Gaming Grafikkarten Testberichte VGA
AMD Radeon RX 7800XT als Radeon Pro W7800 im Test – Der ideale Lückenfüller zwischen GeForce RTX 4070 und RTX 4070 Ti
Lastspitzen und Kappung
Schauen wir uns zunächst einmal die fließenden Ströme an. Gemessen wurde in gröberen 20-ms-Intervallen, also rund 50 Mal pro Sekunde, um die Last am Supervisor-Chip der Netzteile zu simulieren (Abschaltung). Wir sehen, dass ALLE Lastspitzen bei spätestens 33 A abgekappt werden. Die kolportierte Gaming-Karte sollte hier maximal 2 Ampere darüber liegen.
Trotzdem müssen wir noch einen Blick auf die Spannungen werfen, bzw. das Produkt aus Spannung und Stromfluss. Ich schrieb ja bereits, dass ich hier an drei verschiedenen Netzteilanschlüssen gemessen habe, auch wenn sich am Ende auf der Platine der Grafikkarte alle Anschlüsse wieder irgendwie treffen. Das, was wir hier jetzt als viel deutlichere Schwankungen und Spitzen erkennen können, liegt am partiell ein klein wenig übervoltenden Netzteil und somit an der Spannung und nicht den Strömen. Das ist technisch bedingt, jedoch kein Beinbruch. Wir sehen jedoch auch, dass die wenigen Spitze bei knapp 450 Watt nicht durch den fließenden Strom bedingt ist (Grafikkarte), sondern eigentlich vom Netzteil her resultiert! Das liegt auch an der Topologie und vor allem den Eingangsfiltern. Die RX 7800XT könnte mit dieser Topologie locker bis zu 480 Watt spiken.
Beim Torture-Test sieht es kaum anders auch, auch wenn man hier die niedrigere TBP der RX 7900XT sieht. Doch die einzelnen Spannungsspitzen sehen eher uncool aus, übrigens bei beiden Karten.
Nimmt man jetzt wieder die Spannung mit hinzu, dann sieht man eine stärkere Welligkeit (Ripple), die sich wiederum aus der etwas hibbeligen Betriebsspannung ergibt. Allerdings muss man zur Ehrenrettung des Netzteils auch sagen, dass dies alle aktuellen Produkte aller Hersteller betrifft und sicher auch kaum zu vermeiden ist.
Weil ich es aber noch ganz genau wissen möchte, löse ich das Ganze einmal noch höher auf und nehme mir 20 ms als gesamte Laufzeit vor. Die Intervalle von 10 Mikrosekunden sind gerade noch sinnvoll messbar und wir sehen hier als graue Kurve auch einmal die Spannung, deren Mittelwert zwar bei knapp über 12 Volt liegt, die aber nichtsdestotrotz im Rahmen des Zulässigen noch etwas alterniert. Wir sehen eine echte Kappung bei rund 34 Ampere. Bei der RX 7800XT wären es sicher 35 Ampere oder mehr.
Rechnet man das dann auf die Leistungsaufnahme in Watt um, dann erhält man dieses Bild:
Das Ganze habe ich auch noch einmal für den Torture-Loop gemacht, bei dem wir die regelmäßigen Drops bewundern dürfen. Zunächst wieder die Ströme, die aber in jedem Anstieg noch jede Menge eigenartiger, sporadisch wiederkehrender Drops aufweisen. Das sieht aus wie ein heftiger Schluckauf, bevor die Leistung kurz darauf wieder richtig gedrosselt wird.
Und dann wieder gesamte Watt-Zahl:
Netzteilempfehlung
Kommen wir nun zu dem Punkt, der die erwartete Sensation explodierender Netzteile komplett ad absurdum führt. Selbst WENN man die Karte hoffnungslos überpowert, braucht eigentlich kein Mensch ATX 3.0 Netzteile über 1000 Watt, es sei denn, die CPU frisst mehr als 300 Watt. Das ist wirklich eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die darbende Netzteilindustrie und befriedigt nur die kranke Phantasie einiger Normierungs-Fetischisten. Das muss man wirklich mal so hart formulieren. Ich würde für die Radeon Pro W7800 rund 400 Watt für die GPU-Leistung veranschlagen, für die kolportierte RX 7800XT dann 450 Watt. Je nach CPU und Peripherie sollte das Gesamtsystem mit 650 bis 700 Watt ausreichen.
Dahingehend formuliere ich auch meine Netzteilempfehlung, die bei beiden Modellen so lautet, dass man mit einem modernen 650-Watt Gold- oder Platin-Netzteil recht sicher hinkommen sollte. Wer alles knallhart übertakten möchte, sollte noch einmal 100 Watt mehr einplanen, was vor allem auch für die möglichen Boardpartner-Karten gilt.
1,732 Kommentare 1,065 Likes
Interessanter Test und interessante Karte! Das Rummachen mit den Treibern hört sich allerdings gar nicht so spaßig an. Und der von Dir vermutete Grund, warum es die 7800XT so nicht gibt, hört sich leider als sehr wahrscheinlich zutreffend an: die Überbestände der Radeon RX 6800(XT) und RX 6900XT. Die will AMD wohl egal wie abverkaufen, und da käme die deutlich bessere 7800XT doch sehr ungelegen. Schade eigentlich! Sowas ist auch bei den APUs mein Verdacht, nämlich, warum die Phoenix APUs (v.a. die U Serie) seit Monaten nur angekündigt aber nicht lieferbar sind; da gibt's wohl auch genug 6000er APUs auf Halde, die erst Mal verkloppt werden müssen/sollen. Wenn das mal nicht in die Hosen geht, AMD verspielt hier eine große Chance, sich sehr von Intel abzusetzen! Und Meteor Lake scheint im Zeitplan zu liegen, d.h. Q3 ist es soweit.
Zum aktuellen Testmodel (der Pro W7800): Neben dem von mir sehr bevorzugten Blower Design (ich bin da halt altmodisch) auch sonst eine schmucke Karte, und mit 32 GB RAM in Clamshell gut versorgt. Auf Benchmarks mit Anwendungen bin ich schon gespannt! Was kostet das gute Stück denn?
10,564 Kommentare 19,829 Likes
Genie_???
219 Kommentare 69 Likes
Das AMD es nicht mal dauerhaft hin bekommt den Idle Stromverbrauch niedrig zu halten, finde ich schon ein Trauerspiel.
Es ist also stets Glückssache und hängt wohl auch von den verwendeten Monitoren ab, ob die Karte mit 2 oder 3 Monitoren im Idl hoch schaltet oder nicht.
Das es grundsätzlich Sparsam geht, sehe ich am nunmehr verwendeten Treiber wo meine W6600 auch mit 3 Monitoren im ruhigen Desktop-Betrieb ~5W zieht.
Zuvor schaltete sie stets den Speicher & GPU fix hoch und zog, vollkommen unnötige ~20W.
Schon seit 2020 war kein Treiber (schon bei der alten Karte) in der Lage einen 2. Monitor ohne mörderischen Stromverbrauch zu betreiben. Bei manchen Treibern gab es das Problem sogar mit nur einem Monitor.
echolot
1,138 Kommentare 886 Likes
Ich hätte die 7800XT ehrlich gesagt besser als eine RTX 3090 eingeschätzt und wünsche mir endlich FSR 3 als Antwort auf Nvidias DLSS FG. Vielleicht gibt es ja einen guten Sommer für AMD...und für uns.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Hat das traditionell tadellos träge Tippitoppitreiberteam aus Toronto mal wieder ganze halbe Arbeit geleistet?
P
Pokerclock
508 Kommentare 439 Likes
Meine Erfahrung mit AMD-Workstation-Karten hält sich arg in Grenzen. Hauptsächlich weil meine Kunden keine AMD-Grafikkarten haben wollen. Egal ob Gaming oder Workstation. Jede AMD-Karte, die ich bislang angeschafft habe, war für mich ein Minus-Geschäft. Es ist davon abgesehen tatsächlich schon Jahre (!) her, dass mal wer eine AMD-Workstation-Karte angefragt hat. Da ging es um das Radeon Pro SSG Special-Teil mit angelöteten 2 TB Flash-Speicher...
AMD muss hier dringend was machen und die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Software-Entwicklern intensivieren sowie an den Treibern arbeiten.
Die werben ja gerade aktiv mit Solidworks, allein mir fehlt der Glaube. Ich werds testen.
R
RX_Vega1975
165 Kommentare 46 Likes
und endlich mal etwas Neues zu FSR 3.0
da weist nix dazu,-
sollte ja schon vor Monaten kommen.
Bis Ende dieses Monats sollte wohl der Release/ Zumindest dessen Release Ankündigung erfolgen.
P
Penman
28 Kommentare 28 Likes
Die Frage stelle ich mir seit Monaten. Ich habe mir selbst ein Budget über 450 Euro für die 6800 (XT) gesetzt. Dass die Karte sich immer noch an den UVP klammert, obwohl der Nachfolger längst auf dem Markt sein müsste, ist wirklich verwunderlich. Wenn sie die Lager leer haben wollen, sollten die Preise vielleicht mal etwas fallen.
Dass das Workstation Pendant längst auf dem Markt ist, habe ich nicht wahrgenommen und Tests dazu halten sich auch eher in Grenzen. Aber die Rechenleistung trifft in etwa meine Erwartungen. Dass die Effizienz höher ist, ist erfreulich. Bedauerlich, dass die Karten im Multi Monitor Betrieb immer noch unverhältnismäßig mehr Strom aus der Dose ziehen.
Was taugt so ein Radiallüfter heute eigentlich? Meine letzte Karte mit einem war die HD 3870. Der Klang war ganz ok, aber wenn sie gearbeitet hat, wurde der schon hörbar. Mit nur 2 Slots und einem Schaufelrad muss da doch sicher eine entsprechende Menge Luft durch die Finnen gedrückt werden. :D
Btw. Hübscher Fingerabdruck an der Slotblende. Erinnert mich an einen Vortrag vom Chaos Communication Congress in dem über Fingerabdrücke von fotografierten Personen referiert wurde.
D
Deridex
2,226 Kommentare 859 Likes
Zumindest mit etwas älteren Workstationgrafikkarten von AMD läuft Solidworks anscheinend ohne größere Probleme.
c
cennax
26 Kommentare 18 Likes
Netter test!
Ich sehe das ähnlich, dass es sich eventuell eher weniger lohnt eine stark beschnittene 70 CU Karte zu veröffentlichen. Der Unterschied zu den 60(?) CU von Navi 32 wäre ja auch eher gering, falls endlich mal eine Karte kommt.
RedF
4,911 Kommentare 2,739 Likes
Kein Teardown erlaubt gewesen?
Schade : )
w
wertzius
54 Kommentare 43 Likes
Scheinz wirklich nicht übel zu sein - bei einer 2-Slot Variante könnte ich glatt schwach werden meine RX6800 zu ersetzen. Nicht weil es unbedingt sinnvoll ist, sondern weil es Spaß macht und das + bei Raytracing und gute 25-30% mehr Leistung würde ich gern mitnehmen.
@Pokerclock Also die Abneigung der Gaming-Kunden gegen AMD kann ich nicht verstehen - die der professionellen Kunden schon eher. Aber das ist AMDs Imageproblem, von den Features her ist der AMD Treiber den Nvidia überlegen. Aber da gibt es ja reichlich Videos auf Youtube zu. 2 aktuellere:
Sprachliche Feinheit: Bei der Formulierung "Sie bietet diverse Display-Anschlüsse, darunter 3x DisplayPort 2.1 und 1x Mini-DisplayPort 2." würde ich erwarten, dass die Karte mehr als 4 Display Anschlüsse hat. Sonst fände ich ein "Sie bietet diverse Display-Anschlüsse: 3x DisplayPort 2.1 und 1x Mini-DisplayPort 2." passender. Geht das nur mir so?
DMHas
61 Kommentare 21 Likes
Interessante Karte! Mal sehen wo sich der Preis einpegeln wird. Ehrlich gesagt, hoffe ich, das AMD's Rechnung aufgeht und NVidia in Bedrängnis bringt (wenn der Preis stimmt).
Andererseits bestätigt mich der Test, dass der Kauf der 7900XT Vapor-X richtig war. (Leider ist jetzt die CPU die Bremse.)
P
Pokerclock
Was nutzen Features, wenn der Treiber selbst häufig instabil ist und/oder nicht auf aktuelle Spiele optimiert. Kommt oft genug vor, dass AMD erst Wochen bis Monate nach Veröffentlichung von AAA-Games harte Probleme korrigiert bzw. die Entwickler, weil diese sich erst einmal auf Nvidia konzentrieren. AMD muss hier bei sich selbst aber auch mit den Software-Entwicklern dran arbeiten. Man hat oftmals das Gefühl, dass die Treiberentwicklung ein Nebeneinander statt Miteinander ist.
Ich habe mit AMD auch schon genug random Sh.it erlebt, den Du bei Nvidia in dieser Häufigkeit und dem Ausmaß eben nicht hast. Es hapert schlicht an Konstanz und Verlässlichkeit bei AMD. Und daher rührt dann auch die Abneigung vieler (Privat-)Kunden. Dementsprechend habe ich auch keinen Bock als Händler bzw. Vermieter hier ein Produkt zu empfehlen, das dem Kunden und damit auch mir im Nachgang mehr Arbeit macht als Nutzen/Marge bringt.
echolot
Die Preise werden erst aufbrechen wenn der Wettbewerb härter wird. Wir hoffen auf Intel...
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Wie groß ist denn der Marktanteil in UWQHD, lohnt sich so ein Salvage-Salvage Modell seitens AMD extra für Gamer?
(die Amis werden wohl eher am 4k-TV ne 7900er nehmen)
btw.
In WQHD wird wohl eher Navi32 bei P/L passen, .... nach m.E. ist RDNA3 in der Auslastung net sooo durchgängig ideal wie RDNA2.
(Dadurch sind die Ergebnisse seeehr gameabhängig , ... ähnlich wie bei Ampere ne 3080Ti, z.Bsp. in C3 ... siehe Anhang, läuft erst >WQHD so richtig )
O
Oberst
347 Kommentare 140 Likes
Bei den APUs werden doch die Rembrandt auch als 7000er verkauft, daran kann es nicht liegen. Also die 7x35U Modelle sind Rembrandt, quasi eine Neuauflage der 6xxxU Modelle.
Meiner Erfahrung nach stellt AMD immer grob Übergang Q1 auf Q2 die neuen Geräte vor und auf dem Markt sind sie dann Ende Q2. Mein Dell G5 habe ich auch erst ab Juli bestellen können, die U Modelle kamen damals sogar noch später.
w
wertzius
@Pokerclock Das meine ich mit schlechtem Ruf - welches AAA Spiel der letzten 2 Jahre hatte denn keine Day One Treiber seitens AMD am Start?
Keine? Meiner Meinung nach eher ein Gefühl, als eine Sachlage, die du da beschreibst.
Antwort 4 Likes
