Bisher war es nicht möglich, die AMD Radeon RX 7900 GRE aufgrund einer Limitierung von AMD so weit zu übertakten, wie es viele gern gehabt hätten. Allerdings ist dies ab sofort möglich, dank eines neuen Treiber-Updates.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/03/Bild_2024-03-24_165436062-980x551.png)
Denn dank des neuen Adrenalin 24.3.1-Update ist es ab sofort möglich, die GPU von AMD mehr zu overclocken. Zwar wurde in den Patches von AMD nichts erwähnt, sondern nur vage mit “Die maximale Speicherabstimmung wird bei AMD Radeon RX 7900 GRE-Grafikprodukten möglicherweise falsch angezeigt” in den Changelogs mit aufgezählt, aber Techpowerup, die auch GPU-Z veröffentlichen, haben nach ersten Tests herausgefunden, dass man die Karte nun mehr übertakten kann. Dadurch ist es jetzt für die Radeon RX 7900 GRE möglich, mit viel höheren Taktraten zu arbeiten, indem man den Übertaktungsregler manuell über AMDs Software einstellt.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/03/Bild_2024-03-24_165623825-980x479.png)
Die RX 7900 GRE war vorab erst als Sonderausgabe erschienen, allerdings nur in China. Dabei beabsichtige AMD mit dieser Einführung eine genaue Positionierung gegenüber den verschiedenen anderen GPU-Produkten, um nicht in den Markt von denen einzugreifen. Dabei litt sie unter der Beschränkung der Übertaktung, denn diese könnte ansonsten gleichauf mit anderen Produkten sein, oder diese deutlicher schlagen.
TechPowerUP hat sofort mit der PowerColor RX 7900 GRE Hellhound-Grafikkarte ausprobiert, wie die Leistung inzwischen aussieht. Hierbei ist inzwischen eine Speicherübertaktung von bis zu 2604 MhZ möglich ist. Davor war nur eine Übertaktung von bis zu 2316 MHz erreichbar. Dies ist eine Leistungssteigerung von 15 %.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/03/Bild_2024-03-24_165655527.png)
Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass der Speicher nur bis zu 24 Gbit/s übertaktet werden kann, denn die GDDR6-Chips sind nach wie vor in ihrer Leistung begrenzt. Die erhöhte Speichergeschwindigkeit führt dazu, dass bei 3DMark-Tests die Time Spy GT1-Framerate von 72,6 FPS auf 77,1 FPS ansteigt, laut TechPowerUP. Dies entspricht ebenfalls eine Steigerung von 15 %. In der Grafik hat die neu übertaktete GPU sogar die RTX 3090 Ti übertroffen.
Auf jeden Fall hat AMD wohl seine Strategie für die Karte geändert und ermöglicht Benutzern ihre Grafikkarte mehr zu übertakten. Dies kann für den ein oder anderen attraktiv sein, die Karte zu erwerben.
Quelle: TechPowerUP
55 Antworten
