Bereits im November letzten Jahres habe ich über die Radeon RX 6700 XT exklusiv berichtet und vieles von dem, was damals für so manchen doch recht spekulativ aussah, ist in dieser Form letztendlich jetzt auch eingetreten. Da betrifft vor allem auch die Taktraten, die auch im finalen Produkt überdurchschnittlich hoch ausfallen (sollen). Man kann ja nun etwas herumrechnen und die Folien der gestrigen Präsentation erst einmal beiseitelassen. Mit 66.6% der Shader einer Radeon RX 6800 sollen durch einen deutlich höheren “Game Clock” immerhin noch bis zu 90% der Leistung einer RX 6800 erreicht werden, die als Referenzkarte ja mit 1815 MHz vergleichsweise niedrig taktet. Bei einer TDP (Gesamtleistungsaufnahme) von 92% also ca. 90% der Leistung einer RX 6800?
Das ist durchaus real, allerdings muss man hier auch berücksichtigen, dass die meisten RX 6800 im Referenzdesign mit 2100 MHz und mehr performen und sich zudem locker bis auf über 2500 MHz übertakten lassen. Wenn die RX 6700XT nun bereits mit deutlich höheren Taktraten ab Werk kommt, stellt sich die Frage nach dem weiteren Fenster für eine mögliche Übertaktung. Ginge da ebenfalls noch etwas, müsste sich die aktuelle GeForce RTX 3070 wirklich warm anziehen, denn sie hat zwei Probleme beim Dagegenhalten.
Erstens ist der Speicherausbau der Geforce mit 8 GB deutlich geringer, was aber in WQHD durchaus noch bei den meisten Titeln zu verschmerzen wäre, aber Zweitens hat die RTX 3070 das leidige Problem, dass die von NVIDIA doch sehr restriktiv gesetzten Power Limits ein massives Übertakten kaum möglich machen. Genau an dieser Stelle wird wohl die kolportierte GeForce RTX 3070 Ti ansetzen (müssen), die sowohl bei der Rohleistung und dem Power Limit als auch beim Speicherausbau noch einmal nachlegen muss. Dann dürfte man ebenfalls 16 GB Speicher sehen, jedoch nicht zu einem vergleichbaren Preis.
Wobei das mit den Preisen eher eine rhetorische Frage bleiben dürfte, denn der Markt ist aktuell dermaßen kaputt, dass sich eigentlich alles verkaufen lässt, was einen Stecker hat – zu welchem Preis auch immer.
Originalartikel vom 30.11.2020
Die Radeon RX 6800 und RX 6800 XT sind bereits gelauncht, die Radeon RX 6900 XT folgt am 08.12.2020. Und was ist darunter? Nvidia haut genüsslich eine Karte nach der anderen raus, denn die GeForce RTX 3070 wurde bereits gelauncht, die RTX 3060 Ti folgt am 01.12.2020, die RTX 3060 noch später. Und was macht AMD? Mit der Radeon RX 6700 XT (und später auch RX 6700) hat man da ein vielversprechendes Eisen im Feuer, das, je nach Takt mit ca. zwei Dritteln der RX 6800-Performance zu erwarten sein dürfte. Doch genau das hängt natürlich primär vom GPU-Takt und zulässiger TGP ab.
Ich habe hier und heute nun exklusiv für Euch zwei Boardpartner-BIOSe (Danke an Patrick Schur!) der Navi22-Karten, die ich auch schon auslesen und bewerten konnte. Doch dazu komme ich gleich, denn die zu vermutenden Taktraten sind noch einmal eine Steigerung gegenüber dem, was wir bisher bei den Boardpartner-Karten mit Navi21 sehen konnten. Hier ist zunächst erst einmal eine Bestandsaufnahme dessen, was wir bereits wissen:
Name | RX 6900 XT | RX 6800 XT | RX 6800 | RX 6700 XT |
Chip | Navi 21 XTX | Navi 21 XT | Navi 21 XL | Navi 22 XT |
Chip Size | 520 mm² | 520 mm² | 520 mm² | n/a |
Shader-Cluster | 80 | 72 | 60 | 40 |
Shader/TMUs/ROPs | 5.120/320/128 | 4.608/288/128 | 3.840/240/96 | 2560/192/64 |
RT Units | 80 | 72 | 60 | 40 |
Infinity Cache MB | 128 | 128 | 128 | n/a |
GPU Game Clock MHz | 2.015 | 2.015 | 1.815 | n/a |
FP16 TFLOPS | 41.27 | 37,14 | 27.88 | 23.04 |
FP32/FP64 TFLOPS | 20.63/1.29 | 18.57/1.16 | 13.94/0.87 | 11.52/0.72 |
Fillrate Mtex/Mpix per sec. | 644.8/257.9 | 580.3/257.9 | 435.6/174.2 | 432/144 |
L2 Cache MB | 4 | 4 | 4 | 3 |
Memory Interface | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
Memory Speed Gbps | 16 | 16 | 16 | 16 |
Memory | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Bandwidth GB/s | 512 | 512 | 512 | 384 |
Memory Capacity GB | 16 | 16 | 16 | 12 |
PCIe Connectors | 2× 8-Pin | 2× 8-Pin | 2× 8-Pin | 1× 8-Pin |
TBP Watts | 300 | 300 | 250 | n/a |
Launch-Preis (UVP) | 999 Euro | 649 Euro | 579 Euro | n/a |
Enorme GPU-Taktraten erwartet – 2 Boardpartner-BIOSe im Vergleich
Auf das, was wir bei Navi Flounder (Navi22) erwarten können, geben nun zwei sehr unterschiedliche Boardpartner-BIOSe Auskunft. Eines der beiden BIOSe ist eher moderat ausgelegt und könnte durchaus der Referenz entsprechen, das andere nutzt eine deutlich höhere TGP und sollte damit auch höhere Taktraten ermöglichen. Auch die Vorgaben für die Lüfter sind dabei interessant, denn man sieht hier für BIOS 1 eher eine günstigere Grafikkarte, während das vermutliche OC-Modell deutlich besser bestückt sein sollte.
Kommen wir jedoch zunächst zu den PowerPlay-Vorgaben, die bei beiden Grafikkarten identisch sind. Der Slider im Wattman geht nun bis zu sehr theoretischen 2950 MHz, der maximale Speichertakt wird mit 1075 MHz als einfachem Wert festgelegt (Slider 2150 MHz effektiv, also x2). Das maximale Power Limit kann auf +15% festgelegt werden, was sich jedoch auf die im BIOS hinterlegte TGP bezieht. Erhöht sich diese, dann ist auch der Endwert endsprechend höher. Auch das GFX-Maximum steigt gegenüber der RX 6800 XT Referenz auf jetzt 2854 MHz. Erreichen wird man das wohl nicht, aber es geht sicher deutlich höher als mit Navi21.
Kommen wir nun zu den ersten unterschieden. Das BIOS 1 (links) sieht bei der Leistungsaufnahme deutlich bescheidener aus. Die 186 Watt TGP (für GPU und Speicher zusammen) dürften zwar auch oberhalb aber trotzdem noch näher an der Referenz liegen und bei einer TBP von ca. 210 bis 220 Watt enden, während sich die Karte mit dem BIOS 2 (rechts) noch einmal satte 25 Watt mehr schnappen darf und dann bei der TBP schon an der 250-Watt-Marke kratzt. Nicht vergessen: hier können in beiden Fällen noch einmal bis zu 15% drauf kommen (Wattman). Rechnen wir jetzt doch einmal. Ich hatte anhand der Shader ja ca. 67% der Leistung einer Radeon RX 6800 bei entsprechenden Taktraten angesetzt.
Die Radeon RX 6800 besitzt als Referenzkarte eine TGP von 203 Watt. Die 186 Watt des BIOS 1 wären demnach 92% der TGP, was auch in Anbetracht des geringeren Speichers (12 statt 16 GB GDDR6) ebenfalls auf ein OC-BIOS schließen lässt. Das BIOS 2 liegt sogar noch deutlich oberhalb dessen, was AMD bereits der RX 6800 Referenzkarte mitgibt! Das reicht ein wenig nach Gewaltaktion, aber wir werden ja sehen, was am Ende an Performance dabei herauskommt. Bei beiden Karten stehen übrigens 1.2 Volt als GPU-Spannung, ebenfalls mehr als bisher bei den RX 6800 und RX 6800 XT.
Die einfache Karte mit dem BIOS 1 sieht nach einer 1-Lüfter-Lösung aus, deren kleiner Quirl analog zum GPU Takt ordentlich wirbeln muss. Die 2300 U/min für das Acoustic Limit sind wirklich viel, zumal man die 80 °C Tjunction als Fan Target noch recht niedrig ansetzt. Die andere Karte sieht da schon besser und leiser aus, trotz höherer TGP. Die 1700 U/min klingen da auch auf dem Papier bereits deutlich erträglicher und die Tjunction von 95 °C sollte auch die gesamte Lüfterkurve etwas entzerren und nicht so steil ansteigen lassen.
Zwischenfazit
Also entweder sind diese beiden kleinen Karten übertaktete Kraftzwerge und wilde Drehorgeln mit immens hohen Taktraten, also weit über dem Sweet Spot und der Referenzvorgabe liegend, oder aber Navi22 müsste deutlich ineffizienter zu Werke gehen als gedacht, was eher unwahrscheinlich ist. Man kann also eher davon ausgehen, dass man seitens der Boardpartner, deren Namen ich mal mit “Man muss an der Steckdose so feiern bis man gigabreit ist” umschreiben könnte, ein klein wenig die elektrische Brechstange angesetzt hat, um zumindest die kommenden GeForce RTX 3060 Ti bzw. wohl eher die RTX 3060 anzugreifen. Die RTX 3070 kann man so, trotz brutal hoher Taktraten, doch eher kaum erreichen. Zumal auch der Chip selbst noch einmal gegenüber Navi21 abgespeckt wird und sogar der Videoencoder davon betroffen sein soll.
Wenn alles schief geht, hätten die GeForce RTX 3070 und vielleicht sogar die RTX 3060 Ti kaum eine echte Konkurrenz und bei AMD würde eine Lücke von fast 25% zwischen der RX 6800 und RX 6700 XT klaffen. Keine gute Idee, wie es scheint, zumal man ja mit ca. 400 Euro UVP für eine GeForce RTX 3060 Ti rechnet. Fehlt hier der Druck durch AMD, sollte dieser Preis kaum so niedrig zu halten sein. Leider. Aber auch das alles hat natürlich den üblichen Spekulatius-Geschmack. Lassen wir uns einmal überraschen! Vielleicht kommt ja doch alles anders, als Jensen denkt, der die kommende RTX 3060 Ti sicher sehr bewusst so platziert hat und die RTX 3060 noch zurückhält.
20 Antworten
