Steuerung und Software
Die umfangreich ausgestattete D5 NEXT Pumpe kann in eingeschränktem Funktionsumfang auch völlig autark, also ohne Verbindung mit dem USB-Header des Mainboards, betreiben werden. Die Bedienung über die drei Buttons unter dem gut lesbaren OLED-Display geht dabei spielend einfach und intuitiv von der Hand.
Mit wenigen Klicks stellt man verschiedenste Drehzahlen ein oder konfiguriert die Informationen, die auf dem Display angezeigt werden sollen.
Wer den vollen Umfang der D5 NEXT nutzen möchte, sollte aber definitiv das beiliegende USB Kabel mit dem Mainboard verbinden und die nur 5MB große Aquasuite Software installieren. Mit dieser hat man schließlich die volle Kontrolle über die Pumpe und alles, was an ihr angeschlossen ist. Im Hauptfenster erwartet den User die Übersichtsseite, auf der die aktuellen Sensordaten angezeigt werden, die die D5 NEXT serienmäßig ausliest.
Wem die angezeigten Informationen inhaltlich oder optisch nicht zusagen, der kann sich einfach eine eigene Seite erstellen und aus einem gigantischen Repertoire aus Informationen auswählen. Die Aquasuite kann sogar mit HWiNFO korrespondieren und die von diesem Dienst bereitgestellten Daten ansprechend grafisch darstellen.
Die erstellten Seiten können sogar als Overlay/Widget auf dem Desktop geschaltet werden.
Noch interessanter als die Sensordaten sind aber die tatsächlichen Einstellungen der Hardware. Hier symbolisch die Leistungseinstellungen der Pumpe. Die Drehzahl kann statisch oder über Kurvenregler eingestellt, oder aber von der Software völlig automatisch anhand einer vorgegebenen Temperatur oder der Durchflussmenge kontrolliert werde.
Dasselbe gilt auch für die Drehzahl der Lüfter.
Die D5 NEXT hat einige physische Sensoren eingebaut und kann zur Steuerung noch auf weitere, sogenannte Software Sensoren, zugreifen. Interessant ist auch der „virtuelle Durchflusssensor“, der nach der Kalibrierung einen berechneten Durchflusswert ausgibt. Als Quelle kann natürlich auch ein „richtiger“ Hardware-Sensor von Aquacomputer verwendet werden, der dann die tatsächlichen Messwerte statt eines simulierten Werts liefert.
Selbstredend können auch Alarm-Werte konfiguriert werden, sodass bei einer kritischen Wassertemperatur, zu wenig Durchfluss oder stehenden Lüftern ein optisches und/oder akustisches Warnsignal ausgegeben wird.
Das schicke OLED Display kann ebenfalls fast nach Belieben konfiguriert werden und sämtliche Sensordaten der Pumpe als Zahlenwert oder Diagramm anzeigen.
Für viele nicht mehr wegzudenken: Die RGB Beleuchtung. Hier können Ultitube und D5 NEXT richtig glänzen, denn sowohl für den RGBpx-Ring der Pumpe, als auch für den beiliegenden Silikonring des Ausgleichsbehälters gibt es eine schiere Unzahl an Konfigurationsmöglichkeiten.
Außerdem stehen noch Funktionen wie „Aquasuite web“ zur Verfügung, wo man seine Sensordaten ins Internet exportieren kann, um von überall darauf zugreifen zu können.
Aqua Computer Ultitube D5 150 Pro, D5 NEXT, 350ml, mit Pumpe (34109)
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 13:23 | 203,99 €*Stand: 16.07.24 13:26 | |
Auf Lager | 204,00 €*Stand: 16.07.24 12:18 | |
lagernd: 10+ | 204,83 €*Stand: 16.07.24 12:43 |
31 Antworten
