lösung.
Llares
71 Kommentare 35 Likes
Hab derzeit ein 750W Netzteil der 11er Serie in Betrieb und was mich da nervt ist dass ich im Bios nicht ErP oder CEC 2019 Ready aktivieren kann, weil dann Rechner dann nämlich nicht mehr angeht. Zudem ist der Preis gesalzen und im Moment liest man viel, dass die aktuellen Netzteile von BQ doch recht laut sind. Mein nächstes wird wahrscheinlich wieder ein Seasonic.
Haru
117 Kommentare 65 Likes
Für einige mag das zwar nun jammern auf dem höchsten Niveau sein, allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich mehr erwartet habe. 11,4V auf der 12V-Rail sind dann schon krass für ein Highend-Netzteil.
Selbst wenn ich mir ein neues Netzteil kaufen müsste/wollte, würd ich nicht zu diesem Gerät greifen.
40mV Ripple dazu bei 30% Last.. Nee lass mal, das kann die Konkurrenz doch besser.
Das wurmt mich irgendwie doch schon etwas, zumal das 12V hpwr Kabel halt absolut (entschuldigt die Wortwahl) beschissen aussieht.
Für 234,90€ (günstigstes auf die Schnelle zum jetzigen Zeitpunkt gefundenen Angebot bei Geizhals) ist das eigentlich sogar frech mMn.
Hier hat man meiner Meinung nach definitiv keine wirkliche Verbesserung zum Vorgänger erschaffen.
Man liest so viel.... Ich habe eins (1000er) im neuen Office/Render-PC drin und ich höre es NICHT. Wem im Ausnahmefall die 11,4V auf der einen Rail unter Last zu wenig sind (ich hatte den Fall aber nie), der schaltet halt auf Single-Rail (OC Mode, habe ich eh immer). Ich fände es viel schlimmer, wenn die Teile übervolten würden. Was sie per Norm ja nun auch dürften. Da die OCP nur den Strom misst, ist das deutlich schräger und gefährlicher.
T
TheSmart
432 Kommentare 216 Likes
Machen Netzteile mit einer Titaniumeffizienz und diesem Preis nicht eher Sinn im semiprofessionellen Bereich bzw als Servernetzeil?
Aber vlt bin ich ja auch schon halbeingemottet, das ich regelmässig noch meinen PC ausschalte und deswegen den Aufpreis für das Nertzteil wohl nicht mehr so schnell wieder rausbekomme^^
O
Oberst
Hab ich was übersehen? Wo waren denn 11,4V auf der 12V? Ich habe lediglich 11,55V gefunden, und das beim TR Test mit 2,6kW Last.
Wobei ich auch sagen muss: Der Aufpreis vom Straight Power zum Dark Power ist schon krank. Das wäre mir die höhere Effizienz und der neue 12V Stecker nicht Wert, vor allem, weil ich eh keine GPU dafür habe.
Derfnam
Das ist doch regelrecht günstig in seiner Winznische.
Wird jetzt doch ATX 3.0 propagiert? Noch nicht so lange her, dass das keiner braucht oder so ähnlich.
T
TheSmart
Ja daran habe ich ehrlichgesagt auch schon gedacht. Vor kurzem meinte noch Igor man bräuchte gar kein ATX 3.0 Netztteil. Man könne sich das Geld dafür sparen.
Aber nun kommen die Tests für diese Netzteile^^
Derfnam
Die Tests sind ja unausweichlich, weil sich jetzt alle mit n paar 3.0ern schmücken wollen. Mag sein, dass mir das in den Textwänden entging, aber wie ist denn speziell der GPU-Stecker so? Starres Kabel und widerspenstig oder einfach zu biegen?
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Ich hatte bzw. habe hier noch ein 13er mit 1000W wo der Lüfter sehr klar hörbar unrund läuft. Beim 2. war das zum Glück nicht, also immerhin kein Serienmangel. Da fällt mir ein, dass ich das 1. noch zurückschicken muss!
8j0ern
2,756 Kommentare 854 Likes
The Big Bang und so weiter und so fort...
Wir schauen weiterhin, wenn etwas auffällt, eskalieren wir eher zum Schützling.
L
Luckylappen
17 Kommentare 4 Likes
Entweder hatte Igor Glück oder es wurde vorher selektiert. Ich hatte einen absolut nervtötenden Lüfter und bin damit nicht alleine. Bei Youtube gibt es inzwischen auch genug Videos und Kommentare darunter, bei denen es ebenfalls leider so ist.
B
Besterino
