Netzteile Testberichte
be quiet! Dark Power 13 1000W Netzteil im Test – Titanium Effizienz und richtig leise
Topologie und Teardown
Dass es sich um eine FSP-Plattform handelt, kann ich nur an einem kleinen Detail erkennen, ohne die Potentiometer auf den Platinen näher zu untersuchen. Obwohl es verlockend ist, die Einstellungen vorzunehmen, sollten Sie dies vermeiden, da Sie damit wahrscheinlich den ordnungsgemäßen Betrieb des Netzteils beeinträchtigen werden. Die Platine ist groß, mit genügend Platz zwischen den Bauteilen für einen ausgezeichneten Luftstrom, was vielleicht der Grund dafür ist, dass be quiet! sich nicht die Mühe gemacht hat, die Perforationen an den Ein- und Auslassgittern des Gehäuses zu vergrößern.
Um den Titanium-Wirkungsgrad zu erreichen, hat FSP einen brückenlosen PFC-Wandler eingesetzt, bei dem anstelle der klassischen Brückengleichrichter FETs das eingehende Wechselstromsignal gleichrichten. FETs haben deutlich geringere Leistungsverluste als Dioden, so dass ein brückenloser PFC effizienter ist. Die Haupt-FETs sind in einer Vollbrückentopologie installiert, und ein LLC-Resonanzwandler wird ebenfalls eingesetzt, um die Effizienz zu steigern. Auf der Sekundärseite regelt eine synchrone Gleichrichtung die 12-Volt-Schiene, und ein Paar von VRMs erzeugt die Nebenschienen.
FSP hat hochwertige Bauteile verwendet, und die Qualität der Lötarbeiten ist gut. Alle Kondensatoren stammen von japanischen Herstellern, und der rahmenlose Lüfter verwendet ein flüssigkeitsdynamisches Lager für geringere Geräuschentwicklung und höhere Zuverlässigkeit.
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data
Manufacturer (OEM) FSP
PCB Type Double-Sided
Primary Side
Transient Filter 4x Y caps, 3x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV (TVR14561), 2x Gas Discharge Tubes (SMD)
Inrush Protection NTC Thermistor (SCK-056, 5Ohm) & Relay
Rectifier MOSFETs
4x Infineon 60R600P7 (650V, 4A @ 100°C, Rds(on): 0.115Ohm)
APFC MOSFETs
2x Infineon IPZ60R099C7 (600V, 14A @ 100°C, Rds(on): 0.19Ohm)
APFC Boost Diode
2x CREE C3D08065I (650V, 8A @ 130°C)
Bulk Cap(s)
2x Nippon Chemi-Con (420V, 470uF each or 940uF combined, 2000h @ 105°C, KMZ)
Main Switchers
4x Alpha & Omega AOTF160A60L (700V, 15A @ 100°C, Rds(on): 0.16Ohm)
IC Driver
2x Novosense Micro Labs NSi6602
APFC Controller
Infineon ICE2PCS02
Resonant Controller
Champion CM6901T2X
Topology
Primary side: Bridgeless PFC, Full-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters
Secondary Side
+12V MOSFETs
6x Toshiba TPHR8504PL (40V, 100A @ 100°C, Rds(on): 1.4mOhm)
5V & 3.3V DC-DC Converters: 6x Infineon BSC0901NS (30V, 94A @ 100°C, Rds(on): 1.9mOhm)
PWM Controller(s): uPI UP3861P
Filtering Capacitors 6x Nippon Chemi-Con (2-5,000 @ 105°C, KZE)
2x Rubycon (1-5,000 @ 105°C, ZL)
2x Rubycon (6-10000 @ 105°C, ZLH)
2x Chemi-Con (6-10000 @ 105°C, KZN)
Polymer: 34x Chemi-Con, 1x FPCAP
Supervisor IC Weltrend WT7527RA (OVP, UVP, OCP, SCP, PG)
Fan Model be quiet! Silent Wings BQ SIW3-13525-HF (140mm, 12V, 0.56A, Fluid Dynamic Bearing Fan)
5VSB Circuit
Rectifier
1x CET CEB04N7G FET (700V, 4A, Rds(on): 3.3Ohm
1x Infineon BSC0901NS FET (30V, 94A @ 100°C, Rds(on): 1.9mOhm)
1x P15L50N5 SBR (50V, 15A)
s
scotch
154 Kommentare 105 Likes
Ich habe das Netzteil jetzt einige Monate in Betrieb und es gibt nichts zu klagen. Es ist quasi unhörbar und macht auch optisch und haptisch einen sehr wertigen Eindruck.
b
bluedtke-dev
12 Kommentare 8 Likes
Vielen Dank für den Test! Das schaut ja echt nach einem grundsoliden Produkt aus. Noch ein bisschen mehr Performance wäre schön, aber man kann ja nicht alles haben.
Mir ist noch aufgefallen: Seite 2 erster Satz "Die Verpackung folgt auch beim 100-Watt-Modell dem typischen Design der Marke" -> 1000 Watt sollten es sein, oder?
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
Kommt noch ein Test der Pro Variante?
Ist schon seit Monaten auf den Markt, aber kein einziges deutsches Magazin hat sich bisher da dran getraut, oder schlicht keine Muster bekommen nehme ich mal an.
Haru
117 Kommentare 65 Likes
Irgendwie stößt mir die doch sehr hohe Restwelligkeit um 30-40% sauer auf. Das hab ich beim DPP12 schon deutlich besser gesehen. Ich persönlich bin extrem enttäuscht, waren diese Netzteile doch die mit Abstand besten Gesamtpakete, zumal sie technisch dann doch schon gern mal deutlich näher an die Konkurrenz kamen. Hier haben sie nur die niedrigen Geräuschpegel für sich sprechen, wobei die Berichte über laute Lüfter ja durchaus den Spaß schmälern.
S
SpotNic
1,090 Kommentare 464 Likes
Die muss man aber selbst auf der BeQuiet Seite suchen. Ich hab die 12er Pro und finde die noch eine ganze Ecke interessanter, vor allem von der Verarbeitung her.
ssj3rd
Da ist ja auch die 13er Pro Variante der Nachfolger, gibt’s auch schon seit Monaten…
S
SpotNic
will scheinbar keiner testen.
Gregor Kacknoob
536 Kommentare 449 Likes
Warum eigentlich 4 Rails? Bei dem Thema weiß ich immer nicht so recht, ob das mehr so was alá Placebo/Homöopathie Gedöns ist (viel Marketing Blabla im Netz), oder ob das Aufteilen auf mehrere Rails irgendwelche Vorteile mit sich bringt, die man tatsächlich im Alltag/Gaming merken würde. Vom Bauchgefühl müsste ich mir bei einer Rail - mit richtig viel Bums - keine Gedanken bei der Verkabelung machen.
Auch wenn mein erster Gedanke war, dass das Netzteil das Nächste werden könnte, schrecken mich die Rails eher ab :S
s
scotch
Multirail ist meist effizienter und die Lastverteilung ist Quasi vorgegeben. Die Einzelnen Rails sind nicht so stark beansprucht und einzeln abgesichert.
Wenn man nicht gerade Einzelkomponenten hat die eine Schiene an die Lastgrenze bringen, und das ist wahrscheinlich eher eine absolute Ausnahme, sehe ich da keine Nachteile.
Martin Gut
7,955 Kommentare 3,710 Likes
Wenn ich sehe wie oft in den letzten 2 Jahren hier im Forum besprochene Netzteilprobleme auf die falsche Verkabelung der Multirailnetzteile von BQ zurück zu führen waren, hält sich meine Begeisterung für diese Bauart arg in Grenzen. Da bin ich froh, dass es eigentlich nur noch einen Hersteller gibt der die Netzteile so baut. Bei diesem Netzteil sieht die Aufteilung etwas anders aus und bei 1000 Watt sind die einzelnen Rails auch genug stark ausgelegt. Bei den kleineren, älteren Modellen mit 3 x PCIe die sich auf 2 Rails verteilen und der Erklärung zuhinterst im Handbuch ist es verständlich dass sehr viele erst mal ein Y-Kabel verwenden oder die falschen Anschlüsse wählen und damit die Rails unterschiedlich belasten. Bei einem Singlerailnetzteil kann man da einfach weniger falsch machen. Ein grosser Teil der Netzteilprobleme von denen ich hier höre wäre wirklich vermeidbar wenn BQ auch Singlerail bauen würde statt an diesem veralteten Konzept fest zu halten. o_O
8j0ern
2,756 Kommentare 854 Likes
Ich meine das betrifft nur die Absicherung. Die Effizienz hängt von anderen Dingen mehr ab, z.B. der Last Zustand %.
Da das Netzteil ein OC Schalter besitzt, hat es an sich keine Nachteile mehr gegenüber Single Rail.
Manche Werte sind sogar Besser als mein RM1000x.
big-maec
916 Kommentare 542 Likes
Zum Glück überlässt Be Quiet bei meinem Netzteil mir die Wahl Welche Rail Betriebsart ich möchte. Mein Netzteil hat dafür einen Schalter. :D
Haru
@Martin Gut Multirail ist sicherer und sinnvoller für den üblichen Usecase.
Bezüglich dem angesprochenen falschen Verkabeln kann ich nur eins sagen: RTFM. Da steht ja sogar drin, wie es verkabelt werden soll.
Ich hatte meine 3080 auch an 3 Rails hängen 🤷🏻
S
SpotNic
Bei BeQuiet nach meinem Kenntnisstand aber nur sehr bescheiden im englischen Teil. Im deutschen nicht.
Martin Gut
Nur in den technischen Daten ganz zu hinterst ist es in einer Fussnote erwähnt. Unter "Installation" ist nichts erwähnt (auch im englischen nicht). Wie man Grafikkarten mit 3 PCIe-Anschlüssen verkabeln soll steht auch nicht. Die Skizzen sind auch nicht so, dass jeder auf Anhieb versteht was Sinn macht.
Dafür steht aber drin, dass man ohne vorherige, schriftliche Genehmigung nichts aus der Anleitung weitergeben, noch nicht mal etwas speichern darf. Dann darf ich hier ja nicht mal mehr helfen wenn jemand Probleme mit dem Netzteil hat. :rolleyes:
Lagavulin
240 Kommentare 211 Likes
Na ja, eigentlich kann man bei diesem Netzteil mit der Lastverteilung für die PCIe-Kabel nichts falsch machen:
Variante 1: Grafikkarte hat 12VHPWR-Anschluss
In diesem Fall nutzt man den 12VHPWR-Anschluss (bspw. mit dem beiliegenden Kabel).
Für weitere PCIe-Karten kann man dann die beiden PCIe-Anschlüsse am Netzteil nutzen, die sich die Last mit dem 12VHPWR teilen (Stromschienen 12V3 und 12V4).
Variante 2: Grafikkarte hat die herkömmlichen PCIe-Anschlüsse
Am Netzteil gibt es 2 PCIe-Anschlüsse. Die beilegenden Kabel haben jeweils 2 PCIe-Stecker: Ein Kabel mit 2 PCIe-Anschlüssen für die Grafikkarte liegt auf Stromschiene 12V3, das andere auf Stromschiene 12V4.
Da kann man nichts falsch machen mit der Lastverteilung.
Bei den älteren Modellen ohne 12VHPWR sah das noch anders aus: Da hatte man bis zu 4 Stromschienen für die PCIe-Anschlüsse und wenn man anstelle der beiliegenden Doppelkabel die gesleevten Einzelkabel verwendet hat, musste man genau schauen, wo man die für die optimale Lastverteilung einsteckt. In den Anleitungen für diese Netzteile war deshalb auch beschrieben, welche Anschlüsse am Netzteil man verwenden soll, wenn man 1, 2 oder 3 PCIe-Anschlüsse an der Grafikkarte benötigt.
Martin Gut
Nur 1 oder 2 PCIe-Anschlüsse ist erwähnt. Wie man 3 einsteckt steht nicht. Weil das Problem so oft auftauchte, habe ich das schon mehrfach nachgeschaut.
Ja, es tönt für erfahrene PC-Schrauber logisch wie man es am besten macht. Von denen die aber noch nie eine solche Karte verbaut haben, verwendet aber ein grosser Teil ein Y-Kabel so dass zwei Anschlüsse von einer Rail versorgt werden. Das funktioniert meist auch, aber ab und zu eben auch nicht.
Die 4 Rails sind eigentlich gleich aufgeteilt wie früher.
Rail 1: Mainboard 24-Pin, SATA, HD
Rail 2: CPU 4/8-Pin
Rail 3 und Rail 4: 3 x PCIe
Nur der zweite PCIe-Stecker (der zur Hälfte an Rail 3 und 4 hängt) wurde durch PCIe 5.0 ersetzt. Dadurch kann man schon etwas weniger falsch machen da dort kein normaler Stecker passt. Es wird aber wieder Leute geben die ein Y-Kabel an einen der PCIe-Anschlüsse hängen. Das ist im neuen Handbuch ja nicht mehr erwähnt, dass das nicht so toll ist.
Wie man hier eine ältere Grafikkarte mit 3 x PCIe gleichmässig anschliessen soll, musst du mir erst erklären. Da muss man ja ein Y-Kabel nehmen und dann sind zwei Anschlüsse an einer Rail und nur eine an der anderen.
Wenn man PCIe 5.0 verwendet ist die Last auch nicht zwangsläufig gleich auf die Rails aufgeteilt. Die eine Hälfte des Steckers ist fest von der einen Rail versorgt, die andere Hälfte von der anderen. Somit zieht man darüber die ersten 300 Watt von einer Schiene und erst wenn es mehr wird, wird die andere auch belastet. Wenn man das etwas genauer anschaut, ist es doch nicht so einfach wie es aussieht.
Wie gesagt, bei diesem mit 1000 Watt erwarte ich da kaum Probleme, da alle Rails genug stark ausgelegt sind. Wenn es bei den kleineren Probleme gibt, kann man bei diesen ja auf Singlerail umschalten. Dann hat man aber auch die feinere Absicherung und somit die höhere Sicherheit auch nicht mehr.
Lagavulin
@Martin Gut
Meine Bemerkung „Da hatte man bis zu 4 Stromschienen für die PCIe-Anschlüsse“ bezog sich auf mein Dark Power Pro 12. Das hat 6 Rails, davon 4 exklusiv für die PCIe-Anschlüsse.
Dass man 2 Rails (wie beim Dark Power 13) nicht gleichmäßig auf 3 PCIe-Anschlüsse verteilen kann, da hast Du natürlich recht. Trotzdem hast Du immer noch eine getrennte Absicherung auf vier Rails, anstatt auf einer.
Interessant wäre zu wissen, ob die Stromkabel des 12VHPWR am Eingang der Grafikkarte zusammengeschaltet werden. Ich glaube mich zu erinnern, das mal in einem Testbericht gelesen zu haben. In dem Fall wäre Multi Rail (zumindest für die Grafikkarte mit 12VHPWR) ohnehin sinnlos.
Nachtrag: Sowohl bei meinem Dark Power Pro 12 wie auch beim Dark Power Pro 11 steht in der Anleitung, wie man Grafikkarten mit mehr als 2 PCIe-Anschlüssen am Netzteil anschließen soll.
Martin Gut
Das habe ich noch nie so genau studiert. 4 Stromschienen mit unterschiedlicher Belastbarkeit für PCIe. Was da bei der Konstruktion studiert worden sein mag? Wenigstens sind alle so stark ausgelegt dass es selten Probleme geben wird. Von Problemen hört man natürlich eher von den knapper bemessenen Standardmodellen die ja auch weiter verbreitet sind.
