Fazit
Der Ultitube Pro Ausgleichsbehälter bildet in Verbindung mit der D5 NEXT ein tolles Gesamtpaket. Ich hatte schon einige AGB-Pumpen-Kombinationen in Benutzung und muss schlussfolgern, dass mich das Gerät von Aquacomputer qualitativ bisher tatsächlich am meisten überzeugen konnte. Alle Bauteile fühlen sich hochwertig an, die Kabel sind ausreichend lang konfektioniert und der Funktionsumfang ist beeindruckend. Insbesondere natürlich in Verbindung mit der Aquasuite, die durch RGBpx, diverse Sensoren und Controller ja auch noch umfassend erweitert werden kann und somit zur mächtigen All-in-One Lösung wird.
Wie bei allen anderen mir bekannten Kombinationsgeräten ist auch bei diesem das Entkoppeln der Befestigungsplatte besonders wichtig, da sich sonst die Vibrationen der Pumpe schnell auf das Gehäuse übertragen können, was fast immer zu unschönen Resonanzen führt. Mit einem sehr kurzen Abstand zwischen Pumpe und Ohr und nur durch die Glasscheibe meines Gehäuses getrennt, ist die Pumpe zwar über den kompletten Regelbereich hörbar, wird aber nur im unteren Drehzahlbereich etwas brummig. Mit etwas mehr Drehzahl geht das leise Säuseln der Pumpe dann im Windgeräusch meiner Gehäuselüfter unter, was ich als absolut vertretbar bezeichnen würde. Und ich würde mich dahingehend schon als eher empfindlich bezeichnen.
Das Gerät ist nicht billig, sondern preiswert – vor allem in Bezug auf Verarbeitung, Materialanmutung und Funktionsumfang. Von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite!
Der Autor hat das Produkt vom Hersteller zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
Aqua Computer Ultitube D5 150 Pro, D5 NEXT, 350ml, mit Pumpe (34109)
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 13:23 | 203,99 €*Stand: 16.07.24 13:30 | |
Auf Lager | 204,00 €*Stand: 16.07.24 12:18 | |
lagernd: 10+ | 204,83 €*Stand: 16.07.24 12:43 |
31 Antworten
