Wer eine Wasserkühlung plant, stellt sich früher oder später die Frage: „Welche Pumpe benötige ich?“ Wendet man sich mit der Frage nun an eine Community, wird man viele verschiedene Antworten erhalten. Überwiegend wird die Antwort aber lauten: „Eine D5“. Warum das so ist und ob die massiv erweiterte Version von Aquacomputer die eierlegende Wollmilchsau ist, möchte ich in diesem Review herausfinden.
Unboxing und Ersteindruck
Befreien wir das Gerät zunächst einmal aus seiner Verpackung und betrachten den Inhalt.
Im Lieferumfang befinden sich ein Haufen Montagematerial, Anschlusskabel für die Pumpensteuerung und die RGB Beleuchtung, sowie ein Quick-Start-Guide, den ich weiter unten noch als PDF eingefügt habe.
Das Gerät macht einen massiven und sehr hochwertigen Eindruck. Der Zylinder des Ausgleichsbehälters ist aus Borosilikatglas gefertigt, worauf ich später noch genauer eingehen werde.
Das Terminal mit den beiden G1/4“ Anschlüssen ist aus POM/Acetal gefertigt, was einen ganz entscheidenden Vorteil hat, auf den ich ebenfalls im Verlauf des Reviews noch eingehen werde.
Die D5 NEXT getaufte Pumpe besitzt ein OLED Display und eine autarke Steuerung, falls man den Controller nicht mit dem Mainboard verbinden möchte.
Entfernt man den Aludeckel…
, findet man eine Gummidichtung (Formteil mit perfekter Passgenauigkeit) vor – da läuft sicher nichts aus.
Am Boden sitzt ein dünnes Gitter aus Edelstahl, welches als Filter fungiert. Lose Partikel und Luftbläschen werden an dieser Stelle zuverlässig aus dem Kreislauf herausgefiltert.
Im Lieferumfang befinden sich:
- Ausgleichsbehälter mit integrierter Pumpe
- RGBpx kompatibler LED Ring
- RGBpx Anschlusskabel, Länge 50cm
- Gummi-Befestigungsring mit Edelstahl-Einleger
- Internes USB-Anschlusskabel, Länge 100cm
- Befestigungsmaterial
- Entkoppelungsmaterial
Technische Daten (150 Pro Version)
ULTITUBE_D5_deutschAqua Computer Ultitube D5 150 Pro, D5 NEXT, 350ml, mit Pumpe (34109)
![]() | Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 16.07.24 11:33 | 203,99 €*Stand: 16.07.24 11:28 |
![]() | Auf Lager | 204,00 €*Stand: 16.07.24 11:33 |
![]() | lagernd: 10+ | 204,83 €*Stand: 16.07.24 11:20 |
31 Antworten
