Allgemein
Тест: Barrowch FBFT03 против Thermaltake Pacific TF1 и Aqua Computer High Flow – Датчики потока для пользовательских петля водяного охлаждения с двумя полными сбоями
Название уже говорит все, что мы найдем в статье сегодня. Недавно представленный в статье “Aqua Computer Flow Meter ” High-Flow” в лабораторных испытаниях – Что может поток метр за 40 евро?”, Еще два датчика должны работать сегодня, чтобы определить первого победителя. А так как “Высокий поток” также доступен с USB-соединением и свободным программным обеспечением, я просто сравнил уже протестированный High Flow с двумя новыми кандидатами, которые могут даже придумать цифровой дисплей и различные значения считывания. Тогда это возвращается в некоторой степени с ценой. По крайней мере, я думала.
Но если вы сейчас думаете, что я бы сначала придумал листы данных анонимно приобретенных испытательных объектов, все из которых работают с колесом весла по принципу турбины, я должен разочаровать. Потому что нет реальной информации об измерительном диапазоне, т.е. нижнем и верхнем пределе потока, включая допустимый предел. Да, почему бы и нет?
И нет никакой дополнительной информации о технологии датчика используется. Соединения источника питания различны. Датчик от Barrowch получает 12 вольт через 3-контактный вентилятор розетку, один из Thermaltaltake имеет нормальный, круглый штепсельную вилку для 5 вольт с адаптером кабеля на SATA и высокий поток, как USB версия получает 5 вольт от USB, “нормальный” высокий поток показано здесь также висит на 12 вольт (или материнской платы) или 12 вольт. в Акваэро.
Датчик от Thermaltake также измеряет температуру воды, что также было бы верно с ВЕРСИей USB и аксессуарами на высоком потоке, и если я могу испортить что-то заранее: это действительно единственная ценная информация, что этот датчик дисплея предлагает. Тихоокеанский TF1 до сих пор программируемая функция мониторинга с звуковыми сигналами, что в конце концов раздражало меня то, что я предпочел бы наступил на датчик. С потоком до 150 литров в час, конечно, очень абсурдная идея.
Итак, еще раз: вы получите для приблизительно. 50 евро в магазине Азии по своему выбору (в Германии на данный момент даже не Amazon имеет такую вещь на данный момент) эти различные датчики потока с цифровым дисплеем. У нас уже было, что Aqua Computer High Flow была рекомендацией по своей цене. Но сегодня я действительно должен сделать что-то, что я стараюсь избегать строго: ввести не-покупки рекомендации в CMS. И нет, это не будет поверхностная трещина, это будет настоящим предупреждением о покупке. Потому что, если вы действительно верите в то, что эти части указывают, вы можете сразу же слить воду и вернуться к воздуху. Это было бы по крайней мере безопаснее. Но я приду к этому через некоторое время.
Тестовая система и условия тестирования
Ядро измерительной установки снова мощный насос, которые могут доставить до 200 л/ч, большой компенсатор ный бак в компрессорном холодильнике и внешний с общим объемом почти 10 литров (здесь я сократил количество воды снова несколько), а также компрессорный кулер сам, чей истериза была скорректирована так, что температура может быть сохранена заранее до 1000 Вт тепла, поставляемого между 19,5. Меньшие отклонения неосуществимы, однако, температура может быть измерена в свинца и, таким образом, также также возможные дельта может быть использована для коррекции собранных измеренных значений с помощью единого штампа времени. Чистая дистиллированная вода используется, не более того. Любые взвешенные частицы только искажают измерение.
Для того, чтобы избежать колебаний в потоке громкости (“скорость потока”) в области насоса, я позволяю им работать нерегулируемые на максимальной мощности и перенаправить поток громкости с помощью обхода А вместо. Там используется достаточно хорошо дозированный шаровой клапан, который уже помогает снизить объем потока в большой схеме через “короткую цепь” через объезд А. В результате, потоки громкости делятся между большой и небольшой цепи, так что сам насос не получает значительное давление спины, которые в свою очередь, может затем нажать вниз скорость.
Для того, чтобы иметь возможность сделать первоначальное измерение ссылки здесь, эталонное измерительное устройство сначала активируется с помощью 2-таки переключателя. С довольно точным клапаном управления давлением в возвращении большой цепи, которая полагается на большом уменьшении резьбой винта, я могу теперь отрегулировать свой поток тома относительно точно и прежде всего постоянн и без больших флуктуаций.  Даже при большем объеме потоков около 3 л/м (т.е. 180 л/ч), измеренные колебания только максимум 0,01 л/м.
Если вам интересно, почему я не позиционировать клапан в преддверии, вы можете дать относительно простой ответ. Для потока громкости как такового, положение в цепи довольно неважно, однако, turbolenzen созданы на клапане, который одно хочет во избежание как можно больше перед eneflow. Кроме того, накопление пузырьков воздуха перед проверенными компонентами может быть практически полностью исключено. Кстати, вся конструкция плоская и кроме компонентов, шланг во многом симметричен.
Для того, чтобы определить объем потока, поэтому я полагаюсь на четко определенную структуру измерения, которая не “взял друг от друга” в то же время. Центральным элементом является специальный, высокоточный ультразвуковой измеритель потока в виде Keyence FD-10C. Этот зажимной измеритель потока работает полностью бесконтактным и не влияет на поток в цепи. Точность намного превышает механические решения, так что здесь после калибровки один получает реальное эталонное значение для текущего потока объема.
Все это подается через специальный 4-контактный кабель M12 от внешнего источника питания. Для того, чтобы соответствовать трубной секции, используемой под терминалом точно, я собрал собранные компоненты совпадают еще раз в дружественной лаборатории в серии подключения к калиброванный прибор (M 1). Текущий объем потока, как правило, измеряется в литрах в минуту (л/м), а не в час. В дополнение к определению предела значения, устройство также предлагает дифференциальные измерения и свободно определяемой нулевой точки.
Оснащенный таким образом, теперь вы также можете оценить поток-sensures в измерительной цепи и всегда имеют возможность переключаться между этим испытательным объектом и датчиком рефрижератора в режиме реального времени для нескольких оценок, чтобы обнаружить возможный дрейф потока громкости и, при необходимости, что-то настроить. Результаты измерений на второй странице показывают, как все это может быть применено на практике и что можно получить от него с точки зрения знаний.
[table id=4 /]
