Methodik
Gekühlt werden muss ein AMD Ryzen 9 3950X in verschiedenen Stufen der Leistungsaufnahme, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vAB). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Das Testsystem läuft auf Windows 10 Pro 22H2 (Build 19045.2251). Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v7.34-4930 – 5000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Testdurchlauf wurde eine Lautheit von 40 dB(A) bei 40cm Entfernung zur Mitte der Vorderseite eingestellt, in meinem Aufbau sind das 84% PWM bei beiden verbauten Lüftern:
Und danach darf dieser Kühler noch zeigen, was er unabhängig von der Lautstärke bei maximaler Drehzahl an Kühlleistung erzielen kann. Es wurden maximal 41,7 dB(A) bei 100% PWM und 40cm Abstand erreicht.
Ein vollständiger Vergleich zu anderen Kühlern lässt sich hier nachvollziehen:
Übersicht und Vergleich aller getesteten CPU Luft- und AiO-Wasserkühler
Zusammenfassung und Fazit
Ich denke die Ergebnisse sprechen für sich, der Freezer 36 kämpft zweifelsfrei über seiner Gewichtsklasse – und lässt sich nicht unterkriegen! Ich hatte bei der hohen Dichte an Lamellen meine Bedenken, nachdem der Scythe Fuma 3 sich damit zuletzt selbst ein Bein gestellt hat, aber hier geht die Rechnung auf. Und obwohl hier wieder Arctic P12 PWM Lüfter zum Einsatz kommen, bin ich dieses Mal von dem überaus nervigen, oszillierenden Geräusch verschont geblieben. Das kann potentiell die gesamte Erfahrung dann doch noch ruinieren.
Unangenehme Störgeräusche und Humming bei Gehäuselüftern: Arctic P12 gegen P14 im Detail-Test
Das würde ich aber eher auf Glück und nicht eine Verbesserung am Lüfter oder Kühler zurückführen. Trotzdem, für die kompakte Größe sind die Ergebnisse wirklich phänomenal. Scheinbar will Arctic nicht nur bei den AIO-Wasserkühlungen zur Standardempfehlung werden, sondern auch bei Luftkühlern. Dass ein 20 Euro Kühler so weit oben mitspielt und teils bedeutend teurere Konkurrenten schlägt, habe ich nicht erwartet.
Auch dieser Launch bekommt im Rahmen der großen Jubiläumsaktion besondere Rabatten:
Webshop* |
Amazon |
Freezer 36 |
19,13 Euro 32,99 Euro |
19,24 Euro |
Freezer 36 CO |
20,64 Euro 34,99 Euro |
20,78 Euro |
Freezer 36 (Black) |
20,51 Euro 37,99 Euro |
21,55 Euro |
Freezer 36 A-RGB (Black) |
24,95 Euro 47,99 Euro |
25,40 Euro |
Freezer 36 A-RGB (White) |
25,96 Euro 48,99 Euro |
26,17 Euro |
*Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Die Aktion läuft ab Launch 3 Monate bis zum 5. Juni 2024.
Bei 200 Watt fliegen wir mit 93°C CPU-Temperatur ohne Delta zur Raumtemperatur zwar sehr nahe an der Sonne, wer solch eine Leistung im Dauerbetrieb abführen muss wird aber auch kaum zur Zielgruppe gehören. Für den Rest bis hin zur i7 / Ryzen 7 Klasse an Prozessoren wird hier ein herausragend gutes Angebot geschnürt, die 6 Jahre Herstellergarantie sind da nur noch das Sahnehäubchen auf der prächtigen Torte.
Das Testmuster wurde von Arctic unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Arctic Freezer 36 (ACFRE00121A)
![]() | Bestellt, wird in 1 Werktagen erwartetStand: 16.07.24 07:38 | 21,43 €*Stand: 16.07.24 07:40 |
![]() | Lieferzeit 5-7 Werktage | 21,44 €*Stand: 16.07.24 01:53 |
![]() | Auf Lager | 22,99 €*Stand: 16.07.24 07:31 |
44 Antworten
