Das be quiet! Dark Power 13 1000 W verwendet eine High-End-FSP-Plattform, die höchste Effizienz, einen absolut geräuschlosen Betrieb sowie ATX v3.0- und PCIe 5.0-Kompatibilität bietet. Getestet wird heute die große Version, denn neben dem 1000-Watt-Modell gibt es auch noch die 750-Watt-Variante und eine mit 850 Watt. Bereits die 850 Watt reichen für eine GeForce RTX 4090 FE mit 450 Watt BIOS und einen maximal übertakteten Intel Core i9-13900K völlig aus. Wer die 600 Watt der Grafikkarte ausnutzenmöchte, sollte dann doch lieber auf das heute getestete 1000-Watt-Netzteil ausweichen. Alles in allem ist die neue Reihe ohne das Pro im Namen durchaus hochinteressant.
Grund genug für mich, erneut meinem Freund Aris von Hardwarebusters auch auf unserer Seite diesbezüglich zu Wort (und Bild) kommen zu lassen, denn er hat dieses Netzteil ja nicht nur intensiv getestet, sondern auch über seine Firma Cybenetics entsprechend offiziell zertifiziert. Da es auch für Euch mit Sicherheit interessant ist, biete ich ihm hier gern von Fall zu Fall die Plattform, seine Erkenntnisse mit Euch zu teilen. Und nicht vergessen, auch seine Webseite und der YouTube-Kanal bieten echte Perlen an wirklich fundierten Reviews!
Das be quiet! Dark Power 13 1000W bietet Titanium-Effizienz und einen absolut leisen Betrieb. Es ist ATX v3.0- und PCIe 5.0-kompatibel und erreicht Spitzenleistungen in den anspruchsvollen Transienten-Szenarien, die von den genannten Standards gefordert werden. Die Dark Power 13-Linie besteht aus drei Mitgliedern mit Leistungen von 750W bis 1000W. FSP bietet alle Titanium-zertifizierten Plattformen an, die eine geringe Geräuschentwicklung versprechen. Schließlich ist diese Marke für ihre geräuscharmen Produkte bekannt, so dass ich mich frage, warum sich be quiet! noch nicht dem Cybenetics-Programm angeschlossen hat, das geräuscharm arbeitende Produkte auszeichnet. Eine leise” orientierte Marke, die eine leise” orientierte Zertifizierung nicht unterstützt, ist etwas, das ich mir nicht erklären kann.
Das be quiet! Dark Power 13 1000W ist mit einer Länge von 175 mm ausreichend groß dimensioniert, und ich glaube auch, dass dies der richtige Weg ist, um einen leisen Betrieb zu ermöglichen. Bei kompakten Netzteilen lassen die beengten PCBs keinen guten Luftstrom zwischen den elektronischen Bauteilen zu, so dass der Lüfter schnell drehen muss, um die Wärme abzuführen. Außerdem stimme ich dem Fehlen eines semi-passiven Betriebs zu, wenn der Lüfter bei geringer Last mit niedrigen Drehzahlen rotiert. Die Lüfter-Stopp-Funktion erhöht die Wärme im Inneren des Netzteils, so dass Drehzahlspitzen des Lüfters störend sein können. Und schließlich wird die Garantie auf zehn Jahre verlängert.
Technische Daten | |
Manufacturer (OEM): | FSP |
Max Power: | 1000W |
Cybenetics Efficiency: | Efficiency: [115V] Cybenetics Titanium (91-93%) |
80 Plus Efficiency: | Titanium |
Noise: | Cybenetics A++ (<15 dB[A]) |
Compliance: | ATX v3.0, EPS 2.92 |
Alternative Low Power Mode support: | Yes |
Power 12V: | 996 Watts on 4 rails |
Power 5V + 3.3v: | 125 W |
Power 5VSB: | 15 W |
Cooling: | 35mm Fluid Dynamic Bearing Fan (BQ SIW3-13525-HF) |
Semi-Passive Operation: | No |
Modular Design: | Yes (Fully) |
High Power Connectors: | 2x EPS (2x cables), 4x PCIe 6+2 pin (2x cables), 1x PCIe 12+4 pin (600 W) |
Peripheral Connectors: | 13x SATA (4x cables), 2x 4-pin Molex (single cable) |
ATX/EPS Cable Length: | 600/700 mm |
Distance between SATA/Molex connectors: | 150 mm |
In-cable capacitors: | No |
Dimensions (W x H x D): | 150 mm x 85 mm x 170 mm |
Weight: | 2.45 kg (5.4 lb) |
Warranty: | 10 years |
Power Specifications
Rail | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | 5VSB | -12V | |
Max. Power | Amps | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 3 | 0.5 |
Watts | 125 | 996 | 15 | 6 | |||||
Total Max. Power (W) | 1000 |
be quiet! Dark Power 13 750W ATX 3.0 (BN333)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 05:03 | 184,84 €*Stand: 16.07.24 05:05 |
![]() | Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage | 188,99 €*Stand: 16.07.24 01:53 |
![]() | Online-Shop (Versand), Augsburg, Fellbach, Frankfurt, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Lagerverkauf Magstadt, Ludwigsburg, Nürnberg, Pforzheim, Reutlingen, Ulm: auf LagerBöblingen , Esslingen, Freiburg, Mannheim, Stuttgart, Tübingen: auf Lager in 1-2 WerktagenStand: 16.07.24 03:24 | 189,00 €*Stand: 16.07.24 05:04 |
be quiet! Dark Power 13 850W ATX 3.0 (BN334)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 05:03 | 222,06 €*Stand: 16.07.24 05:06 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 224,90 €*Stand: 16.07.24 02:11 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 224,90 €*Stand: 15.07.24 23:11 |
be quiet! Dark Power 13 1000W ATX 3.0 (BN335)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 05:03 | 252,73 €*Stand: 16.07.24 05:05 |
![]() | lagernd: 25+ | 252,74 €*Stand: 16.07.24 05:06 |
![]() | sofort lieferbar | 257,69 €*Stand: 16.07.24 04:56 |
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
69 Antworten
