Zusammenbau
Unter dem Druckbett ist nochmal etwas Schaumstoff gestopft worden, auch der muss weg.
Danach kann es mit der Montage losgehen. Dabei hilft wahlweise die beiliegende Anleitung auf Papier oder das vom Anycubic bereitgestellte Video:
Aber auch hier gehe ich natürlich Schritt für Schritt durch den Aufbau.
Da das Portal bereits ab Werk montiert wurde, können wir direkt mit dem Druckkopf starten.
Dieser wird einfach per USB Typ-C verbunden, das Kabel fixieren anschließend zwei kleine Schrauben.
An den vier weiß eingekreisten Löchern werden dann Druckkopf und der vormontierte Schlitten verbunden.
Auf der rechten Seite liegt schon das Flachbandkabel für den Bildschirm bereit.
Das kleine Gelenk verschraubt man dann mit dem Gehäuse und schließt den Touchscreen an, wobei auf die richtige Ausrichtung des Kabels zu achten ist.
Auch das Kabel für den X-Steppermotor kann gleich angeschlossen werden.
Und wenn wir sowieso schon hier sind, die Filament-Führung einfach von oben in die Aussparung schieben.
Die in der Community eher als “Poop Shute” oder “Poop Thrower” bekannte Mechanik wird beim Kobra 3 auf der rechten Seite mit zwei Schrauben befestigt.
Auf das ACE werfen wir gleich noch einen genaueren Blick, jetzt benötigen wir erstmal nur die daran liegenden vier PTFE-Schläuche. Auf der Seite des Extruders müssen die Schläuche bis zur zweiten Markierung eingeschoben werden.
Danach werden sie durch die eben montierte Halterung seitlich am Drucker geschoben.
Und damit nicht alles wie schlaffe Spaghetti rumhängt, nutzen wir die beiliegenden sternförmigen Kabelkämme.
Auf der Rückseite des ACE müssen dann die vier blauen Clips entfernt und die Schläuche dann bis zur ersten Markierung eingeschoben werden.
Danach die Clips wird einschieben und das Verbindungskabel anschließen.
Und natürlich auch die andere Seite am Drucker nicht vergessen.
Ebenfalls nicht vergessen: Prüft nochmal, ob die richtige Spannung eingestellt ist!
So oder so ähnlich sollte das Ganze dann vor euch stehen, bevor wird zum nächsten Schritt gehen.
6 Antworten
