Da ASRock gleich zwei neue Grafikkarten angekündigt hat, interessiert durchaus. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Arc A750 Challenger SE. Diese Grafikkarte verfügt über 8 GB GDDR6-Speicher und das gewohnte 256-Bit-Businterface, das eine Bandbreite von 16 Gbps ermöglicht. Sie ist mit 448 Compute Units ausgestattet und hat einen Basistakt von 2200 MHz. Zu den Anschlüssen gehören 1 x HDMI 2.0 und 3 x DisplayPort 2.0, was vielfältige Anschlussmöglichkeiten bietet. Die Abmessungen der Karte betragen 267 x 130 x 48 mm, und sie erfordert einen 2 x 8-Pin-Anschluss. ASRock empfiehlt ein Netzteil mit einer Leistung von 650 Watt, um die Grafikkarte optimal betreiben zu können und damit es nicht zu möglichen Problemen kommt. Als Kühllösung setzt man auf eine duale Kühlung mit Axial-Lüftern.
Als Nächstes betrachten wir die Arc A770 Challenger SE, die mit verbesserten technischen Spezifikationen aufwartet und für Kunden gedacht ist, die anstatt der Arc A750 Challenger SE noch eine stärkere Karte wünschen. Diese Grafikkarte verfügt über 16 GB GDDR6-Speicher, ebenfalls über ein 256-Bit-Businterface mit einer Bandbreite von 16 Gbps. Sie ist allerdings mit 512 Compute Units ausgestattet und besitzt die gleichen Abmessungen von 267 x 130 x 48 mm. Der Basistakt beträgt 2150 MHz. Auch dieses Modell nutzt einen 2 x 8-Pin-Anschluss und erfordert ein 650 Watt Netzteil, um optimal zu funktionieren. Hier setzt man ebenfalls auf eine zwei Kühlerlüftung mit Axial-Lüftern.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/07/Intel-Arc-A770-Challenger-SE-16GB-OC-980x817.png)
Beide Grafikkarten bieten somit leistungsstarke Optionen für unterschiedliche Anforderungen im Rahmen der Intel-Chips. Laut ASRock sollen die Karten bereits Mitte Juli an den Start gehen, genauer gesagt am 12. Juli, aber sie sind wohl erst einmal regional beschränkt. Das bedeutet, dass es wohl auf lokale Märkte abzielt, wie zum Beispiel auf Japan. Ein globales Release ist vom Unternehmen bislang nicht bestätigt worden. Es bedeutet somit leider auch, dass man abwarten muss, ob überhaupt so ein europäisches Release angestrebt wird von ASRock. Der Preis der Karten ist ebenfalls noch nicht belastbar bekannt.
4 Antworten
