Zusammenfassung und Fazit
Die Marke be quiet! genießt meinen Respekt, weil sie jedem Netzteil, das sie herstellt, große Aufmerksamkeit widmet. Sie konzentriert sich nicht so sehr auf hohe Leistung, wie es beispielsweise Corsair tut, sondern kümmert sich mehr um die Geräuschentwicklung. Ein Unterschied von 1-2 % bei der Gesamtleistung mag für die meisten Benutzer nicht entscheidend sein, aber 5-10 dBA weniger Geräuschentwicklung sind am wichtigsten, und die kann ich spüren.
Ich habe mit meinem ersten Netzteil-Lasttester, dem legendären Faganas, nur einen Meter von mir entfernt gearbeitet, wobei alle seine Lüfter mit voller Geschwindigkeit liefen und 50 dBA überschritten. Ich würde nicht sagen, dass ich einen Lüfter, der mehr als 30 dBA ausgibt, lange mag, also habe ich die CPU in meinem Arbeits-PC unterervolted, um die geringstmögliche thermische Belastung zu haben. Silent Computing ist schon seit geraumer Zeit im Trend, und obwohl man glauben könnte, dass das Geräusch des Netzteils unwichtig ist, sollte man bedenken, dass es sich deutlich auf das Gesamtsystem auswirken kann.
Die Gesamtleistung ist trotz des hohen Wirkungsgrads des Geräts nicht auf der Spitzenposition. Es handelt sich aber nicht etwa um ein schlechtes oder mittelmäßiges Netzteil, nur ist die Konkurrenz in dieser Kategorie sehr stark und bietet meist eine engere Lastregelung, geringere Restwelligkeit und unterm Strich eine allgemein höhere Gesamtleistung. Das allerdings ist jetzt Jammern auf allerhöchstem Niveau, denn so groß sind die Unterschiede ja nicht.
Volle Leistung bei 47°C ATX v3.0- und PCIe 5.0-fähig Sehr gutes Einschwingverhalten bei 12V Hohe Verarbeitungsqualität Leiser Betrieb Effiziente Gute APFC-Leistung Ausreichend niedrige Verlustleistung bei 115 V Niedriger Einschaltstrom bei 230V Zufriedenstellende Restwelligkeitsunterdrückung Lange Überbrückungszeit Langes und genaues Power-Ok-Signal Kompatibel mit dem alternativen Stromsparmodus (ALPM) Vollständig modular Zahlreiche Anschlüsse, darunter ein 12VHPWR (600W) Ausreichender Abstand (150 mm) zwischen den Peripherieanschlüssen Rahmenloser FDB-Lüfter Zehn Jahre Garantie |
OCP-Schutzfunktionen müssen optimiert werden Nicht konkurrenzfähige Gesamtleistung Lastregelung sollte strenger sein Nicht effiziente 5VSB-Schiene (230V) Nur zwei 4-polige Molex-Anschlüsse |
Vielen Dank an Aris, auf dessen Daten ich auch in Zukunft gern zurückgreifen darf und auch werde, falls von den Lesern derartige Netzteiltests gewünscht werden.
Das Original erschien auf hwbusters.com
be quiet! Dark Power 13 750W ATX 3.0 (BN333)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 07:42 | 184,84 €*Stand: 16.07.24 07:44 |
![]() | Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage | 188,99 €*Stand: 16.07.24 01:53 |
![]() | Online-Shop (Versand), Augsburg, Fellbach, Frankfurt, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Lagerverkauf Magstadt, Ludwigsburg, Nürnberg, Pforzheim, Reutlingen, Ulm: auf LagerBöblingen , Esslingen, Freiburg, Mannheim, Stuttgart, Tübingen: auf Lager in 1-2 WerktagenStand: 16.07.24 06:53 | 189,00 €*Stand: 16.07.24 07:42 |
be quiet! Dark Power 13 850W ATX 3.0 (BN334)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 07:42 | 222,06 €*Stand: 16.07.24 07:44 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 224,90 €*Stand: 16.07.24 07:47 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 224,90 €*Stand: 16.07.24 07:46 |
be quiet! Dark Power 13 1000W ATX 3.0 (BN335)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 07:42 | 252,73 €*Stand: 16.07.24 07:44 |
![]() | lagernd: 25+ | 252,74 €*Stand: 16.07.24 07:38 |
![]() | sofort lieferbar | 257,69 €*Stand: 16.07.24 04:56 |
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
69 Antworten
