Grafikkarten News VGA
AMD Radeon RX 6600 XT mit 8 GB Speicher – Exklusive Details aus internen Folien und ein erstes Fazit
Wenn AMD demnächst die RX 6600XT und RX 6600 ins Rennen schickt, dann kennen wir das Meiste davon natürlich schon. Mit Navi23 setzt AMD, wie schon bei der RX 5500XT und Navi13 auf einen Chip, der sowohl als externe Grafikkarte, als auch im Notebook als dedizierter Chip eingesetzt werden kann. Das hat Vor- und Nachteile, wie wie gleich noch sehen werden. Ich möchte im heutigen Artikel allerdings einmal etwas näher auf die Technik und die Details zu Navi23 eingehen und die üblichen Performance-Abschätzungen aus diversen Leaks beiseitelassen, weil diese im späteren Praxiseinsatz dieser Karten auch etwas daneben liegen könnten.
Doch kommen wir zunächst erst einmal zum Chip selbst. Der Die sitzt um 45° gedreht auf dem Package, wie wir es bereits von den älteren Radeon-Chips kennen. Die Abmessungen des rechteckigen Die liegen bei 16,51 mm x 14,28 mm, was eine Fläche von 235,76 mm² ergibt. Das gesamte Package misst 35 x 35 mm und ist somit quadratisch. Als Höhentoleranz für das gesamt Package (BGA) einschließlich Die gibt AMD +/- 0,1 mm an, was in der Summe einen Toleranzbereich von immerhin 0.2 mm ergibt.
In der Praxis sollte sich das aber nur selten auswirken, wenn der Packager nicht gerade einen schlechten Tag hatte. Die nachfolgende, mir zugespielte Grafik zeigt noch einmal das komplette Package und den Die. Ich habe diese (und die anderen Grafiken) aus Gründen des Quellenschutzes mit Absicht stark verkleinert und leicht verfremdet sowie die originalen Wasserzeichen entfernt.
Bevor ich zu den Besonderheiten des Speichers komme, fasse ich schnell noch einmal die möglichen Desktop-Modelle zusammen mit den bereits gelaunchten Karten  in der unten stehenden Tabelle zusammen. Die mit einem * gekennzeichneten Einträge sind noch nicht mit offiziellen Folien oder Aussagen bestätigt, sondern basieren auf verschiedenen Quellen aus dem AIB- und OEM-Beriech der Boardpartner bzw. Notebookfertiger, die diese Chips sowohl auf diskreten Grafikkarten als auch zusammen (vor allem mit Ryzen CPUs und Smart Shift) in Notebooks verbauen werden.
Da AMD ganz offensichtlich gleich drei Navi23 Mobile-GPUs für die RX 6000M-Familie plant, gilt die Staffelung von 90 W, 80 W und 65 W für die GPUs mittlerweile als gesetzt. Diese Leistungsangaben basiert jedoch auf der TGP (Total Graphics Power, GPU, Speicher und Speicher-Controller). Es ist sehr wahrscheinlich, dass die maximale TBP bei den mobilen Varianten einschließlich aller weiterer Verluste dann knapp über 100 W liegen könnte, wobei man bei Notebooks ja eh immer leicht anders rechnen muss.
Die Laptop-Hersteller werden dann selbst entscheiden, welche TGP sie für ihre eigenen Entwürfe auswählen und nur die Premium-Modelle mit ausreichenden Kühllösungen sollten dann auf die 90-W-Variante setzen. Nachfolgend einmal ein Auszug aus einem Evaluation-BIOS für den mobilen Einsatz als Notebook-Grafik mit 90 Watt TGP, wie ich ihn bereits vor einiger Zeit auslesen konnte:
Wir sehen, dass die Beschränkung der TGP bei den mobil genutzten Chips etwas ist, das sich natürlich auch auf den maximalen Takt auswirken sollte, den man beim Boost mit 300 bis 400 MHz dann deutlich niedriger ansetzen dürfte, wenn man den Werten der letzten Evaluation-Boards und Firmwareversionen folgt. Zu Navi24 und den RX 6500/6400(M)-Modellen werde ich, wenn die Zeit reif ist, sicher auch noch getrennt berichten. Dass eine RX 6600XT einer kolportieren RX 6700 trotzdem nicht zu nahe kommt, liegt nicht nur am Takt und dem etwas schmaleren Speicher-Interface, aber dazu komme ich gleich noch.
Model RX 6600 RX 6600 XT RX 6700 XT RX 6800 RX 6800 XT
GPU Navi 23 Navi 23 Navi 22 (XT?) Navi 21 XL Navi 21 XT
Process Node 7 nm
Die Size 236 mm² 336 mm² 520 mm ²
Compute Units 28 32 40 60 72
Stream Processors 1792 2048 2560 3840 4608
TMUs/ROPs 112 / 32* 128 / 32* 160/64 240 / 96 288 / 128
Game Clock TBC TBC 2424 MHz 1815 MHz 2015 MHz
Boost Clock < 2600 MHz* < 2700 MHz* 2581 MHz 2105 MHz 2250 MHz
Memory Size 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6
Infinity Cache
64 MB 96 MB 128 MB
Memory Bus 128-bit 192-bit 256-bit 256-bit
Memory Clock 16 Gbps
Bandwidth 256 GB/s 384 GB/s 512 GB/s
TDP TBC (< 100 W*) TBC (< 130 W*) 230 W 250 W 300 W
Die Chips sollen DirectX12 Feature-Level 12_1, Vulkan 1.1, OpenGL 4.6 und OpenCL 2.2 unterstützen. Außerdem sollte AMD Liquid VR supportet werden. Die restliche Feature-Liste ähnelt der einer Radeon RX 6700 XT, so dass ich mir an dieser Stelle den redundanten Inhalt mit bereits bekannten Features sparen kann.
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Das ist ne Lumperei = 1050mV GFX.
Haben will für die 6800 nonXT.(+ open Takt)
(Das war kein schöner Zug von AMD die 6800 nonXT soo zu beschneiden, Da wären sicher unter Teillast auch mal >2,6 Gig drin)
Gerade wenn die 3070Ti um die Ecke lunzt, sollte AMD bitteschön im Treiber mehr OCen freigeben.
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Danke für den Test Igor.
Deine Entscheidung die Hashrate nicht anzugeben finde ich vernünftig.
Diese Zahlen findet man zu genüge auf anderen Seiten....
Es ist und bleibt eine sehr energiehungrige und unökologische Art und Weise
Coins und Geld zu generieren.
Eine andere Frage meinerseits wäre,was AMD mit seinen Treibern im Produktivbereich
so alles auf die Beine stellt.
Passiert da etwas?
In Deinen AMD-Benchmarks findet der Produktivbereich nicht statt...
Da hat Nvidea ja immer noch die Nase vorne....
Vielleicht auch ein Grund für viele Käufer sich weiterhin für Nvidea zu entscheiden?
RX480
Vllt. ... interessiert Das 99% der Schleppikäufer überhaupt net.(die Mehrzahl macht neben YT+Facebook nur mal nen Spielchen)
und
Den ganzen Hash-Mist bitteschön auch net noch unterstützen.
10,484 Kommentare 19,645 Likes
Nein, weil es aktuell keine gescheiten Karten gibt. Big Navi als Workstation ist irgendwie nicht existent. Ich denke mal, AMD setzt seine Ressourcen woanders ein. Zertifizierungen für z.B. Solidworks kosten für die Grafikkarten Unsummen, jede Treibervesion muss aufwändig neu getestet und zertifiziert werden, nicht nur die Hardware. Bei so vielen relevanten Anwendungen und Iterationen der Treiber kommt da ordentlich was zusammen. Und ich verweigere mich, professionelle Anwendungen mit unzertifizierten Dangen zu testen. Das ist für die Praxis, schon aus Haftungsgründen, eher nicht relevant. Ich wäre froh, es gäbe was Wettbewerbsfähigeres.
Antwort 5 Likes
B
Besterino
6,905 Kommentare 3,473 Likes
C
Cyco
21 Kommentare 29 Likes
Mal ein simples Beispiel, welches ich erlebt habe. Ich habe eine RX6800 gedropt und in meinen neuen Rechner eingebaut (5900X, 32 GB Speicher). Vorher hatte ich eine GTX1070 OC von Gigabyte drin. Ich fotografiere gerne und habe Kameras mit MFT-Sensoren. Diese Sensoren sind etwas kleiner als die meisten gängigen anderen Sensoren. Nachteil dieser MFT-Sensoren ist, dass sie relativ schnell rauschen, wenn man die ISO-Zahl hoch stellt. Dafür gibt es aber Programme, die die Bilder nachträglich entrauschen können. Ich nutze dafür Topaz DenoiseAI. Das arbeitet mit GPU-Unterstützung. Die 1070 braucht ca. 22 Sek. für mein Vergleichsbild, die RX6800 34 Sek. :oops:
Ich vermute, dass viele Programme anscheinend massiv CUDA nutzen, ohne das explizit anzugeben.
OpenCL ist CUDA beim Einsatz in Standardsoftware in fast allen Belangen unterlegen. TopaZ nutzt sogar die Tensor Cores, falls vorhanden, ich habe ja fast alle TopaZ Programme im Einsatz. Allerdings wird das auch auf der HP sehr klar kommuniziert und es war ja auch Teil meines Studio-Artikels. Man muss nur mal Blender mit OpenCL vs. CUDA laufen lassen...
C
Cyco
Den kenne ich noch nicht. Ich suche mal.
Gurdi
1,370 Kommentare 900 Likes
Interessante Details, primär sehe ich diesen Chip auch in den Notebooks. Hier könnte er aber wirklich aufgrund des besseren Schedulers von AMD sehr interessant sein da gerade Ultrabooks meist recht schwache CPU´s besitzen,
h
hotmob
23 Kommentare 6 Likes
Also, dass dieser doch nicht allzu schnelle Grafikchip von PCIe3 eingeschränkt werden soll, selbst wenn er nur 8x hat, kann ich mir echt nicht vorstellen, da ja auch ne 3090 in PCIe3 kaum eingeschränkt wird.
Außerdem werden alle Hersteller schon aus Kosten und Verbrauchsgründen 16Gb-Chips verbauen, man wird da einfach auf die bisher immer verbauten Samsung Chip zurückgreifen und fertig. Man muss die Dinger ja nicht mit 16Gbps betreiben. Das geht auch im 12 und 14Gbps.
Bei 128Bit sind das halt nur 4 Chips und nicht 8, die man mit 8Gb-Chips verbauen müsste für 8GB.
Die RX 5500XT büßt mit PCIe 3.0 bereits 5-7% ein. Wir reden hier von 8 Lanes, nicht 16 Lanes. Eine 3090 mit PCIe 3.0 @8 wird zum Krüppel. Selbst wenn NV die bessere Komprimierung nutzt.
Für die RAM Bestückung gibts seitens AMD-Vorschriften, weil die GPUs immer zusammen mit dem RAM im Bundle verkauft werden.
feris
44 Kommentare 19 Likes
Eine rühmliche Ausnahme bei den Anwendungen scheint DaVinci Resolve Studio für Colorgrading und Videoschnitt zu sein.
Da machten schon die alten Karten eine sehr gute Figur.
Hat Igor übrigens auch bei den AMD Karten getestet.
sonic12434wtdsfxt4W$§%W$%
66 Kommentare 55 Likes
@RX480 das traurige ist ja das die ersten zwei, drei Treiberversionen sogar mit 1050mv per MPT erlauben -_- Stabilisiert die GPU bis ans Taktlimit bei mir. Echt arm so eine künstliche Drossel.
Guest
Der Nachteil bleibt, dass Cuda proprietär ist und nur unterstützt wird - was Nvidia auch für unterstützendwert hält (und das ziehen sie rigeros durch, was schon bei den Entwicklern beginnt). Kann man gut finden, muss man nicht, ich jedenfalls nicht. Und was die OpenCL Leistung der Cudahardware angeht, ist die den Mitbewerbern klar unterlegen und ineffizient. Cuda lässt sich nicht nach belieben anpassen und ehrlich gesagt fehlt es dort den Freiberuflern mitzuarbeiten, open source voran zu bringen. Sry...okay man kann sich ja einkaufen.
Was Bignavi und Workstation angeht, die kommen noch. Nvidia war minimal schneller, mehr nicht.
Lass doch mal Final Cut Pro laufen? Was dann?
Epistolarius
33 Kommentare 5 Likes
Nicht DirectX 12 Feature-Level 12_2 wie der Rest von RDNA2 (und Vulkan 1.2 wie RDNA 1&2)?
Homerclon
86 Kommentare 41 Likes
Ist eine um 45° gedrehte Montage der GPU nicht von Nachteil bei Kühlung mit Heatpipes? Zumindest bei ausladenden Kühlerkonstruktionen, erscheint mir das von Nachteil.
Wo sind also die Vorteile einer solchen Montage?
Guest
Sie unterstützen [email protected]. Das brauchte nicht zwingend neue Hardware.
Anbindung, und ist bei einigen RX6700 doch auch so. Dadurch entstehen keinen Nachteile, wieso auch. Gibt eine Groundplate bzw. Basis die die Wärme abführt.
M
Matthias80
40 Kommentare 9 Likes
Was ein Mist!
hab gehofft das eine 6600 (XT) im ITX Format kommt.
Auch nicht so elendig hoch!
Weil wollte meinem großen was neues basteln.
So nun aber die A Karte! Weil hab dafür günstig ein A520 und nen 3600 geschossen.
Da gibts nur PCIe 3.0 ich brech ab.
Bei NV sind selbst die kleinen Modelle so groß wie Schalchtschiffe.
MfG
M
McFly_76
397 Kommentare 136 Likes
Also ich glaube dass die 6600 XT ( 8 GB ) von der Leistung eine RX 5600 XT ( 6 GB ) erreicht und die zusätzlichen 2 GB bessere Frametimes bringen.
Theoretisch ist es eine "halbe" RX 6800 und wenn die Leistungsaufnahme der Grafikkarte auch noch unter 130 Watt bleibt dann ist alles gut.
Da das Angebot an AMD Grafikkarten im Mini-ITX-Format sehr klein und nicht mehr auf dem neuesten Stand ist, wäre es an der Zeit dies zu ändern. Oder man überlässt weiter das Feld Nvidia :rolleyes:
Aber bitte bloß keine Grafikkarten mit 3 Lüftern, ARGB und > 30 cm Kartenlänge veröffentlichen !
