Spezielle Features
Der Zylinder des Ausgleichsbehälters besteht aus hochwertigem Borosilikatglas (Laborglas), welches eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber chemischen Verbindungen und Temperaturschwankungen aufweist. Weiterhin ist dieses Material äußerst resistent gegenüber Kratzern und sieht nach einigen Gehäuseumzügen garantiert nicht so aus, wie dieser Acrylglas-Zylinder.
Die Terminals des Ultitube sind aus POM/Acetal gefertigt, einem thermoplastischen Kunststoff, der sich durch seine hohe Festigkeit über einen breiten Temperaturbereich auszeichnet. Noch viel wichtiger ist aber die hohe Zähigkeit, dank der das Material auch über Dauer nicht reißt. Dieses Phänomen tritt oft bei harten/spröden Kunststoffen wie Acrylglas auf, wo es insbesondere bei Einschraubterminals oft zu Rissen kommt. Exemplarisch sei dieser alte CPU-Kühler gezeigt, der nach einigen Jahren der Nutzung urplötzlich gerissen ist und mit dem ausgelaufenen Kühlmittel das Mainboard zerstört hat.
Das schicke OLED Display zeigt Informationen und Sensordaten des Kühlkreislaufs an und kann weitreichend konfiguriert werden (siehe „Steuerung und Software).
Beim Ultitube Pro befindet sich ein integriertes Druckventil im Deckel des Ausgleichsbehälters. Dieses Ventil ist in der Lage, die durch wechselnde Temperaturen entstehenden Druckunterschiede auszugleichen, ohne dabei Flüssigkeit durch zu lassen. So wird Überdruck im Kreislauf konsequent vermieden und es besteht keine Gefahr vor abplatzenden Schläuchen oder anderen Horrorszenarien.
Die integrierte RGBpx Beleuchtung sieht schick aus und lässt sich umfangreich an die eigenen Wünsche anpassen (siehe „Steuerung und Software).
Aqua Computer Ultitube D5 150 Pro, D5 NEXT, 350ml, mit Pumpe (34109)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 13:35 | 203,99 €*Stand: 16.07.24 13:45 |
![]() | Auf Lager | 204,00 €*Stand: 16.07.24 12:18 |
![]() | lagernd: 10+ | 204,83 €*Stand: 16.07.24 13:36 |
31 Antworten
