Zusammenfassung und Fazit
Und wieder folgt eine Ansammlung von Dingen, die mir während meines Tests aufgefallen sind:
- Es ist etwas schwierig, die Druckoberfläche genau passend auf dem Druckbett zu platzieren
- Die Druckplatte ist identisch zu den für P1P, P1S und X1C
- Das AMS lite ist, wenn es direkt oben am Drucker angebaut wird, etwas fummelig mit Filament zu beladen
- In den Druckdateien des Top Mounts sind unnötige, doppelte Teile enthalten
- Zum Drucken muss eine Micro-SD-Karte eingesteckt sein
- Der Slicer richtet die Objekte bevorzugt nebeneinander auf der X-Achse aus, möglichst nahe an der rechten Seite in Richtung Kamera
- Im WLAN taucht der A1genau wie der A1 mini als “Expressif” auf
- Das Heizbett ist auf der Unterseite durch eine Schicht Silikon isoliert
- Der Diffuser vor der LED-Beleuchtung kann um 180° geschwenkt werden, um die Linse der Kamera zu verdecken
- Aktiviert man die Zeitraffer-Aufnahme, fährt der Druckkopf jede Schicht nach ganz links außen, was teils zu kleinen Fehlern im Druckbild führt
- Es gibt keine offizielle Lösung für das Auffangen der Filamentreste vom Farbwechsel, der Drucker “schießt” es einfach zur Seite weg
- Die Druckplatte ist bereits nach kurzer Zeit am hinteren Rand abgenutzt, wo sich die Nozzle selbst reinigt
Natürlich läuft auch nicht alles immer perfekt, direkt nach dem ersten Einschalten habe ich beispielsweise diesen Hinweis erhalten:
Ich glaube so schnell muss dann doch noch nicht nachgebessert werden, daher habe ich es einfach ignoriert.
Im Gegensatz zum normalen AMS ist beim AMS lite der innere Durchmesser der Filamentrollen wichtig. Meine Janbex Rollen sind recht eng und haben nur gerade so ein Stückchen draufgeschoben werden können. Am Ende habe ich dann nochmal Glück gehabt, denn genau zum Ende des Druckauftrages ist sie dann von der Halterung gerutscht.
Was man bei Materialwechselsystemen in Kombination mit nur einem Hotend immer nicht vergessen darf, ist der durch das Reinigen entstehende Müll. Jeder Farbwechsel erzeugt so einen kleinen Haufen Abfall, welcher sich schnell ansammeln kann.
Beim Drucken von PLA (220°C/65°C) liegt man bei etwa 120 Watt bei sich bewegenden Motoren. Im eingeschalteten Ruhezustand zieht der Drucker 6,7 Watt, sind die Stepper-Motoren zB. nach dem Bedleveling aber vor dem Druck unter Spannung liegt der Verbrauch bei 20,2 Watt. In etwa 40cm Abstand zur Front sind beim aktiven Betrieb 55,1 dB(A) Lautheit messbar. Für das Aufheizen der Nozzle auf 220°C braucht es 65 Sekunden, das Druckbett ist nach 47 Sekunden auf 60°C Temperatur. In der Spitze wurden für gleichzeitiges Aufheizen beider Teile 896 Watt benötigt.
Ich kann an dieser Stelle dann nur nochmal wiederholen, was ich bereits beim kleinen Bruder A1 mini gesagt habe. Zum aktuellen Zeitpunkt ist dieser Drucker-Serie wohl so nah an Plug&Play 3D-Druck, wie noch kein Gerät jemals zuvor.
- Bambu Lab A1 (EU)
- Bambu Lab A1 + AMS lite (EU)
- Bambu Lab A1 (International)
- Bambu Lab A1 + AMS lite (International)
Vor eine Weile hat Bambu Lab im Zuge des 2-jährigen Bestehens eine große Rabattaktion gestartet, die Preise für ihre Drucker aber auch danach nicht mehr wieder angehoben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostet der A1 339 Euro, in der Kombination mit AMS lite zahlt man 499 Euro. Das ist ein verdammt starkes Angebot für das, was man hier erhält. Die meisten Fallstricke von Anfängern wurden automatisiert abgenommen, das Druckbild ist klasse und eine hohe Geschwindigkeit wird auch noch geboten. Möchte man in das Hobby einsteigen und hat kein Interesse zu Basteln, was bei diesem geschlossenen Ökosystem auch nicht wirklich möglich ist, habt ihr hier eines der derzeit besten Angebote vor euch.
Bambu Lab A1
![]() | auf Lager, Lieferzeit: 1-3 Werktage | 345,00 €*Stand: 23.08.24 18:04 |
![]() | Lieferzeit 4-7 Werktage Werktage | 346,00 €*Stand: 23.08.24 06:15 |
![]() | Lieferzeit 2 bis 4 Tage | 369,00 €*Stand: 23.08.24 16:46 |
Bambu Lab A1 Combo
![]() | bestellbar, Lieferzeit: 5-7 Arbeitstage | 505,00 €*Stand: 23.08.24 18:04 |
![]() | Lieferzeit 1-3 Werktage Werktage | 505,00 €*Stand: 23.08.24 06:15 |
3DJake.de | auf Lager | 506,00 €*Stand: 23.08.24 21:12 |
Das Testmuster wurde von Bambu Lab unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
20 Antworten
