Motherboard Prozessor Testberichte Workstation
AMD Ryzen 7 7800X3D im Gaming- und Workstation-Test – Ultra-schnell spielen mit der halben Tankfüllung eines Core i9-13900K (Update)
Der Sockel AM5 und der Unterbau
Der AMD Ryzen 7800X3D nutzt den neuen Sockel AM5, der die langjährige AM4-Plattform ablöst. Die AM5-Plattform setzt hauptsächlich auf den brandneuen LGA 1718-Sockel, um weitere Features wie PCIe Gen 5, DDR5 und mehr NVMe 4.0 zu unterstützen. Durch den Wechsel vom PGA- zum LGA-Layout ist es nun einfacher, die Prozessoren sicher zu installieren, ohne sich Sorgen um die Pins machen zu müssen. Die AM5-Plattform bietet DDR5-5200 Speicherunterstützung, bis zu 28 PCIe-Lanes, native USB 4.0-Unterstützung sowie mehr NVMe 4.0 und USB 3.2 I/O-Lanes. Insgesamt stellt die AM5-Plattform einen echten Fortschritt dar.
Diese neue Plattform ermöglicht es den Ryzen-7000-Prozessoren, ihre volle Leistungsfähigkeit auszuschöpfen, indem sie die neuesten Technologien nutzen. Der Sockel AM5 ist ein kompletter Neuanfang für AMD und ein harter Cut, aber es ist ein notwendiger Schritt, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Die Entscheidung von AMD, von PGA zu LGA zu wechseln, wurde von vielen Enthusiasten und Technologieexperten begrüßt. LGA bietet nicht nur mehr Stabilität und Haltbarkeit, sondern auch ein besseres Wärmeableitungssystem, da die Hitze gleichmäßiger auf die Pins verteilt wird. Dies ist besonders wichtig für Prozessoren, die hohe Leistung bringen und viel Wärme erzeugen.
Durch die Unterstützung von DDR5-Speicher und PCIe Gen 5 wird die AM5-Plattform auch eine höhere Bandbreite und schnellere Datenübertragungsraten bieten, was für Gaming- und andere Anwendungen, die hohe Leistung erfordern, von entscheidender Bedeutung ist. Eine neue Funktion namens EXPO (AMD Extended Profiles for Overclocking) wird ein besseres und einfacheres DDR5-Speicher-OC ermöglichen, analog zu Intels XMP. Es war schon schwer für AM4, um am Ende noch anständige DDR4-OC-Fähigkeiten zu ermöglichen, aber das ist jetzt mehr oder weniger Geschichte. DDR5 wird in der Zukunft viel bessere OC-Möglichkeiten eröffnen und eine breitere Kompatibilität bieten. DDR4 bleibt bei AM5 außen vor und man wird wohl auch nicht traurig darüber sein.
Eines der wichtigsten Features der AMD AM5 600-Serien-Plattform ist SAS oder auch Smart Access Storage. Diese Technologie ermöglicht die GPU-Dekomprimierung bei unterstützten Microsoft DirectStorage-Spielen. Es gibt zwar noch nicht sonderlich viele davon, aber man kann sicher  davon ausgehen, dass dies auf neueren Plattformen übergreifend unterstützt wird. Was die Langlebigkeit angeht, so hat AMD zwar auch diesmal nichts versprochen, aber man hat bereits erklärt, dass man den neuen AM5-Sockel mindestens vier bis fünf Jahre beibehalten wolle, also eine ähnliche Aussage wie damals bei AM4. Dennoch wird auch die AM4-Plattform noch in gewissem Umfang weitergeführt und auch in absehbarer Zukunft unterstützt werden. Insgesamt betrachtet, ist die Einführung der AM5-Plattform und des Sockels LGA 1718 somit ein wichtiger Schritt für AMD, um die Leistungsfähigkeit seiner Prozessoren zu steigern und sich gegenüber der Konkurrenz zu behaupten.
Test-Setup
Ich setze beim Gaming und den Applikations- und Workstation-Tests diesmal auf eine MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X. Das Testsystem für die Applikationen ist dasselbe wie beim Gaming-Test, wobei ich alles neu komplett gebenchmarkt habe. Es bleibt zudem noch die Erkenntnis, dass sich DDR5 Speichermodule aktuell in Workstations langsam etablieren, aber das wird noch ein weiter Weg. Das bereits erwähne MSI MEG X670E Ace wird komplettiert von einem MSI MEG Z690 Ace für die Raptor Lake CPUs und ein MSI MEG X570 Godlike für die X570 Plattform samt AM4.
Gekühlt wurden alle CPUs mit meiner Laborkühlung, wo ein Alphacool ES Orbiter 360 TS mit einem zusätzlichem Ausgleichsbehälter (5 Liter) für konstante 25 °C in den jeweiligen CPU-Wasserblöcken sorgt.
Alphacool ES Orbiter 360 TS (Neu)
Die Messung der detaillierten Leistungsaufnahme und anderer, tiefergehender Dinge erfolgt hier im Labor (wo am Ende im klimatisierten Raum auch die thermografischen Infrarot-Aufnahmen mit einer hochauflösenden Industrie-Kamera erstellt werden) zweigleisig mittels hochauflösender Oszillographen-Technik (es kommen ja auch noch diverse Follow-Ups!) und dem selbst erschaffenen, MCU-basierten Messaufbau für Motherboards und Grafikkarten (Bilder unten) bzw. NVIDIAs PCAT.
Die Audio-Messungen erfolgen außerhalb in meiner Chamber (Raum im Raum). Doch alles zu seiner Zeit, denn heute geht es ja (erst einmal) ums Gaming.
Test System and Equipment
Hardware:
AMD AM5
Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D, 7950X und 7900X, Ryzen 7 7700X und 7800X3D
MSI MEG X670E ACE
2x 16 GB Corsair DOMINATOR RGB 32 GB 6000 EXPO(2 x 16 GB) @CL30
AMD AM4
Ryzen 7 5800X3D
2x 16 GB Corsair DOMINATOR RGB 32 GB (2 x 16 GB) @DDR4 3600 CL14
Intel LGA 1700
Core i9-13900K, Core i7-13700K, Core i5-13600K
MSI MEG Z690 Ace
2x 16 GB Corsair DOMINATOR RGB 32 GB 6200(2 x 16 GB) @DDR5 6000 CL30
2x 2 TB MSI Spatium M480
Be Quiet! Dark Power Pro 12 1500 Watt
Cooling:
Alphacool Core One Black Prototype, Custom Loop Water Cooling
Alphacool ES Orbiter 360 TS, Alphacool Apex
Case:
Cooler Master Benchtable
Monitor: LG OLED55 G19LA
Power Consumption:
Oscilloscope-based system:
Non-contact direct current measurement on PCIe slot (riser card)
Non-contact direct current measurement at the external PCIe power supply
Direct voltage measurement at the respective connectors and at the power supply unit
2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz multichannel oscilloscope with memory function
4x Rohde & Schwarz HZO50, current clamp adapter (1 mA to 30 A, 100 KHz, DC)
4x Rohde & Schwarz HZ355, probe (10:1, 500 MHz)
1x Rohde & Schwarz HMC 8012, HiRes digital multimeter with memory function
MCU-based shunt measuring (own build, Powenetics software)
Up to 10 channels (max. 100 values per second)
Special riser card with shunts for the PCIe x16 Slot (PEG)
NVIDIA PCAT and FrameView 1.1
Thermal Imager:
1x Optris PI640 + 2x Xi400 Thermal Imagers
Pix Connect Software
Type K Class 1 thermal sensors (up to 4 channels)
OS: Windows 11 Pro 2H22 (all updates/patches, current certified drivers)
330 Antworten
Ginmarr
68 Kommentare 26 Likes
Ist gekauft :D Aber ich warte noch paar Wochen ^^
Case39
2,550 Kommentare 965 Likes
Wie zu erwarten eine Top Leistung AMDs. Wann soll die CPU verfügbar sein?
c
com1
11 Kommentare 3 Likes
Ab 06.04. kann man die erwerben. Vielleicht hat AMD ja einen Berg produziert und deswegen war der 7950X3D so schlecht erhältlich... Bin gespannt.
Gregor Kacknoob
536 Kommentare 449 Likes
Und wenn die X3D Familie explizit für Gamer gedacht ist, dann macht man mit einer Kaufempfehlung für Gamer absolut alles richtig. Mensch, vergiss doch mal kurz das Arbeitstier in dir und lasse den Gamer sprechen. Jaa, geiler Prozessor zum zoggön o/
Die X3D-Familie basiert ja auf dem Epyc und der ist nun mal zum Arbeiten da. :D
Der Honk in mir hatte den Knopf auch schon auf der Bestellung, aber es sind ja immerhin 500 Euro. Habs trotzdem gemacht, der hat ja einen Kauftipp :D
Trotzdem würde ich mich beeilen. Es sind welche auf Lager, aber die Stückzahlen... Ich weiß nicht, ob die Leute bei dem aktuellen Preis trotzdem losrammeln. Dann wirds knapp. Aber eine Daddel-CPU mit 40 Watt.... Mega!
Antwort 8 Likes
Rudi69
16 Kommentare 6 Likes
Noch effizienter als der 79503D. Wahnsinn! :love:Die meisten Spiele werden wohl mit gerade einmal mit 40 Watt laufen... Wenn ich da an mein ex i9-10850K denke der wohl bei gleichen Settings das dreifache an Saft gezogen hätte.
Mein Q6600 fraß locker 160 Watt mit OC bei 4 GHz. Immerhin hielt der gefühlte Ewigkeiten. Die CPU samt DFI Lanparty X38 laufen immer noch. Zusammen mit dem Adata Extreme (der gute rote) :D
CyberNomad7
7 Kommentare 1 Likes
Hast du ausprobiert wieviel man über die PBO Curve noch optimieren kann?
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Erwartungen erfüllt....
Schnelleste Gaming-CPU ever (sogar in noch UHD messbar), die sparsamste Gaming-CPU ever!
Intel wird insbesondere in Sachen Effizienz gnadenlos gedemütigt --> genau mein Humor!
Antwort 5 Likes
ssj3rd
225 Kommentare 156 Likes
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Der liefert echt ab, ist mir mit peripherie aber zu teuer.
( noch macht der 5800X3D ja ganz gut mit )
Antwort 4 Likes
Nicht mehr viel. Der ist schon am minimalistischen Limit. Zumal mein Brett lustigerweise eh nur 90 Watt freigibt. Mehr Takt bekomme ich auch beim 7950X3D nicht mehr hin, da gehen keine 100 MHz.
Die Shops haben den heute erst physikalisch geliefert bekommen, da war AMD echt vorsichtig :D
Ab morgen dann auch über den Tresen...
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
Mein Xeon E5-2697v3 hat schon im Idle mehr gezogen als der 7800X3D beim Zocken :)
Cunhell
hrcn
21 Kommentare 21 Likes
Danke für deinen Test inkl. re-benchen mit all den anderen CPUs. Und für die klaren Worte zum Thema Effizienz bzw. dass du das so herausstellst! AMD führt Intel hier regelrecht vor.
Wie erwartet eine wahnsinnig gute CPU für Spieler. Der Preis von etwa 500€ habe ich auch in etwa erwartet, dürfte vielen Leuten aber auch gerade im Hinblick auf die weiterhin hohen Plattformkosten ein bisschen zu hoch sein. Dennoch wird die CPU wahrscheinlich sofort ausverkauft sein, auf lange Sicht muss der Preis aber mMn gute 100€ runter.
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,123 Likes
:eek: Mein Sohn hat den auch auf 4 GHz geknüppelt auf ein NForce Brett
Tronado
3,953 Kommentare 2,087 Likes
Sehr nett die CPU, aber wirklich nur für's Spielen. Effizienz als Kaufargument? Bei 25W Unterschied doch eher nicht. Da gönne ich dem PC aber sehr gerne die 15€ im Jahr, ach nee, wird ja schon wieder billiger der Strom.
hrcn
Es geht ja nicht nur um die Stromkosten, sondern auch um Abwärme.
Antwort 4 Likes
Tronado
Bei 60W ist die Abwärme auch kein Problem, Beim Multitasking-Arbeiten ab 200W wird's interessant..
