Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Das mit den Taktraten und dem Auslesen ist arg fancy. Ich habe dazu meinen eigenen PDM mit HWInfo64 gekoppelt, weil die meisten Tools die Frequenzen nicht korrekt wiedergeben. AMD spricht einmal vom deutlich niedrigeren GPU Takt und einmal vom sogenannten GPU-Front-End-Takt, was so etwas wie ein effektiver Takt sein sollte. Während der GPU-Takt bei der Radeon RX 7900XTX meist über 2,8 GHz liegt, sind die Werte bei der RX 7900XT rund 500 MHz geringer. Das Front End liegt dann bei 3,05 GHz im Mittel bzw. bei 2,96 GHz, also rund 100 MHz niedriger. Wir sehen auch den Drop der Taktrate, wenn die Temperatur angestiegen ist, bevor die Lüfter den Hotspot (als Bezugspunkt für die Regelung) wieder absenken.
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind gar nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein ordentliches Gehäuse einsetzt. Denn am Ende setzt die Karte auch nicht viel mehr Abwärme um als die Vorgängermodelle. Schließt man das Panel, dann steigt die GPU-Temperatur (Edge) um 2 Kelvin, der GDC-Hotspot steigt um bis zu 4 Kelvin. Man sieht vor allem bei der RX 7900XTX, dass der Kühler fast an seinem Limit angekommen sein dürfte, denn jedes Watt mehr würde die Lüfter hörbar antreiben.
VRM-Temperaturen im Gehäuse
Da AMD ja alle Spannungswandler überwachen muss, um das Ziel einer TBP-Schätzung möglichst gut zu erfüllen, fallen auch hier Werte für die Temperaturen ab. Diese wiederum kann man nun auch per Sensor Loop auslesen.
Infrarot-Messungen (Wärmefluss-Analyse)
Beginnen wir mit dem Gaming Loop und wir sehen, dass die 45 Watt mehr, die eine RX 7900XTX benötigt, auch nicht durch den größeren Kühler komplett abgefangen werden können. Allerdings agiert auch die Lüftersteuerung der RX 7900XT etwas anders, so dass wir auch das nächste Kapitel aufmerksam verfolgen sollten.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/12/RX-7900XTX-Gaming-IR-980x682.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/12/RX-7900XT-Gaming-IR-980x682.jpg)
Im Stresstest steigen die Temperaturen bei beiden Karten ein wenig an, jedoch gilt auch hier das eben Geschriebene. Spagat zwischen Kühlperformance und Lüftergeräuschen.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/12/RX-7900XTX-Furmark-IR-980x682.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/12/RX-7900XT-Furmark-IR-980x682.jpg)
Beim Abkühlprozess sieht man auch sehr deutlich, wo die Abwärme am intensivsten abgeführt wird. Die Spannungswandler stehen hier ganz am Ende.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/12/RX-7900XTX-Cooling-Down-IR-980x682.jpg)
- 2 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 3 - Teardown: PCB und Komponenten
- 4 - Teardown: Kühler und De-Montage-Tips
- 5 - Summe Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 6 - Summe Gaming-Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 7 - Einzelmetriken für WQHD (2560 x 1440)
- 8 - Einzelmetriken für Ultra-HD (3840 x 2160)
- 9 - Workstation Grafik und Rendering
- 10 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 11 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 12 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 13 - Lüfterkurven und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung und Fazit
892 Antworten
