Zusammenbau
Wie schon bei den letzten Druckern bietet Bambu Lab neben einer schriftlichen Anleitung auch ein Video an, welches durch den Prozess der Inbetriebnahme führen soll.
Ich lasse es mir natürlich aber trotzdem nicht nehmen, es euch hier auch selbst zu zeigen.
Also das ganze Verpackungsmaterial wieder sicher im Lieferkarton verstaut und etwas Platz schaffen.
Zuerst nehmen wir das sogenannte Portal zur Hand.
Auf der Unterseite müssen dann die vier rot markierten Schrauben entfernt werden.
Anschließend kann die Basis als Ganzes schräg durchgeschoben und an die richtige Stelle positioniert werden.
Nachdem die diversen Transporthalterungen und Kabelbinder entfernt sind, widmen wir uns den unter einer Abdeckung versteckten Schraublöchern. Mithilfe des passenden Beutels an Schrauben und den grünen Markierungen werden die beiden großen Bauteile vorne und hinten sicher miteinander verbunden.
Ist die Abdeckung wieder drauf, sollte der Drucker für den nächsten Schritt bestenfalls wie hier zu sehen über eine Kante gehängt werden.
Das ermöglicht nämlich einfachen Zugriff auf die Anschlüsse an der Unterseite, in welche das Bündel von Kabeln der Z-Achse gesteckt werden muss.
Sind USB-C sowie der Stecker für X-Motor und Kamera fest verbunden, kann die Kunststoffhalterung festgeschraubt werden.
Und auch das Kabel der Z-Motoren wird eingesteckt, aber seitlich in einem eigenen Kanal entlanggeführt.
Den A1 stellen wir dann wieder richtig hin, ziehen die Schutzfolien ab und auch die Druckoberfläche habe ich schonmal platziert.
Seitlich an der X-Achse muss noch der bekannte “Purge Wiper” angebracht werden, eher als “Poop Thrower” bekannt. Dazu später noch mehr.
20 Antworten
