Monitor und Desktop Praxis Testberichte
ASUS MX25AQ im Test – was kann man nach sieben Jahren Nutzung noch erwarten?
Messaufbau allgemein
Viel gibt es im Grunde nicht zu sagen. Um die Response Times zu messen, nutze ich NVIDIA LDAT. Dieses wird mittig auf dem Display platziert. So, wie ich mit dem SpyderX z.B. die Farbtreue messe.
Vorher lasse ich den Monitor für eine Stunde bei 200 Nits aufwärmen. Das Panel sollte, wie schon beim Kalibrieren, erstmal warm werden. Dann vermeidet man unterschiedliche Messwerte. Dazu sieht mein aktueller Testaufbau wie folgt aus:
CPU Intel Core i9-12900K
Mainboard MSI MPG Z690 Carbon WiFi
RAM 2x 16 GB Corsair Dominator 6000 MHz CL 30-36-36-76
SSD 1 Samsung 980 Pro 500 GB (System)
SSD 2 MSI M480 2 TB (Spiele)
SSD 3 HP EX950 2 TB (Spiele)
SSD 4 HP SDD S750 1 TB S-ATA (Backup)
CPU Kühler Alphacool Eisbaer Aurora 360
Netzteil Seasonic Prime Platinum 1300 Watt
GPUs
NVIDIA GeForce RTX 4090 FE   (Driver 552.44)
Sound SoundblasterX AE-5 Plus
Tastatur Sharkoon Purewriter RGB (Red Taster) via USB @1000 Hz Polling Rate
Maus Sharkoon Light² 200 @1000 Hz Polling Rate
Monitor
ASUS MX25AQ (2560 x 1440p @ 60Hz)
Test-Tools / Software
Tools
Colorimeter: Calibrite ColorChecker Display Plus
Spectrophotometer: Calibrite ColorChecker Studio
Spectroradiometer: UPRtek MK550T
NVIDA LDAT V3: Response Times and Latency Sensor
Software
Portrait Displays Calman Ultimate 2023
UPRtek uSpectrum
UPRtek uFlicker
NVIDIA LDAT Displaytest
UFO Test (online)
Sollte sich hier was ändern, dann werde ich das natürlich aktualisieren. Fakt ist, dass die PC-Hardware im Grunde keine Rolle spielt. Ich habe drei verschiedene Rechner an den Monitor angeschlossen, die Ergebnisse waren immer die gleichen. Der Monitor selbst sollte NVIDIA G-Sync kompatibel sein. Ist aber für die GtG Messungen kein muss! Die Response Times messe ich grundsätzlich nach dem Kalibrieren. Das schafft gleiche Bedingungen für alle Monitore.
Messmethode (GtG)
Bei der Grau zu Grau (GtG) Messung werden unterschiedliche Graustufen gemessen. Aber auch von Schwarz = 0 bis 255 = Weiß. Das ergibt dann 36 Response Times im Rise-Up (Schwarz nach Weiß) und 36 im Rise-Down (Weiß nach Schwarz) – macht in Summe 72 Messungen. Hierbei misst LDAT die Zeit in ms, die von der Startfarbe bis zur Zielfarbe benötigt wird.
Der aktuell international gültige Standard für die Response Time, ist die 80 % Transition. Bedeutet: Um Messungenauigkeiten in Bezug auf Signalrauschen zu vermeiden, misst auch LDAT erst nach 10 % der Start-Transition-Kurve und 10 % vor dem eigentlichen Ende, wird die Response-Time ausgegeben. Der Overshoot wird dabei gesondert betrachtet. Siehe auch Bild oben.
Des Weiteren ist es mir aktuell technisch nicht möglich, UFO-Aufnahmen zu machen. Dazu fehlt mir einfach das nötige Equipment. Eine einstellbare Highspeed-Kamera (0 bis 1000 FPS) habe ich leider nicht.
Dennoch schau ich mir die Motion-Clarity zum einen mit UFO (klick hier) und zum anderen mit der NVIDIA LDAT Software an. (siehe Bild oben)
Display Lag, Monitor Input-Lag und E2E Latenz
Der Display-Lag ist die Summe aus Processing-Lag und dem halben Scan-Out (der Bildaufbau bis Mitte Bildschirm = Refesh-Lag). Gemessen via LDAT, hierfür und ich betone – nur für den Display-Lag – ist eine G-Sync Kompatibilität zwingend erforderlich. Das bedeutet quasi FreeSync via DisplayPort. Im NVIDIA-Treiber muss G-Sync aktiviert werden.
Für den eigentlichen Input-Lag addiere ich die durchschnittliche Pixel-Reaktionszeit (spielbares Overdrive) hinzu. Beispiel: 3.6 ms Display-Lag + 2.6 ms Response Time = 6.2 ms Input-Lag
Abschließend messe ich noch die E2E Latenz. Mit anderen Worten: Vom Mausklick bis zur halben Pixel-Response-Time. Ja, hier wird nur die halbe Transition gemessen.
Achtung:
Alle Latenz-Messungen werden bei der maximalen Bildwiederholrate und gleicher FPS durchgeführt. Bsp.: 240 Hz mit 240 FPS
Messen der Color-Performance
Wie ich die Color-Performance messe, habe ich euch bereits im Grundlagenartikel bzgl. Calman Ultimate von Portrait Displays vorgestellt.
Um euch das bestmögliche in Bezug auf die Farbgenauigkeitsmessungen bieten zu können, nutze ich grundsätzlich das UPRtek MK550T Spectralradiometer.
MK550T_Handheld_Spectroradiometer_10_Specification_EN
Damit wird zum einen der jeweilige Monitor in Verbindung mit Calman Ultimate “profiliert”, sodass ich auch mit dem Calibrite ColorChecker Display Plus Colorimeter genau messen kann. Zum anderen wird jede Kalibrierung mit dem UPRtek MK550T validiert. Des Weiteren führe ich diverse Messungen auch mit der UPRtek uSpectrum Software durch – so z.B. die Spektralanalyse eines jeden Displays in Bezug auf den Balu-Licht-Anteil – Thema Eye-Safe.
Hier nochmal zum Nachlesen:
Für alle Messungen sowie Kalibrierungen habe ich die Farbkalibrierungssoftware Calman Ultimate von Portrait Displays verwendet. Mit meinen Messungen kann ich euch die Gewissheit bieten, ob ein Monitor die Angaben des Herstellers einhält – oder auch nicht.
Hinweis
Wenn ihr euch andere Tests zu Monitoren bei anderen Testern anschaut, dann kann es hier zu Differenzen – insbesondre – bei den Response-Times kommen. Ihr müsst also immer prüfen, wie andere Kollegen sowas messen. Das bedeutet nicht, dass meine oder andere Messungen falsch sind. Die Unterschiede entstehen, aufgrund verschiedener Test-Methodiken bzw. auch unterschiedlicher Hardware. Entscheidend ist, dass man alle Monitore mit der gleichen Messsystematik / Methodik testet. Dann sind die Werte auch gegeneinander vergleichbar. Bitte vergleicht nicht meine Messsystematik eins zu eins mit anderen.
Alle Messungen (Latenzen, Response Times, Color-Performance usw.) werden 3-Mal wiederholt und müssen meiner definierten Genauigkeit unterliegen.
Messwiederholgenauigkeiten:
Average Response Time +/- 0,5 ms
Average Latency +/- 1 ms
Average delta E 2000 +/- 0,5
Brightness +/- 10 Nits
Das beste Ergebnis wird veröffentlicht. Somit ist die Plausibilität und Fairness am Ende auch gewährleistet! Weiter geht es auf der nächsten Seite.
c
carrera
102 Kommentare 67 Likes
Vielen Dank an @FritzHunter01 and @Wellenbrecher für ein Review eines im Langzeittest befindlichen Monitors.
Ich persönlich finde es großartig - erhält man doch dadurch Informationen über den Zustand nach einer langjährigen Nutzung. (Wohlwissend, dass dadurch nicht auf zukünftige Qualität von Monitoren des jeweiligen Herstellers geschlossen werden kann).
Megaone
1,833 Kommentare 1,726 Likes
Positiv ist erstmal, das Ding überhaupt noch läuft. Da hab ich in unserem Schreibbüro mit dieser, als auch anderen Marken ganz andere Erfahrungen gemacht. Ist aber wahrscheinlich auch Modellabhängig.
Antwort 5 Likes
F
Fischla
26 Kommentare 12 Likes
Mit welchen mittel oder womit verbiegt man diese Monitore wenn sie kein CMS oder kein vernünfiges CMS haben?
Das muss ja dann am Grafikkartenausgang irgendwie "angepasst" werden.
Wo und mit welchen Tools denn. Überprüft wird das ja mit Sensor Calman & Co. Aber an welchen Stellen verbiegt oder Schraubt man da genau?
Die Zocker Monitore haben selten bis nie ein volles CMS wie es Top Heimkino Projektoren haben.
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Was meinst du mit CMS? Ich stehe gerade auf den Schlauch!
ro///M3o
361 Kommentare 249 Likes
@FritzHunter01 Meister Yoda, danke für die erneute "Erleuchtung" der Pixelmacht. Super Test wie immer! Ich liebe Langzeittests 🙃
TSH-Lightning
74 Kommentare 39 Likes
Launch 2015 ist doch viel zu modern ;) Hab hier noch meinen alten NEC Multisync 24WMGX³ rumstehen. Der ist von 2009 und ich fand das Bild auch noch ziemlich gut, bis ich zu Ostern meinem MSI MAG274UPFDE in Betrieb genommen habe :eek: Damals war der NEC geil, heute äh.. ja.. nun.. ähhmm.. nicht mehr und den Raum mitgeheizt hat er auch noch :D
https://www.prad.de/testberichte/test-monitor-nec-multisync-24wmgx3/ vs. https://www.prad.de/testberichte/test-msi-mag-274upfde-starkes-gaming-mit-grossem-farbraum/
1,698 Kommentare 1,031 Likes
Zunächst einmal: +1 für den Dank für so einen Langzeit Test. Auf der einen Seite will man (ich) ja nach ein paar Jahren mal was neues auf dem Schreibtisch, aber will auch Elektroschrott vermeiden. Daher ist die Frage "tut's der noch heute? " sehr relevant.
Mich würden auch ein paar (Paar?) derartiger Tests von OLED Monitoren nach 3+ Jahren Einsatz interessieren. Gerade bei denen ist (war) die Investition am Anfang ja noch größer, gleichzeitig aber auch die Sorge um Einbrennen usw auch da.
Und, wenn's um große Displays für Office Zeug geht, habe ich mich vor ~ 4 Jahren für einen 40 Zoll VA Panel UHD TV entschieden; gezielt nur nach Eignung als Monitor gekauft. Und in den ganzen Jahren nicht einmal für 5 Minuten als TV benutzt. Allerdings mache ich mit dem Teil keine Bildbearbeitung, noch benutze ich den für Spiele.
Dummbatz
295 Kommentare 91 Likes
Schade ist eigentlich das man keine Messung zu Anfang hat.
Man könnte dann so den " Verschleiß " ermitteln der ja evtl. im laufe der Jahre entstanden ist.
W
Wellenbrecher
49 Kommentare 43 Likes
Mein alter, kleiner, süßer Asus-Monitor:ROFLMAO:. Hätte ich nie gedacht, dass er nach dieser ganzen Zeit getestet wird, und zwar von einem echten profi Monitor-Reviewer.
Etwas enttäuscht bin ich doch vom sRGB-Modus, dessen Werte im Test des 27" Modells 2015 von Prad besser und für mich am Ende ein Kaufgrund des kleineren Variante waren. Ich hatte vermutet, dass das kleine Modell ähnlich abschneidet (es gab keine Tests damals), da leider im Herbst 2017 das große Modell für eine Weile nicht verfügbar war. Vermuten ist jedoch etwas ganz anderes als Testen.
Die ab werk Kalibrierung ist passabel, aber das wars auch. Was allerdings mit bloßem Auge häufig sichtbar war, betrifft die helle Homogenität. Die Ränder links und rechts zeigen auch im Test deutliche Abweichungen, Backlight-Bleed ist dagegen kaum zu sehen.
Der Monitor hat mir treue Dienste geleistet und war ein großes Upgrade, was die Bildqualität betrifft, im Vergleich zu meinem alten Samsung TN-Monitor von 2011, der auch immer noch läuft und in der Familie untergebracht wurde.
Heutzutage möchte ich aber auch für die Arbeit keine 60Hz mehr haben und mein jetziger MSI-Monitor ist inzwischen auch kalibriert.
D
Daniel#
123 Kommentare 29 Likes
Ich denke es ist "Color Management System" gemeint.
Die Antwort auf seine Frage wäre wohl eine Softwarekalibrierung per icc Profil.
F
Fischla
Ja Color Management System ist gemeint. Mein Projektor hat ein extrem Umfangreiches.
Die Farben kann man auf Achsen verschieben oder in der drehen damit man in die 0 25 50 75 (100) Sättigung kommt.
Man hat RGB Offset und Gain Regler um über die Gesammte Helligkeit kein Farbstichiges Bild zu erhalten usw.
Die Gamer oder normale Monitore haben nur einen RGB Regler und lassen keine Anpassungen bei den Vorgegebenen Farben oder dem Gamma zu.
Wo schraubt man über digital im NV Treiber an Farben? wo kann ich vor allem das Gamma einstellen. Hat man da ausreichend "Stellwerte"
Ich habe schon versucht ICC Profile zu erstellen, aber ich finde da nicht die Einstellungen.
Nun zu den 2 Fragen die ich habe *g
Bekommt man das so hin mit allen ICC Möglichkeiten das gut eingestellt? Übersehe Ich etwas oder muss man noch in anderen Geräten / Orten wie GPU, Monitor, Windoseinstellung XY machen?
Sensoren Stativ und eine Kalibriersoftware ist vorhanden
FritzHunter01
Welche Software und was für einen Sensor (Colorimeter o. Spectro) hast du?
Es gibt Monitore, die haben neben den klassischen RGB-Reglern noch die Möglichkeit via 6-Achssystem (RGB YMC) nachzubesser. In der Regel haben Monitore auch die Möglichkeit das Gamma-Tracking via Preset zu verändern (Gamma 1.8 bis 2.6). Der MX25AQ hat leider nur den RGB-Regler.
Mit entsprechender Software und Hardware kann (sollte) man jetzt im ersten Schritt via RGB-Reglung den Weißpunkt hardwareseitig anpassen. In den meisten Fällen stabilisiert das auch die RGB-Balance (Gray Scale Tracking). Wenn möglich, auch Gamma im OSD nach Wunsch auswählen. (Das kannst du mit deiner Hard- und Software vorher messen, ob das gut oder schlecht ist.) Bei vielen Monitoren reicht das schon, um eine gute Gray Scale Proformace zu erzielen. Je nachdem in welchem Farbraum man sich aufhalten will, sollt man diesen (wenn im OSD auswählbar) ebenfalls auswählen. Mit etwas Glück kann man so eine "Hardware-Kalibrierung" erreichen.
Wenn der Monitor das nicht bietet?
Dann kann man mittels ICC (Kalibrierung) den gewünschten Gamma Wert und Weißpunkt (als Software-Offset) "über den Monitor" legen. Besser ist natürlich, wenn man das (wie z.B. beim Samsung Odyssey OLED G8) hardwareseitig machen kann. Denn ICC-Profile werden nur von bestimmen App unterstützt. Spiele unterstützen ICC-Profile grundsätzlich nicht (es kann sicher Ausnahmen geben).
D
Daniel#
Ja das mit den icc Profilen ist ein leidiges Thema unter Windows.
Man kann es teilweise beheben indem man z.b. andere profile loader benutzt und nicht die Windows-Interne Funktion.
Displaycal hat z.b. einen sehr guten profile loader.
Damit werden auch Programme korrigiert die es nicht unterstützen, es funktionieren auch Spiele im Fenster oder Randlosen Fenster Modus.
Ansonsten gab es mal die Möglichkeit 3D LUTs für reshade zur Farbkorrektur zu nutzen.
Das ist sehr umständlich und hat nicht immer fehlerfrei funktioniert als ich damals damit experimentiert habe.
3D LUTs per madvr in einen media player zu laden nutze ich aber seit Ewigkeiten und das funktioniert super. Auch weil der displaycal profile loader madvr erkennt und sich automatisch deaktiviert und wieder aktiviert wenn der Media Player geöffnet bzw. geschlossen wird.
F
Fischla
@ Fritz Hunter01
vielen dank für die sehr ausführliche Erklärung.
Ich habe als Spektro einen IOne Pro 2, und als Colorimeter den Spyder X und einen I One Display Pro (ohne +)
Als Messsoftware habe ich eine alte Calman Ultimate ich glaube 5.8 mit der ich noch messen kann.
Ich hoffe ich kann mich damit mehr befassen in 2025. Dann würde ich eine mittelpreisige Version von ColourSpace
kaufen.
Meine Gaming Monitore haben nur einen RGB Regler und die festen Gamma Presets. So wie ich das sehe kann man das Gamma nicht einstellen sondern nur ein Preset wählen.
Das war ein sehr teurer LG vor ein paar Jahren mit 3440 1440 144Hz 34 Zoll IPS Display und für mich wichtig FLACH ohne Krümmung.
@ Daniel#
Danke für die zusätzlichen Ergänzungen und Hinweise.
P
Pu244
31 Kommentare 11 Likes
7 Jahre ist noch nicht so alt. Ich sitze selbst vor einem 6 Jahre alten Samsung U32H850UMU, den ich mir damals als Übergangsmonitor gekauft habe, bis irgendwann die 4K144Hz in größerer Zahl kommen und erschwinglich werden. Mittlerweile ist es doch etwas länger geworden und ich bin mit dem 4K 32" Monitor zufrieden und die Farbdarstellung des VA Panels ist sehr gut (darum hab ich ihn mir auch gekauft). Klar sind 60Hz, kein HDR und 250cd/m² ausbaufähig und irgendwann wird er wohl durch einen OLED ersetzt, aber es drängt nicht.
Mein Ersatzmonitor ist 2005 gebaut worden, das ist alt. Der 19" TN ist aber nur für Notfälle gedacht.
Fritz Hunter
