Настройки Windows
В звуковом менеджере панели управления для звука теперь вы можете найти ModMic Wireless в качестве записывающего устройства, благодаря USB, даже без дополнительных драйверов. Тем не менее, уровень микрофона должен быть поднят по мере необходимости, потому что по умолчанию это, как правило, очень тихо. Контрольный знак на AGC активирует прирост микрофона, а уровень микрофона должен быть проверен приблизительно. 75 до 85, на 100 он уже слегка исказил меня.
Кстати, вы также должны проверить набор бит глубины и частоты выборки заранее. 16-битный Mono в порядке, но 44 КГц выборки скорость набора Windows по умолчанию достаточно для микрофона. Производитель указывает 48 КГц, но некоторые downsampling, конечно, не беспокоить. Если вы хотите, переключиться здесь на максимальное значение, и это хорошо.
Подключение и батарея
Вы безопасно получите батарею, которая не полностью разряжена, снова полна в течение одного часа, полностью исчерпаны дозатор питания потребуется два часа. Это длится от 10 до 12 часов в кусок, который вы не должны выжить с вашим голосом в любом случае. Чип квалкомм обеспечивает Bluetooth-подобное соединение, которое должно достигать до 10 метров. Тесты в комнате были более склонны давать от 8 до 9 метров, если вы не хотите, чтобы принять какие-либо снос или звук потери.
Кстати, ключ на задней части ПК под полностью законченным столом тоже не идеальное положение для более высоких диапазонов, здесь вам действительно придется прибегнуть к удлинительному кабелю и положить ключ на стол. Производитель пишет задержки бесплатно, и это будет ощущаться субъективно. рекламируемые 35 мс являются правильными по крайней мере в тесте с OBS, где я проверил синхронизацию губ. Установить и поток. Подходит!
Звуковое испытание и суждение
Итак, давайте посмотрим, что произойдет в конце. Я записываю с позиции на "Omni", в противном случае у вас действительно есть только обычные консервы чувство. И то, что маленькая мелочь поставляет даже не от плохих родителей! Это звучит, а также на основе местоположения с 42"монитор, конечно, несколько скучно или Больше отсылает, чем стенд микрофон с задней изоляции, но в результате самый первый крем. Вот, наконец, обещанный звуковой пример, включая конверты, которые я даже не должны нормализовать при установке на 85 для уровня:
Для прямого сравнения – это, как мой динамик микрофон звучит на столе:
По сравнению со всеми более чем 60 гарнитур, протестированных до сих пор в течение последних 12 лет и более 10 микрофонов для рабочего стола, этот вариант на сегодняшний день является лучшим, но, к сожалению, также самый дорогой. Если вы уже потратили себя с 100 или 150 евро наушники, вы, безусловно, волны здесь и, возможно, рассмотреть ModMic с USB (хорошая вещь, кстати!) или аналоговый 3,5 мм гнездо. Так немного роскоши беспроводной части уже
Резюме и заключение
Подход гениальный, реализация хорошая, оптика и чувствовать себя так хорошо, звук просто сила и заставляет вас забыть жесткий пластик и цена довольно быстро. Приятно, что есть такая вещь, даже если она не позволяет каждый кошелек. Это, в свою очередь, жаль, потому что я уверен, что рынок для этого действительно созрел и настоящее.
Со своей стороны, я удовлетворен тем, что теперь я могу использовать мои хорошие приятные наушники в сочетании с микрофоном, не запутавшись в количестве кабелей. Это само по себе стоило усилий. Остальное необходимо объяснить жене. Ничего нового тоже.
AntLion Audio ModMic Wireless (GDL-0700)
![]() | Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit | 149,90 €*Stand: 16.07.24 21:23 |
![]() | 2-3 Wochen | 158,87 €*Stand: 16.07.24 21:12 |
