Methodik
Gekühlt werden muss ein AMD Ryzen 9 3950X in verschiedenen Stufen der Leistungsaufnahme, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vAB). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Das Testsystem läuft auf Windows 10 Pro 22H2 (Build 19045.2251). Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v7.34-4930 – 5000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Testdurchlauf wurde eine Lautheit von 40 dB(A) bei 40cm Entfernung zur Mitte der Pumpe und Lüfter auf dem Radiator eingestellt, in meinem Aufbau sind das 93% PWM bei der 240mm Version und 89% PWM bei der 360mm Version für die Radiator-Lüfter und jeweils 100% PWM bei der Pumpe:
Und danach darf dieser Kühler noch zeigen, was er unabhängig von der Lautstärke bei höchster Drehzahl an Kühlleistung erzielen kann. Es wurden maximal 41,1 dB(A) für die 240mm Version und 43,2 dB(A) für die 360mm bei 100% PWM und 40cm Abstand gemessen.
Ein vollständiger Vergleich zu anderen Kühlern lässt sich hier nachvollziehen:
Übersicht und Vergleich aller getesteten CPU Luft- und AiO-Wasserkühler
Zusammenfassung und Fazit
Ich mache es kurz, für den Preis liefert die Liquid Freezer II fantastische Ergebnisse. Die 360er Variante spielt ganz oben mit und die 240mm Version kann sich sogar gegen 360mm Modelle von anderen Herstellern behaupten. Der dickere Radiator ermöglicht eben – wenig überraschend – eine bessere Abgabe der Wärme.
Aber leider ist auch hier nicht alles perfekt, angefangen mit diesem Satz von Geizhals.de:
“Laut Aussendung des Herstellers kann bei Produkten der Serie “Liquid Freezer II” ein Mangel am Dichtungsmaterial beim Übergang zur Kupferkühlplatte auftreten. Dies kann zu Ablagerungen führen und auf Dauer zu einer Verringerung der Kühlleistung sowie einem Verlust von Kühlflüssigkeiten. Zur Problemlösung bietet Arctic Cooling unter diesem Link ein Service Kit zur Behebung des Mangels an.”
Bei aktuellen Chargen oder wenn man bei Geizhals einfach die “V2” Version auswählt, tritt dieses Problem aber nicht mehr auf. Hinzu kommt noch eine weitere Beanstandung, auf das wir auch in unserem dedizierten Testbericht zu den hier verbauten Lüftern eingegangen sind:
Unangenehme Störgeräusche und Humming bei Gehäuselüftern: Arctic P12 gegen P14 im Detail-Test
Dieses oszillierende Brummen trat auch bei mir auf, allerdings nur beim 360mm Modell und in einem Bereich zwischen 97 – 100% PWM. Wirklich nervig, ich bin aber auch etwas empfindlich bei solchen Geräuschen. Wäre der Betrieb nicht nur für meine Tests, würde ich schlichtweg die Lüfterkurve entsprechend anpassen
Den kleinen VRM-Lüfter halte ich in den meisten Fällen eher für ein Gimmick als nützliches Feature, bei meinem Mainboard mit entsprechend dimensionierten Passivkühlern konnte ich selbst bei 200 Watt keinen nennenswerten Unterschied in der Spannungswandler-Temperatur feststellen. Davon ab bleibt mir nur noch, von den etwas starren Schläuchen zu berichten und die 6 Jahre Garantie hervorzuheben. Gebotene Leistung sowie Preis sprechen ansonsten denke ich für sich und erklären den großen Erfolg dieser Kühlerserie.
Das Testmuster wurde von Arctic unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Arctic Liquid Freezer II 240 (ACFRE00046A)
Arctic Liquid Freezer II 360 Rev.2 (ACFRE00068B)
![]() | Auf Lager, 1-2 Werktage | 109,39 €*Stand: 27.07.24 14:19 |
84 Antworten
