Arbeitsspeicher Grundlagenartikel Motherboard Prozessor Redaktion System Testberichte
Der große AMD Ryzen 7000 RAM und OC Tuning Guide – Infinity Fabric, EXPO, Dual-Rank, Samsung und Hynix DDR5 im Praxistest mit Benchmarks und Empfehlungen
Zusammenfassung und Empfehlungen
Abschließend lässt sich sagen, dass Zen 4 auch in Puncto Tuning mit einigen Konventionen früherer Zen CPUs bricht. So läuft das Infinity Fabric (FCLK) nun unabhängig von RAM-Controller (UCLK) und RAM (MCLK) und hat seinen neuen Sweetspot bei 2000 MHz, der auch automatisch beim Laden von EXPO oder XMP Profilen gesetzt wird. Höhere FCLK Taktraten müssen manuell gesetzt werden, sind aber für die Gesamtperformance von relativ geringer Bedeutung.
DDR5 RAM läuft bis zu einer Taktrate von 6000 Mbps automatisch im 1:1 Modus zwischen UCLK und MCLK und darüber im 2:1 Modus. Der 1:1 Modus kann aber auch bei höheren Taktraten wie DDR5-6400 noch manuell gesetzt und stabil betrieben werden, auch im Dual-Rank mit 4x 16 GB. Anders als noch bei Zen 3 bringt der 2:1 Modus allerdings keine großen Perfomance-Nachteile mit sich, sodass bereits bei DDR5-7000 der Vorteil des höheren Taktes überwiegen könnte. Leider konnten wir dies bisher noch nicht testen – sobald sich dies ändert, gibt’s natürlich einen Nachtest.
EXPO RAM mit 6000 Mbps im 1:1 Modus und FCLK bei 2000 MHz ist für meisten Nutzer der beste Kompromiss aus Aufwand und Leistung, und funktioniert bereits problemlos. Die alternativen Performance Modi wie „Aggressive“ sind eine interessante Zusatz-Option, die Mehrleistung und einen Einstiegspunkt für weiteres Tuning bieten können. Ob es dadurch Stabilitätsprobleme gibt, wird sich erst bei Nutzung in der breiten Masse zeigen. Folgend habe ich noch einmal die wichtigsten Tuning Parameter zur schnellen Übersicht für euch:
Sichere Spannungswerte
  • Vcore (statischer OC), je nach CPU und Wärmestromdichte:
    • 7950X: 1,30 V
    • 7900X: 1,35 V
    • 7700X: 1,40 V
    • 7600X: 1,45 V
  • Vcore (Silicon Max, PBO): 1,52 V
  • SOC, VDD Misc, VDDG CCD, VDDG IOD, VDDP: 1,45 V 1.30 V
    Seit April 2023 ist bekannt, dass zu hohe SOC Spannungen die Langlebigkeit der CPU beeinträchtigen können. Es wird daher empfohlen mit der SOC Spannung unter 1.30 V zu bleiben bzw. dies auch nach dem Laden von EXPO Profilen selbst zu prüfen und ggf. nach unten zu korrigieren.
Thermische Limits
  • statischer OC: 115 °C
  • PBO: 95 °C
Harte PBO-Limits
  • PPT: 1000 W
  • TDC: 180 A
  • EDC: 250 A
Nun bleibt mir nur noch einmal vielen Dank zu sagen, an ASRock und AMD für das Bereitstellen von Mainboard und CPU, und euch viel Spaß beim Tuning der neuen Ryzen 7000 CPUs zu wünschen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Erfahrungsberichte Verbesserungswünsche habt, lasst sie uns wie immer gerne im Forum da (egal ob Deutsch oder Englisch 😉). Ach ja, ein paar Benchmark-Rekorde habe ich mit der manuellen Dual-Rank Config nebenbei auch noch aufgestellt, wobei die 16 Zen 4 Kerne natürlich den Großteil der Arbeit gemacht haben:
221 Antworten
F
Falcon
117 Kommentare 119 Likes
Sehr geiler Vergleich und n Berg Arbeit! (y)
Bin gespannt wie gut sich das ganze auf preiswerteren Mainboards dann reproduzieren lässt.
Zer0Strat
162 Kommentare 138 Likes
Geiler Artikel vom Potential her und dann die Spielebenchmarks eine komplette Enttäuschung. Das ist vom Grundsatz her Zeitverschwendung. RAM Skalierung mit Built-in Gedöns und QHD?? Boah, ne. (n) Muss ich alles wieder selber machen am Ende.
Y
YoWoo
41 Kommentare 21 Likes
Auch von mir Daumen hoch, bei mir kommt langsam das Ergebnis hoch, dass den meisten Leuten 4800 bis 5200er RAM reichen sollte, die Mehrleistung für deutlich schnelleren und auch teureren RAM sehe ich beim normalen User nicht. Neben synthetischen Benchmarks wäre es mal interessant, in welchen professionellen Anwendungen der schnelle RAM dann seine Stärken ausspielt.
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
Ich zieh mal wieder meinen Hut vor deiner Arbeit @skullbringer
Artikel ist wieder Oberklasse.
Glückwunsch zu denn Rekorden
Weniger reden, erst mal machen. Du willst immer alles besser machen, das sei Dir von ganzem Herzen gegönnt.
Doch auch beim letzten Mal kam dann genau: nichts. Gegenbeweis, Rekordeinträge und dann gern meckern. ;)
Ich kann bei der F1 im TV auch stets besser einschätzen, wer wie und wann dann wo falsch abgebogen ist. :D
Antwort 17 Likes
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
SOTTR hat immer gut mit RAM skaliert - hier nicht?
Dann heißt es für SOC, VDD Misc, VDDG CCD, VDDG IOD, VDDP wären 1,45 V sicher. Ok. Aber bootfähig? Stabil? Bei AM3 konntest die Dinger mit so höher Spannung nicht betreiben, hat sich das so deutlich geändert?
skullbringer
311 Kommentare 332 Likes
;) aber ja, bis zu 1,45 V SOC zu booten sind jetzt kein Problem mehr, wo bei Zen3 oft schon 1,25 negativ skalierten
Pascal TM-Custom
Wie schaut's eigentlich aus mit dem First Boot und dem ganzen war da nicht etwas das es länger geht usw?
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Wow zu release schon einen Tunig Guide auf die Beine gestellt.
Hammer : )
Zer0Strat
Dafür brauche ich erstmal Hardware. Ihr habt das Privileg und macht kaum was draus. Die Frage ist jetzt, kommt die Schwache Skalierung von der Hardware oder von den Benchmarks? Test umsonst aus meiner Sicht.
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,123 Likes
skullbringer
mit 2x 16 GB bootet's ca. 40 Sekunden, mit 4 x 16 GB ca. 70 Sekunden, Auto-Recovery bei falschen RAM-Settings funktioniert fast nicht. Da wird AMD bei der AGESA noch ein bisschen nachlegen müssen...
Pascal TM-Custom
Bin gespannt wann die ersten post kommen in Facebook oder Foren Hilfe mein Board ist defekt er bootet nicht. 🤣 Dabei braucht der eben länger zur initialisierung.
Jede Wette es werden solche Beiträge kommen.
Antwort 4 Likes
HerrRossi
6,821 Kommentare 2,256 Likes
Interessanter Test, danke @skullbringer! Das war sicherlich sehr zeitraubend.
Die Zugewinne sind zwar da, aber signifikant ist das bis auf SotTR nicht wirklich, weil man ja auch mit langsamerem RAM schon auf ziemlich hohem Niveau ist.Hier würde mich auch noch der Unterschied zu DDR4 interessieren, die Zen3 CPUs profitieren ja durchaus stark von schnellem RAM.
ArcusX
899 Kommentare 521 Likes
Echt jetzt? Wirklich?
Warum machst Du das so? Hier hat sich jemand Arbeit gemacht und sein Werk veröffentlicht. Kritik ist gut, aber warum formulierst Du diese nicht sachlicher und zielführender?
Was meinst Du damit, dass die Skalierung von Hardware oder Benchmarks kommen könnte. Wenn der Benchmark als Messwerkzeug dient, dann muss sich die Hardware gemessen mit diesem Messwerkzeug beweisen. Die Benchmarks die hier verwendet wurden, werden an tausenden anderen Stellen auch so verwendet. Klingt für mich danach, als ob Du bei einem 100m-Sprintfinale die Stoppuhr oder die Streckenlänge anzweifelst.
Aber vielleicht kannst Du ja erläutern, wo Du da Probleme siehst. Dann kann man sich damit auseinandersetzen.
So wie sie sind, klingen die Antworten, die Du postest, für mich nur abwertend provokativ und bringen niemandem etwas.
Antwort 15 Likes
g
gretzer
4 Kommentare 5 Likes
Sehr schön, dass ACC als Benchmark-Titel aufgenommen wurde!
Die Simulation bringt die CPUs voll ans Limit. Ich würde mir hierfür auch Grafikkarten Benchmarks wünschen. Im Simracing-Genre sind Triple-Screens des öfteren anzutreffen und daher auch für Grafikkarten ein enormer Kraftakt. Meine 3080 tut sich mit 3xWQHD schon schwer, weshalb z.B. FSR eingesetzt werden muss.
Grüße!
Guest
Hm.
Meine Hardwarefrickelzeit ist schon etwas her. Das war so 1996-2006. Danach wesentlich ruhiger.
Es sieht wieder so aus, als wenn man sich RAM-Zeugs wieder mal im Endeffekt sparen kann. Es sei denn man benutzt spezielle Anwendungen.
Klar. Passabel günstigen XMP-Speicher der vernünftigen Art lohnt ein bisschen, aber nungut. Überschaubar.
Ehrlich gesagt wundert mich das nicht so besonders viel. War vorher ja auch schon oft so. Nur dieses mal besonders wenig Effekt. Auch nicht schlecht, könnte man in andere Bereiche investieren. Oder es einfach sein lassen :D. Ist ja auch ein Ergebnis.
W
WeisserWalFisch
66 Kommentare 41 Likes
!!! Bombenklasseartikel vielen Dank !!! Da kribbeln doch gleich wieder die Finger auch mal meine historische Workstation zu übertakten. Wie in alten Zeiten wenn Tag und Nacht wie nichts vergehen und sich Pizzakartons und Energydrinks neben den Handbüchern stapeln und von harter Arbeit gezeichnete Sagengestalten in Foren legendäre Geschichten über verglühende Hardware und leuchtende Erfolge erzählen.
w
windclimber
72 Kommentare 21 Likes
Ich greife das hier mal auf mit der Frage an @skullbringer und/oder @Igor Wallossek ob es die ACC Benchmarks auch mit z.B. einem 5800x3d gibt? Habe hier auch einen reinen Rennsimulations PC mit 32er WQHD Triple Setup / 3080Ti / 5600x und überlege eventuell gleich auf AM4 AM5 zu setzen oder ob der 5800x3d vielleicht doch so nah rankommt dass AM4 AM5 zumindest aktuell keinen Sinn macht...
