Optik und Haptik
Auch Arctic setzt auf ein eher schlichtes Design, damit die Wasserkühlung sich gut in nahezu jedes System anpassen kann. Vorinstallierte Lüfter sind auch praktisch, wenn man plant den Radiator im Deckel zu verbauen. Soll er in die Front, muss man erst wieder alles umbauen.
Der mit 38mm unüblich dicke Radiator hat den Weg zu mir größtenteils gut überstanden und zeigt nur hier und da ein paar optische Unregelmäßigkeiten.
Mit einer Größe von 40 x 43 mm ist die Kupfer-Kontaktfläche zum Prozessor recht kompakt, aber ausreichend groß für die relevanten modernen Sockel.
In Sachen Kabelmanagement wird hier einfach der eigentlich offensichtliche Weg vom Radiator zum Mainboard mitgenutzt: Die Schläuche.
Innerhalb der Stoffummantelung verlegt man also die Kabel der Lüfter bis zum Pumpenblock, um dann von dort nur noch den kurzen Weg bis zum Lüfteranschluss zu haben. Gut durchdacht und gut verarbeitet also, eine hervorragende Kombination.
84 Antworten
