Netzteile Testberichte
be quiet! Dark Power 13 850W Netzteil im Test – Beeindruckender Wirkungsgrad, absolut geräuschlos und mit einer ordentlichen Performance
Topologie und Teardown
Diese High-End-FSP-Plattform verwendet einen brückenlosen APFC-Wandler, eine Vollbrückentopologie und einen LLC-Resonanzwandler, um höchste Wirkungsgrade zu erzielen. Die Verarbeitungsqualität ist hoch, die Bauteile sind gut, und die Lötqualität ist ziemlich gut. Alle Kondensatoren stammen von den japanischen Herstellern Chemi-Con und Rubycon, wodurch die Langlebigkeit des Netzteils auch unter harten Betriebsbedingungen gewährleistet ist. Der Lüfter ist ebenfalls von hoher Qualität und verwendet ein flüssigkeitsdynamisches Lager.
Bei einem kurzen Blick auf die Platine wird der Vorteil der größeren Abmessungen schnell deutlich. Zwischen den Bauteilen ist so viel Platz, dass eine gute Luftzirkulation möglich ist, insbesondere auf der Sekundärseite. Die beiden kleinen Kühlkörper vor dem Haupttransformator sind für die 12V-FETs, die auf der Lötseite der Platine installiert sind. Die VRMs, die für die Nebenleitungen zuständig sind, befinden sich auf einer Tochterplatine, die auch den Supervisor-IC enthält. Der Lüfter hat keinen Rahmen, um den Luftstrom zu verbessern, was den Demontageprozess erschwert. Dies ist jedoch für zukünftige Käufer nicht von Bedeutung, da Sie Ihr Netzteil nur dann auseinandernehmen sollten, wenn Sie dafür ausgebildet sind.
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data
Manufacturer (OEM) FSP
PCB Type Double-Sided
Primary Side
Transient Filter 4x Y caps, 3x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV (TVR14561), 2x Gas Discharge Tubes (SMD)
Inrush Protection NTC Thermistor (SCK-056, 5Ohm) & Relay
Rectifier MOSFETs
4x STMicroelectronics STB57N65M (650V, 26.5A @ 100°C, Rds(on): 0.063Ohm)
APFC MOSFETs
2x Infineon IPA60R120P7 (650V, 16A @ 100°C, Rds(on): 0.12Ohm)
APFC Boost Diode
2x CREE C3D06060A(600V, 6A @ 154°C)
Bulk Cap(s)
1x Nippon Chemi-Con (420V, 470uF, 2000h @ 105°C, KMZ)
1x Nippon Chemi-Con (420V, 330uF, 2000h @ 105°C, KMR)
Main Switchers
4x A&O AOTF190A60L (600V, 12A @ 100°C, Rds(on): 0.19Ohm)
IC Driver
2x Novosense Micro Labs NSi6602
APFC Controller
Infineon ICE2PCS02
Resonant Controller Champion CM6901T2X
Topology
Primary side: Bridgless APFC, Full-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
Secondary Side
+12V MOSFETs 6x Toshiba TPHR8504PL (40V, 100A @ 100°C, Rds(on): 1.4mOhm)
5V & 3.3V DC-DC Converters: 6x Infineon BSC0901NS (30V, 94A @ 100°C, Rds(on): 1.9mOhm)
PWM Controller(s): uPI UP3861P
Filtering Capacitors Electrolytic:
6x Nippon Chemi-Con (2-5,000 @ 105°C, KZE)
2x Rubycon (1-5,000 @ 105°C, ZL)
2x Rubycon (6-10000 @ 105°C, ZLH)
Polymer: 12x Chemi-Con, 22x FPCAP
Supervisor IC Weltrend WT7527RA (OVP, UVP, OCP, SCP, PG)
Fan Controller APW9010
Fan Model be quiet! Silent Wings BQ SIW3-13525-HF (140mm, 12V, 0.56A, Fluid Dynamic Bearing Fan)
5VSB Circuit
Rectifiers
1x CET CEB04N7G FET (700V, 4A, Rds(on): 3.3Ohm
1x Infineon BSC0901NS FET (30V, 94A @ 100°C, Rds(on): 1.9mOhm)
1x P15L50N5 SBR (50V, 15A)
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
:) Denke mal 1000W Netzteil.
Ähm, habe da noch mehr gefunden, macht aber nichts, habe es auf meinem Monitor mit einem Stift korrigiert.:LOL:
s
scotch
154 Kommentare 105 Likes
Ich habe die 1000W Version und bin damit 100% zufrieden.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
'Andwith a be quiet! In the end, you can’t go wrong with a power supply if noise is the most important factor.'
Are you really really sure?
ro///M3o
361 Kommentare 249 Likes
Top Test, vielen Dank. Vor allem der Teardown Kapitel ist immer wieder geil hier 🤩
Das Netzteil macht einen wirklich guten Eindruck aber der Preis ist echt hoch für mein Geschmack 😬 die in 650W und bei ca. 120€ oder gar als SFX wäre mal ein no brainer…
L
Lowmotion
86 Kommentare 23 Likes
Der Kritikpunkt sind die Bewertungen der Käufer in den Shops und Preisvergleichen: die 13er Serie sei laut. Gab es etwa eine Rückrufaktion seitens Be Quiet?
s
scotch
Was bei den Leuten die das Netzteil als Laut bezeichnen los ist weiß ich nicht. Mein Netzteil ist nicht hörbar. Weder der Lüfter noch irgendwelche Elektronikbauteile.
O
Oberst
345 Kommentare 134 Likes
Was bringt es einem User in DE, wenn PF besser wird? Man zahlt doch pauschal nur die Wirkleistung, oder hat sich das geändert? Klar, ist für's Netz besser, aber für den User ist ein PF über 80% doch eigentlich relativ egal, oder?
Die anderen Punkte sehe ich daher als klar wichtiger. Generell wirkt das Netzteil aber als ordentliche Lösung.
Llares
71 Kommentare 35 Likes
Hab derzeit ein 750W Netzteil der 11er Serie in Betrieb und was mich da nervt ist dass ich im Bios nicht ErP oder CEC 2019 Ready aktivieren kann, weil dann Rechner dann nämlich nicht mehr angeht. Zudem ist der Preis gesalzen und im Moment liest man viel, dass die aktuellen Netzteile von BQ doch recht laut sind. Mein nächstes wird wahrscheinlich wieder ein Seasonic.
Haru
117 Kommentare 65 Likes
Für einige mag das zwar nun jammern auf dem höchsten Niveau sein, allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich mehr erwartet habe. 11,4V auf der 12V-Rail sind dann schon krass für ein Highend-Netzteil.
Selbst wenn ich mir ein neues Netzteil kaufen müsste/wollte, würd ich nicht zu diesem Gerät greifen.
40mV Ripple dazu bei 30% Last.. Nee lass mal, das kann die Konkurrenz doch besser.
Das wurmt mich irgendwie doch schon etwas, zumal das 12V hpwr Kabel halt absolut (entschuldigt die Wortwahl) beschissen aussieht.
Für 234,90€ (günstigstes auf die Schnelle zum jetzigen Zeitpunkt gefundenen Angebot bei Geizhals) ist das eigentlich sogar frech mMn.
Hier hat man meiner Meinung nach definitiv keine wirkliche Verbesserung zum Vorgänger erschaffen.
Man liest so viel.... Ich habe eins (1000er) im neuen Office/Render-PC drin und ich höre es NICHT. Wem im Ausnahmefall die 11,4V auf der einen Rail unter Last zu wenig sind (ich hatte den Fall aber nie), der schaltet halt auf Single-Rail (OC Mode, habe ich eh immer). Ich fände es viel schlimmer, wenn die Teile übervolten würden. Was sie per Norm ja nun auch dürften. Da die OCP nur den Strom misst, ist das deutlich schräger und gefährlicher.
T
TheSmart
432 Kommentare 216 Likes
Machen Netzteile mit einer Titaniumeffizienz und diesem Preis nicht eher Sinn im semiprofessionellen Bereich bzw als Servernetzeil?
Aber vlt bin ich ja auch schon halbeingemottet, das ich regelmässig noch meinen PC ausschalte und deswegen den Aufpreis für das Nertzteil wohl nicht mehr so schnell wieder rausbekomme^^
O
Oberst
Hab ich was übersehen? Wo waren denn 11,4V auf der 12V? Ich habe lediglich 11,55V gefunden, und das beim TR Test mit 2,6kW Last.
Wobei ich auch sagen muss: Der Aufpreis vom Straight Power zum Dark Power ist schon krank. Das wäre mir die höhere Effizienz und der neue 12V Stecker nicht Wert, vor allem, weil ich eh keine GPU dafür habe.
Derfnam
Das ist doch regelrecht günstig in seiner Winznische.
Wird jetzt doch ATX 3.0 propagiert? Noch nicht so lange her, dass das keiner braucht oder so ähnlich.
T
TheSmart
Ja daran habe ich ehrlichgesagt auch schon gedacht. Vor kurzem meinte noch Igor man bräuchte gar kein ATX 3.0 Netztteil. Man könne sich das Geld dafür sparen.
Aber nun kommen die Tests für diese Netzteile^^
Derfnam
Die Tests sind ja unausweichlich, weil sich jetzt alle mit n paar 3.0ern schmücken wollen. Mag sein, dass mir das in den Textwänden entging, aber wie ist denn speziell der GPU-Stecker so? Starres Kabel und widerspenstig oder einfach zu biegen?
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Ich hatte bzw. habe hier noch ein 13er mit 1000W wo der Lüfter sehr klar hörbar unrund läuft. Beim 2. war das zum Glück nicht, also immerhin kein Serienmangel. Da fällt mir ein, dass ich das 1. noch zurückschicken muss!
8j0ern
2,756 Kommentare 854 Likes
The Big Bang und so weiter und so fort...
Wir schauen weiterhin, wenn etwas auffällt, eskalieren wir eher zum Schützling.
L
Luckylappen
17 Kommentare 4 Likes
Entweder hatte Igor Glück oder es wurde vorher selektiert. Ich hatte einen absolut nervtötenden Lüfter und bin damit nicht alleine. Bei Youtube gibt es inzwischen auch genug Videos und Kommentare darunter, bei denen es ebenfalls leider so ist.
B
Besterino
