Zusammenbau
An Schaumstoff hat man auf jeden Fall nicht gespart, aber es soll beim Transport ja auch nichts beschädigt werden.
Legen wir also das AMS lite erstmal zur Seite und widmen uns dem A1 mini.
Die Halterung für die Z-Achse ist so hochwertig gefertigt, dass man fast denken könnte, sie gehört da permanent hin. Ohne die vier Schrauben gelöst zu haben wird es aber später mit der Bewegung schwierig, also raus damit.
Auch die Kabelbinder müssen gelöst werden. Die sonst obligatorische Kneifzange liegt bei diesem Drucker aber ausnahmsweise mal nicht bei, muss man also selbst schon haben.
Dann noch den restlichen Schaumstoff entfernen, damit alle Teile frei bewegt werden können.
Auf der Unterseite des isolierten Heizbettes befinden sich drei kleine Schrauben, die zur Fixierung festgeschraubt werden müssen.
Im nächsten Schritt wird der Purge Wiper “freischwebend” am Ende der X-Achse angebracht. Das kleine Tütchen mit der passenden Schraube liegt der Schachtel mit dem Zubehör bei.
Sollte dann anschließend in etwa so aussehen:
Auch die freigewordenen Gewinde von der Transporthalterung gehen nicht leer aus.
Dort wird nämlich die Halterung für den Filamentarm befestigt.
Anschließend kann dieser einfach von oben draufgeschoben werden.
Damit wir später kein verschwommenes Kamerabild haben, auf keinen Fall das Entfernen des kleinen Schutzfilms vergessen!
Und auch die Folie auf dem kleinen Touchbildschirm kann jetzt entfernt werden.
Als Nächstes ist das vorhin zur Seite gelegte AMS lite dran!
Das Hauptteil dazu einfach in den Ständer schieben und die jeweils zwei Schrauben auf beiden Seiten festziehen.
Danach noch die Spulenhalter entsprechend der Farbe und Nummerierung aufstecken und unser sehr spacig aussehendes Filamentsystem ist fast einsatzbereit.
Insgesamt sind alle bisherigen Schritte auch ohne Vorkenntnisse locker in unter 20 Minuten machbar. Die Anleitung ist sehr einfach und auf dem Video kann ohne Probleme gefolgt werden, wenn einem das lieber ist. Alle komplexen Teile sind bereits fertig montiert.
7 Antworten
