Allgemein Monitor und Desktop Praxis Testberichte
Der ASUS ROG Strix XG349C im Test – Ein Ultrawide Monitor mit einem essenziellen Problem!
Messaufbau allgemein
Viel gibt es im Grunde nicht zu sagen. Um die Response Times zu messen, nutze ich NVIDIA LDAT. Dieses wird mittig auf dem Display platziert. So, wie ich mit dem SpyderX z.B. die Farbtreue messe.
Vorher lasse ich den Monitor für eine Stunde bei 200 Nits aufwärmen. Das Panel sollte, wie schon beim Kalibrieren, erstmal warm werden. Dann vermeidet man unterschiedliche Messwerte. Dazu sieht mein aktueller Testaufbau wie folgt aus:
CPU Ryzen 7 5800X (PBO 2, CO negativ)
Mainboard MSI MAG X570 ACE
RAM 4×8 GB Crucial Ballistix RGB 3200 MHz CL16-16-16-36
SSD 1 Samsung 980 Pro 500 GB (System)
SSD 2 Crucial P2 1000 GB (Spiele)
SSD 3 Crucial P2 1000 GB (Spiele)
SSD 4 Samsung 512 GB 840 Pro (Backup)
CPU Kühler Alphacool Eisbaer Aurora 360
Netzteil Seasonic Prime Platinum 1300 Watt
GPUs NVIDIA GeForce RTX 4090 FE
Sound SoundblasterX AE-5 Plus
Tastatur Cooler Master SK 622 (Red Taster) via USB @1000 Hz Polling Rate
Maus ASUS ROG Chakram Core X @1000 Hz Polling Rate (NVIDIA Reflex Latency Analyzer Support)
Monitor
Test-Tools NVIDIA LDAT / SpyderX
Sollte sich hier was ändern, dann werde ich das natürlich aktualisieren. Fakt ist, dass die PC-Hardware im Grunde keine Rolle spielt. Ich habe drei verschiedene Rechner an den Monitor angeschlossen, die Ergebnisse waren immer die gleichen. Der Monitor selbst sollte NVIDIA G-Sync kompatibel sein. Ist aber für die GtG Messungen kein muss! Die Response Times messe ich grundsätzlich nach dem Kalibrieren. Das schafft gleiche Bedingungen für alle Monitore.
Messmethode (GtG)
Bei der Grau zu Grau (GtG) Messung werden unterschiedliche Graustufen gemessen. Aber auch von Schwarz = 0 bis 255 = Weiß. Das ergibt dann 36 Response Times im Rise-Up (Schwarz nach Weiß) und 36 im Rise-Down (Weiß nach Schwarz) – macht in Summe 72 Messungen. Hierbei misst LDAT die Zeit in ms, die von der Startfarbe bis zur Zielfarbe benötigt wird.
Der aktuell international gültige Standard für die Response Time, ist die 80 % Transition. Bedeutet: Um Messungenauigkeiten in Bezug auf Signalrauschen zu vermeiden, misst auch LDAT erst nach 10 % der Start-Transition-Kurve und 10 % vor dem eigentlichen Ende, wird die Response-Time ausgegeben. Der Overshoot wird dabei gesondert betrachtet. Siehe auch Bild oben.
Des Weiteren ist es mir aktuell technisch nicht möglich, UFO Aufnahmen zu machen. Dazu fehlt mir einfach das nötige Equipment. Eine einstellbare Highspeed-Kamera (0 bis 1000 FPS) habe ich leider nicht.
Dennoch schau ich mir die Motion-Clarity zum einen mit UFO (klick hier) und zum anderen mit der NVIDIA LDAT Software an. (siehe Bild oben)
Display Lag, Monitor Input-Lag und E2E Latenz
Der Display-Lag ist die Summe aus Processing-Lag und dem halben Scan-Out (der Bildaufbau bis Mitte Bildschirm = Refesh-Lag). Gemessen via LDAT, hierfür und ich betone – nur für den Display-Lag – ist eine G-Sync Kompatibilität zwingend erforderlich. Das bedeutet quasi FreeSync via DisplayPort. Im NVIDIA-Treiber muss G-Sync aktiviert werden.
Für den eigentlichen Input-Lag addiere ich die durchschnittliche Pixel-Reaktionszeit (spielbares Overdrive) hinzu. Beispiel: 3.6 ms Display-Lag + 2.6 ms Response Time = 6.2 ms Input-Lag
Abschließend messe ich noch die E2E Latenz. Mit anderen Worten: Vom Mausklick bis zur halben Pixel-Response-Time. Ja, hier wird nur die halbe Transition gemessen.
Achtung:
Alle Latenz-Messungen werden bei der maximalen Bildwiederholrate und gleicher FPS durchgeführt. Bsp.: 240 Hz mit 240 FPS
Messen der Color-Performance
Wie ich die Color-Performance messe, habe ich euch bereits im Grundlagenartikel bzgl. Calman Ultimate von Portrait Displays vorgestellt.
Hier nochmal zum Nachlesen:
Für alle Messungen sowie Kalibrierungen habe ich die Farbkalibrierungssoftware Calman von Portrait Displays verwendet.
Hinweis
Wenn ihr euch andere Tests zu Monitoren bei anderen Testern anschaut, dann kann es hier zu Differenzen – insbesondre – bei den Response-Times kommen. Ihr müsst also immer prüfen, wie andere Kollegen sowas messen. Das bedeutet nicht, dass meine oder andere Messungen falsch sind. Die Unterschiede entstehen, aufgrund verschiedener Test-Methodiken. Entscheidend ist, dass man alle Monitore mit der gleichen Messsystematik / Methodik testet. Dann sind die Werte auch gegeneinander vergleichbar. Bitte vergleicht nicht meine Messsystematik eins zu eins mit anderen.
Alle Messungen (Latenzen, Response Times, Color-Performance usw.) werden 3-Mal wiederholt und müssen meiner definierten Genauigkeit unterliegen.
Messwiederholgenauigkeiten:
Average Response Time +/- 0,5 ms
Average Latency +/- 1 ms
Average delta E 2000 +/- 0,5
Brightness +/- 20 Nits
Das beste Ergebnis wird veröffentlicht. Somit ist die Plausibilität und Fairness am Ende auch gewährleistet! Weiter geht es auf der nächsten Seite.
R
Rene1797
1 Kommentare 0 Likes
Ich arbeite auch seit vielen Jahren auf Curved-Ultrawide-Monitoren, früher 34", jetzt 38". Es ist einfach herrlich, viel besser als früher 2 Monitore nebeneinander. Und natürlich ist auch das Spielerlebniss ein Wahnsinn, wenn es die Grafikkarte schafft möchte man (zumindest ich) nicht mehr tauschen.
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Wie Du richtig festgestellt hast,ist das ein einfacher Curved Monitor mit einem durchschnittlich gutem IPS Panel.
Das Ganze zu einem 40% überteuerten ROG Money-Train Preis.
Wie Du im Schlusswort richtig feststellst,gibt es für diesen Preis (Ca. 1060 Euro) schon OLED Modelle.
Ein Schnapper ist es nicht.
Danke @Fritz Hunter für die Morgenlektüre
Antwort 6 Likes
Megaone
1,833 Kommentare 1,726 Likes
Erstmal danke für den Test.
Ich glaube mittlerweile, es gibt eine spezielle Form des "Idiotenmarketings". Man nimmt irgendein Produkt von mittlerer Güte und stellt es preislich in eine Reihe von sogenannten "High-End" Produkte, in der Hoffnung, das sich genug finden, die das Teil kaufen.
Nach dem Motto, wenn es teuer ist, muss es ja auch gut sein.
Da es sowas wie einen seriösen Handel mit dem Schwerpunkt Beratung schon lange nicht mehr gibt, funktioniert das sicher in einem gewissen Umfang.
Schlimmstenfalls gibt es beim nächsten Black Friday 30% und das Ding wird den Händlern aus den Händen gerissen.
Antwort 6 Likes
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Eher 50 Prozent, @ipat66, zumindest bis zu, wenn ich 700.- als niedrigsten Preis nehme.
Wenn das schon Regionalliga ist, also 4 Klassen unter der Pilzliga, dann gute N8.
Antwort 4 Likes
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
Der Aussage verursacht mir ernsthafte Bauchschmerzen: "Aufgrund möglicher Lieferengpässe lässt man den Supplier quasi offen. Hauptsache die Spezifikationen werden eingehalten."
Man hat schon bei einem Panel-Hersteller eine gewisse Serienstreuung was die Qualität angeht. Das konnte ich in der Arbeit feststellen, da ich mal angeblich zwei gleiche Monitore auf dem Schreibtisch nebeneinander hatte.
Wenn jetzt ohne einen Hinweis der Panelhersteller gewechselt wird, wird es bestimmt nicht besser. Man kann sich nicht mehr sicher sein, was man bekommt und ob der gelieferte Monitor z.B. mit den Monitoren aus den Tests gleich ist.
Cunhell
Antwort 4 Likes
0
0xi6en
6 Kommentare 5 Likes
Der Monitor mag aktuell relativ teuer sein, das war im Jahresverlauf aber nicht immer so. Im September kostete er 819 Euro.
Zudem, der AW3423DWF ist ein reiner FreeSync Bildschirm, was einen Vergleich mit dem ASUS eher schwierig macht, der G-Sync bis ans Limit einwandfrei unterstützt. Der günstigste G-Sync QD-OLED Monitor kostet derweil dann auch min. 1300 Euro. Stichwort: Äpfel und Birnen.
Viele Grüße
Dennis
Sebi19582
51 Kommentare 16 Likes
Seit ich mit dem iiyama G-Master GB3461WQSU-B1 Red Eagle in Ultrawide angefangen habe (34" ohne Kurven), möchte ich auch nicht mehr ohne Ultrawide leben. Die RTX 2070 kotzt zwar manchmal ganz schön. Aber da muss sie eben durch :ROFLMAO:
Danke auf jeden Fall für den Test, aber insgesamt finde ich es schade, dass sich Ultrawidemonitore schon ganz schön fies in hohe Preisregionen bewegen. Okay, meiner hat nicht mal 400€ im Outlet gekostet (keine Ahnung, warum der retourniert wurde). Vielleicht habe ich bei den teilweise schlechten Bewertungen bei gh.de einfach Glück gehabt und seit fast zwei Jahren keine Probleme und ein für mich passendes Bild und prad.de war ja auch überzeugt.
Ich habe den Fehler gemacht, einmal auf einen OLED-Monitor zu schauen. Das hat natürlich versaut und da kann ich den Einwand von Fritz schon verstehen: Wenn man die UVP so hoch ansetzt, dann sollte es schon OLED sein.
Mein Traum wäre ein wirklich einfach designter OLED-Monitor ohne Curved (macht es ja nur teuerer), ohne RGB, ohne KVM mit einem stabilen Standfuß, nur mit Höhenverstellung und G-Sync-Kompatibilität. Da ist dann alles dabei, was viele Leute brauchen und man kann das Geld in das Panel stecken und bleibt vielleicht auch mal unter 1.000€...
Megaone
Zumal man im Zweifelsfall sich immer für den billigsten Anbieter entscheiden wird. Russich Roulette im Panellotto.
Ich sags ja. " Idiotenmarketing" at its best.
Derfnam
Panellotto? Dasn Kuchen, oder? Von dem jeder in der Kette bis zum Kunden ein Stück abschneiden will. Bis der sich dann verkrümelt :D
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Hallo zusammen,
danke für euer Feedback. Zum Thema Panel-Lotto. Das sehe ich nicht so kritsch. Ich teste nicht den ersten ASUS Monitor, daher kann ich zumindest bis jetzt sagen, dass die Qualität immer gepasst hat. Mal von den Marketing-Witzen wie 1 ms Reaktionszeit abgesehen.
Die restlichen Specs passen schon. Ich habe gerade den BenQ Mobiuz EX3415R hier stehen. Was soll ich sagen, der hat eine UVP vopm 699 € und wer sich mal die Specs im Vergleich anschaut, der kann da schon auf dem Papier sehen, dass sich die Monitore aber am sowas von ähnlich sind. Da ich die Messwerte schon kenne, kann ich nur sagen:
Wer keinen KVM Switch braucht, ohne dedizierte OSD-Software klar kommt, mit Overshoot unter 100 Hz leben kann, dafür aber den besten sRGB-Modus - den ich je gemessen habe - braucht, der kann ich die Kiste holen. HDR kann der auch nur auf dem Papier... Wer das will, der sollte den DELL nehmen.
Grüße
FritzHunter01
LG bringt bald einen 27 Zoll 1440p 240 Hz OLED raus. Der wird einfach der Wahnsinn! UVP 999 €
Die Hersteller müssen ihre Preise für IPS ohne Mini-LED mit FALD aber sowas von senken....
Y
Yumiko
546 Kommentare 248 Likes
Mit Apple ist eine prominente Firma komplett mit diesem Konzept sehr erfolgreich - wenn der FUSS vom Monitor nur 1000€ kostet ist er gleich ausverkauft :p
T
TheSmart
432 Kommentare 216 Likes
Hmm dies bestätigt mal wieder meine Vorurteile gegenüber Produkten, wo Gaming draufsteht.
Da wird meistens dann noch ein ordentlicher Batzen an Geld auf den Preis aufgeschlagen.
Marketinggedönskram halt.
Und Asus ROG ist mir da in schlechter Erinnerung. Die Produkte sind gut, keine Frage. Aber die Preise teils unverschämt.
Seien es Monitore, Grakas, Mainboards und was die da noch so mit dem Gaming-Label haben.
Und naja Apple.. die waren schon sehr schlau unf verkaufen ihre Produkte als eine Art Luxus-Livestyleprodukt.
Ein Must-Have in gewissen Kreisen.
Aber Asus gehört nicht dazu. Die haben für mich persönlich kein echtes Alleinstellungsmerkmal.
c
cunhell
Bei Apple gab es angeblich mal ne App die absolut nichts konnte außer den Preis für eine App maximal ausreizen und auf dem Display erscheinen. Nur um zu zeigen, dass man es sich leisten konnte. Das wurde mir zumindest von einem Apple-User eines iPhones so erzählt.
Ob es stimmt weiß ich nicht, da ich kein Apple'aner bin.
Cunhell
1,698 Kommentare 1,031 Likes
Ja. ROG steht mittlerweile v.a. für "Ripoff of Gamers" oder irgendsowas ähnliches. Ich glaube Aston Martin hatte Mal einen Smart (den kleinsten) mit AM Schriftzug und entsprechendem Preis im Sortiment. Ähnliches Prinzip.
@Fritz Hunter: Danke dafür, daß Du auch das Preis/Leistungsverhältnis mit in Deine Bewertung einbezogen hast. Derartige Mondpreise müssen angeprangert werden, damit Hersteller verstehen, daß auch Enthusiasten ihre Grenzen haben!
Derfnam
Ruin oll Gamer, oder? Nee, warte: Republic of Gullibles, das war's.
Dabei ist das Prinzip doch schon seit Raffaelo bekannt (der süße Kram, nicht der Maler): von Ferrero? Muss ja gut sein, Adel verpflichtet.
BlackFireHawk
109 Kommentare 115 Likes
Typisch Asus.. gleiche Qualität bei doppelten Preis..
Oder in dem Fall.. Leg 10€ drauf und du hast etwas was welten vor dem Asus liegt von nem anderen Hersteller weil's ne Klasse höher ist
Hab den Alienware freesync OLED hier.. hab 1100€ dafür bezahlt und das Ding ist ein Traum von einem Monitor was das zocken und HDR angeht.
Auch wenn er noch das eine oder andere Firmware Update für ein besseres HDR Tracking vertragen könnte (aber laut hwunboxed wird da ja dran gearbeitet)
Die Reaktionszeit und klarheit... Nie wieder LCD
Y
Yumiko
grimm
3,194 Kommentare 2,128 Likes
