Es sind gerade mal wieder nue Details zu AMDs Einsteiger-Grafikkarten Radeon RX 6500XT und auch der kleineren RX 6400 mit RDNA2 GPU sind durchgesickert. Die neuesten Informationen zu Navi24 stammen von Citizen aus dem sozialen Netzwerk Bilibili und sie könnten durchaus stimmen, wenn man die ganzen Puzzlesteinchen zusammensetzt und auch AMDs Ankündigung über Grafikhardware zur CES richtig einordnet. Was wir wissen ist, dass AMD mindestens zwei neue Grafikkarten auf Basis des Navi24 Grafikprozessors vorbereitet, die Radeon RX 6500XT und die Radeon RX 6400.
Beide Grafikkarten zielen natürlich auf das Einsteigersegment ab. Die größere der beiden Karten, dieRX 6500XT, wird dann sicher direkt mit der kommenden GeForce RTX 3050 TI und Intels ARC A380 konkurrieren, während die RX 6400 gegen die kleinere GeForce RTX 3050 und Intels ARC A350 Grafikkarten antreten muss.
Die AMD Radeon RX 6500 T wird dabei den Vollausbau in Form der Navi24 XT GPU verwenden, den wir bereits als “Beige Goby” kennen. Es ist die kleinste AMD-GPU aus der RDNA 2-Reihe und wird sie wird lediglich eine einzelne SDMA-Engine besitzen. Der Chip soll über 2 Shader-Arrays für insgesamt 8 WGPs und maximal 16 Compute Units verfügen. AMD nutzt 64 Stream-Prozessoren pro Compute Unit, so dass die Gesamtzahl der Kerne auf der Navi 24 GPU bei 1024 liegt, was (wen wundert es) exakt der Hälfte der Navi 23 GPU entspricht, die 2048 Stream-Prozessoren in 32 Compute Units bietet.
Zusätzlich zur Anzahl der Kerne soll jedes Shader-Array über 128 KB L1-Cache, 1 MB L2-Cache und 16 MB Infinity-Cache (LLC) verfügen. Die GPUs werden wie erwartet über eine 64-Bit-Busschnittstelle verfügen und in Low-End-Teilen der Radeon RX 6500- oder RX 6400-Serie eingesetzt werden. Man darf davon ausgehen, dass AMDs Navi 24 sehr hohe Taktraten erreicht und vielleicht sogar die 2,8 GHz-Grenze ab Werk überschreiten könnte. Was die reinen Spezifikationen angeht, so wird die Radeon RX 6500 XT Grafikkarte 1024 Kerne besitzen und über 4 GB GDDR6 Speicher verfügen.
Glaubt man den aktuellen Informationen, dann soll die Karte auch nicht in der Lage sein, mit irgendeinem Mining-Algorithmus, insbesondere ETH, zu arbeiten. Das Topmodell wird eine TDP von etwas mehr als 75W aufweisen und daher auch noch einen externen Stromanschluss benötigen. Das deckt sich dann auch vollumfänglich mit den Dingen, die ich bereits vor Monaten berichtet habe. Die Karte soll nach der Ankündigung auf der CES voraussichtlich noch Mitte Januar auf den Markt kommen, was durchaus Sinn machen würde.
Die zweite Karte im Navi24-Lineup ist die Radeon RX 6400, die auf einem leicht abgespeckten ‘XL’-Chip mit 768 Kernen basieren dürfte. Die Karte wird die 4 GB GDDR6-Speicher sicher beibehalten, dafür aber etwas niedrigere Taktraten aufweisen, die aber immer noch im Bereich von 2,5 GHz oder darüber liegen könnten. Man könnte vermuten, dass die RX 6400 dank ihres TDP-Wertes von unter 75 Watt dann direkt aus dem PCIe-Slot gespeist werden könnte. Man kolportiert den März 2022, da man damit dann Intels ARC Alchemist GPU in diesem Segment kontern kann.
Über die Preise will ich nicht spekulieren, aber man wird sich wohl bei beiden Karten nicht unterhalb der 200 Euro Grenze bewegen (eher im Gegenteil) und die RX 6500XT könnte sogar mit einer führenden Drei auf den markt kommen. Keine gute Vorahnung, aber allein mir fehlt der Glaube an eine signifikante Besserung der angespannten Preis-Situation.
Source: Bilibili, eigene
36 Antworten
