Montage für Dummies
Eine wichtige Sache vorweg: Generell sollte man Überwurfmuttern, auch die an den Heizkörperventilen, mit einem geeigneten Maulschlüssel abschrauben. Gerade wenn diese schon länger ihren Dienst tun, können sie relativ fest sitzen. Dann muss es wirklich der Maulschlüssel richten, denn Werkzeuge wie die im Bild sichtbare Wasserrohrzange können bei Anwendung roher Gewalt schnell zu sichtbaren Furchen und abgeschliffenen Kanten an den Muttern führen. Solange sich alles leicht abdrehen lässt (Lappen dazwischen legen), geht aber auch der “Universalschlüssel”.
Wichtig ist vor allem zu wissen, in welche Richtung man das Ganzen nun locker bekommt. Sonst dreht man es am Ende noch fester, als es ohnehin schon war! Wenn wir an der Mutter im Bild unten den Schlüssel ansetzen, drehen wir die Mutter (vom Thermostaten aus gesehen!) nach links. Hier im Bild also von oben nach unten. Viele machen den Fehler und betrachten den Überwurf von der Heizung aus zum Thermostat hin gesehen und genau dann schraubt man es fest und nicht locker.
Hat man den alten Thermostaten dann endlich runter, geht es ans Saubermachen. Hier sollte man wirklich mit etwas Reiniger alle alten (verharzten) Rückstande und Fusseln entfernen. Bei dieser Gelegenheit kann man ja auch gleich schauen, wo der Gewindeanfang sitzt und sich mit einem geeigneten Stift eine Markierung machen. Wenn das Ventil in einer engen Nische sitzt, spart das später jede Menge Fummelei.
Das mit dem markierten Gewindeanfang wiederholen wir dann am Dect 302 und zwar so, dass wir den Strich nicht beim Festschrauben gleich wieder ungewollt abwischen. Der Überwurfring lässt sich hier nach oben (also vom Thermostaten weg) ziehen, so dass man das Teil gut ansetzen und festschrauben kann. Doch bevor man das dann macht, ist noch etwas Vorarbeit beim Installieren nötig. Dazu komme ich jetzt.
Zunächst muss man den Dect mit der FRITZ!Box verbinden, in meinem Falle eine aktuelle 4600, die ich ja auch unlängst getestet hatte. Das geht wirklich einfacher, als man denkt. Zunächst drückt man am Dect 302 einfach die Menütaste…
… und dann an der FRITZ!Box die Dect- bzw. kombinierte Connect-Taste (je nach Modell).
Nach wenigen Sekunden wird der Dect 302 erkannt und meldet seine Montagebereitschaft. Erst jetzt können wir ihn auf das bereits freigelegte Heizköperventil stecken und vorsichtig festschrauben. Übrigens bitte nur handfest und ohne Werkzeug, sonst geht der Kunststoffring kaputt.
Das Gerät kalibriert sich und zeigt danach noch kurz ein Auswahlmenü für die gewünschte Display-Ausrichtung an. Hier wählt man eine Option oder man wartet, bis es nach wenigen Sekunden wieder weiter geht. Ist das alles erfolgt, sieht man den Dect 302 in seiner Standard-Konfiguration, die uns aber so noch nichts nützt. Jetzt geht es ab in die FRITZ!Box, um die Konfiguration abzuschließen.
83 Antworten
