Alles, was als Verlust auftritt, ist ja letztendlich Wärmeenergie, die irgendwie abgeführt werden muss. Das Board macht hier alles in allem, auch dank der sehr zweckmäßig Bauteile, eine sehr gute Figur und es gibt absolut keine bösartigen Hotspots. Im Gegenteil, denn die Kühlkörper funktionieren ähnlich wie die Lösung auf dem Gigabyte B550 Aorus Master. Die thermische Sättigung tritt bei 95 Watt Package Power z.B. erst nach 29 Minuten ein, trotz bewusst weggelassener Luftkühlung (Airflow).
Ich habe auch Kontrollmessungen mit Sensoren an der Oberseite der Platine unter den Kühlkörpern vorgenommen. Die hier direkt ermittelten Werte liegen im Schnitt maximal nur bis zu 2 Grad über dem höchsten Wert der Rückseite, was nicht verwundert, denn die Abwärme geht auch bei den Power Stages zum Großteil in Richtung Platine. Bei 95 Watt kann ist alles im tiefgrünen Bereich, denn viel besser bekommt man das auch mit noch mehr Wandlerkreisen oder Phasen nicht hin.
Bei 115 Watt Package Power ändert sich da nicht viel, das bleibt alles bei höchsterfreulichen reichlich 53 °C im Maximum. Das ist gut gelöst und macht direkt Spaß auf mehr.
Wenn alles so schön kühl bleibt, dann kann man ja mal noch ein paar Watt draufpacken! Mit nunmehr 135 Watt liege ich natürlich höher, es sind jetzt reichlich 64 °C. Unter dem Kühler komme ich auf 65 bis 68 °C im Peak.
Es setzt sich das sehr gute Bild fort, dass ich schon bei der Leistungsaufnahme hatte. Es sind unterm Strich noch keine absulten Spitzenwerte, aber solide und Grund genug, um hier explizit ein Lob aussprechen zu können.
GIGABYTE B550 Vision D
AMD Ryzen 5 3600X, 6C/12T, 3.80-4.40GHz, boxed (100-100000022BOX)
AMD Ryzen 7 3800X, 8C/16T, 3.90-4.50GHz, boxed (100-100000025BOX)
![]() | 2-3 Wochen | 405,40 €*Stand: 01.09.24 00:52 |
AMD Ryzen 9 3900X, 12C/24T, 3.80-4.60GHz, boxed (100-100000023BOX)
