Erst kürzlich hat Arctic den Nachfolger der beliebten Liquid Freezer II AIO vorgestellt, da reicht man auch im Segment der Luftkühler ein neuen Modell nach. Ob auch der Freezer ohne den “Liquid” Zusatz gut abschneiden kann, erfahrt ihr im nachfolgenden Testbericht.
Hier geht es zum Artikel der neuen AIO-Wasserkühlung:
Verpackung und Lieferumfang
Die kühlen Blau-Töne des bedruckten Kartons lassen auf ebenso kühle CPU-Temperaturen hoffen, aber dazu später mehr. Auf der Front ist eine schematische Darstellung des Luftkühlers abgebildet, links und rechts gibt es weitere Informationen sowie QR-Codes zum Scannen.
Auf der Rückseite gibt eine Tabelle dann genaue Angaben zu den Eckdaten des Inhalts. Entfernt man die äußere Box, kann der Transportschutz in Form eines Karton-Origamis bewundert werden.
Würde man die Schrauben nicht in kleine Kunststofftüten einschweißen, hätte man sogar eine Verpackung ganz ohne Plastik gehabt. Aber immerhin ist man schon sehr nahe dran.
Im Zubehör wird neben den obligatorischen Halterungen, Abstandshaltern und kleinem T20 Werkzeug auch noch eine Tube MX-6 Wärmeleitpaste mitgeliefert. Sogar einen LGA1700 Contact Frame gibt es zu dem Kühler dazu.
Montage und Einbau
Eine Anleitung auf Papier gibt es bei Arctic nicht mehr, dafür aber die oben erwähnten QR-Codes zum Scannen. Für den hier von mir verwendeten AM4-Sockel wird mal wieder die vorhandene Backplate des Mainboards wiederverwendet Auf der Vorderseite wird sie um eigene Abstandshalter und Halterungen ergänzt.
Mithilfe der integrierten Gewinde wird der Kühler dann einfach über zwei Schrauben fixiert. Für das Anbringen der beiden Lüfter hat man sich ein Klick-System einfallen lassen, welches ebenso einfach wie stabil ist.
Eigentlich unglaublich, dass so etwas noch nicht Standard ist. Aber die allgegenwärtigen Klammern werden vermutlich schlichtweg günstiger sein.
Spezifikationen
Nachfolgend die Übersicht der technischen Details, weitere Informationen gibt es auf der Produktseite beim Hersteller.
Arctic Freezer 36 (ACFRE00121A)
![]() | Bestellt, wird in 1 Werktagen erwartetStand: 16.07.24 05:15 | 21,43 €*Stand: 16.07.24 05:16 |
![]() | Lieferzeit 5-7 Werktage | 21,44 €*Stand: 16.07.24 01:53 |
![]() | Auf Lager | 22,99 €*Stand: 16.07.24 05:05 |
44 Antworten
