Grafikkarten Praxis Testberichte VGA
AMD Radeon HD 5850 und HD 6950 wiederbelebt – Reinigung, Montage und die Jagd nach alten Rekorden | Zeitreise
 Zunächst will ich Euch einmal vorstellen, wie so ein Klärungsvorgang gbei mir abläuft. Zu den beiden Karten werde ich dann jeweils noch etwas im Detail schreiben, hier kommt erst einmal der allgemeine Teil. Zunächst beginnt meine Spielerei nämlich immer mit dem Zerlegen und Reinigen der Neuankömmlinge. Selten erreichen mich die Karten in der Originalverpackung (genau einmal passiert), meist verrät auch bereits die Verpackung etwas über das, was ich hinter dem Kühler finden werde.
Ich hatte einige ältere Karte, die sehr sauber waren, vermutlich von gewissenhaften Verkäufern vor dem Verkauf nochmal gereinigt. Aber die beiden Karten für diesen Artikel hatten ihre besten Zeiten lange hinter sich – später dazu natürlich noch mehr. Mein Standardequipment beim Refurbishen ist immer: kleine Multifunktionsschraubenzieher mit Kreuz und Schlitz, Taschenmesser, eine alte Zahnbürste, Küchenrolle, Wattestäbchen, Isopropanol, Wärmeleitpaste und Recycle-Wärmeleitpads (dazu später mehr). Und teilweise gehts für manche Komponenten auch unter die Dusche.
Als Wärmeleitpaste nutze ich in diesem Fall übrigen eine bisher nicht verwendete Spritze von Alphacool – die hab ich im September 2021 mit meinem Eiswolf 2 bekommen und die Leute von Alphacool vermuten, dass wohl die Sub Zero drinnen ist – Spritze leider unbeschriftet – wer macht denn sowas? Also vermutlich verwende ich ein OEM Spitzenprodukt. Bei den Wärmeleitpads bin ich dagegen knausrig – da kann man ja ganz schön was an Geld blechen. Daher bin ich da meist ein Recycler.
Treffen der Generationen bei der Teilespende: das ist fast wie mit Kirk und Picard – nur wurde zwischen den beiden Captains kein Bindegewebe verpflanzt. Jetzt kommt, wie vermutet und beschrieben,  der richtig eklige Teil. Aber dass es manchmal so grob wird, hätte ich auch nicht gedacht. Die Bilder in meinem Kopf kenn ich eigentlich nur aus Igors Resterampe, wenn er mal wieder die Grausamkeiten aus dem Netz zusammenträgt.
Also auf geht’s: Zunächst einmal alles zerlegen, Karte vorsichtig vom Kühler trennen, keine Chips zerkratzen oder Kondensatoren abreißen, bei Kühlern mit Lüfter diesen ebenfalls abmontieren, Vorsicht beim Abziehen des Stromkabels zum Lüfter, damit weder die Buchse bricht, noch der Stecker abreißt. Wenn alles zerlegt ist, wird je nach Verschmutzung gereinigt – nicht-elektronische Teile kommen im Krisenfall mangels Gartenschlauch auch schon mal unter die Dusche.
Die Platine reinige ich teils mit Zahnbürste, teils mit Küchentuch samt Alkohol. Nachdem all der grobe Staub und Dreck entfernt ist, geht es ans Reinigen der GPU, was ich mit Küchenpapier, Wattestäbchen und Alkohol vorsichtig angehe. Der Chip muss glänzen, dann passt es. Kleine Brösel der Wärmeleitpaste entferne ich vorsichtig per Zahnbürste. Da muss man beim Entfernen alter Wärmeleitkruste aufpassen, dass keine Kleinteile ab-/wegbrechen.
Dann schau ich mir die VRAM Chips an, wie sauber die sind. Bei so alter Hardware ist meist aus den Pads schon ein bissl was herausgesifft, was ich säubere, aber nicht unbedingt alle Pads ersetze, denn erstens sind die auch nicht ganz billig und zweitens helfe ich später beim Kühler auf natürlichem Wege noch etwas nach, so dass ich hier meist mit den alten Pads auskomme. Nur wenn ein Pad völlig hinüber und zerbröselt ist, tausche ich. Ja, aber woher kommen die Austauschpads, wenn die mir zu teuer sind?
Nichts geringeres als den Referenz-Luftkühler meiner 6800 XT schlachte ich dazu aus, da ich diese vor Zeiten auf Wasserkühlung mit eigenen Pads umgerüstet hab.
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
btw.
etwas OT, aber weil ich gerade Dein Bild sehe, wo auch die aktuelle 6800xt mit dem AiO-Loop noch drin ist
@ApolloX
Du könntest mal den hinteren Lüfter als Intake nutzen/drehen.
3x Outtake oben reicht ja dicke
und
evtl. wäre ein zusätzlicher kleiner Lüfter auf dem Ram und 1x 120er auf der GPU-Backplate noch ne Verbesserung
falls
Du noch nen Vgl. mit dem CustomLoop von Fritz Hunter in Betracht ziehst.
P
Picinc
4 Kommentare 2 Likes
Thema 6950 verleitet mich jetzt auch zu meinem ersten Kommentar hier. Hab auch noch eine ASUS HD6950 DCII mit 2GB (gekauft April '11 für 216,50 Euro) mit Dual-BIOS. Das ist die "Dicke" 3-Slot Karte. Vor ca. 4 Jahren hatte ich dann Grafikfehler (rote Balken) auf dem Monitor. Letztes Jahr hab ich die Karte dann mal aus dem Karton genommen und komplett gereinigt, incl. neue Paste. Siehe da, sie geht wieder. Was ich aber auch noch nie geschafft habe, ist der flash auf eine 6970. Ich hab das in den Jahren mehrfach versucht.
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
@RX480 Hey, du hast das zweite P wegbekommen :)
Ja stimmt, wenn der Rechner auf dem Balkon steht, dann dürfte der hintere Lüfter umgedreht eventuell sogar mehr Sinn machen, wobei durch die niedrigen Temperaturen ists auch fast egal. Und indoor, hm. Ich hab die Lüfter am oberen Radi meist aus, die ALC (sinds die Aurora Rise?) sind Monster, die werf ich nur an, wenn mir der Hotspot nen Schwellwert für ein paar Sekunden überschritten wird, waren das ca. 70°C sowas. Da die andren ALC Lüfter vorne am großen Radi kein 0 RPM können, laufen die eh permanent mit so 600 RPM, so dass es im heruntergetalteten Normalbetrieb reicht, wenn ein Radi leicht durchlüftet wird.
Den kleinen Lüfter auf den RAM hab ich öfters schon überlegt, letztens hat mir irgendwo wieder einer gesagt, dass den Ballistix so um die 50°C garnichts ausmachen. Und die Halterung für nen kleinen Lüfter (neben dem Geräusch) ist auch etwas kompliziert. Vielleicht ein Projekt für den Hochsommer.
Ja, ich warte schon sehnsüchtig auf Teil 2 vom Fritz, dann vergleich ich mal mit ihm. Mittlerweile kenn ich ja n paar Player, die relativ ähnliche Konfigurationen haben.
@Picinc
Ja, mit der 2 GB sollte es gehen, tuts auch nicht? Hattest du da aufs 1er Bios geschalten, denn merhere Quellen sagen, dass im 2er ein schreibgeschütztes Bios aktiv ist. Und das merkt man scheinbar nicht, der ATIflash schreibt einfch, meldet success, will neu starten, aber effektiv ist nichts passiert.
Ich hab mir ja noch extra die PowerColor gekauft, weil laut Netz genau diese eben das 6970er bereits im zweiten Speicher drauf haben soll. Aber dass es da ne 1GB Variante gibt, das hat mir sogar TPU verschwiegen.
Mit den alten Karten, da wirst halt echt zum Techno-Historiker und Forscher.
Antwort 4 Likes
P
Picinc
@ApolloX
Ich hab es auf beiden Schalterstellungen schon probiert. Und die BIOS-Versionen waren bestimmt auch von unterschiedlichen Quellen. Aber irgendwann probier ich es nochmal.
RX480
sorry, wenn ich das bis jetzt in der Eile immer übersehen hatte
Es gibt evtl. noch ne passende ältere Lösung, einfach zum draufclippen.(falls man kein Freund von Bindedraht ist)
Weiss jetzt net, ob DDR4 länger ist und dann net zu dem DDR3-Kühler passt.
(dann müsste mal Jemand mit 3d-Drucker ran, um die 2 Klammern zu modifizieren)
v
vonXanten
813 Kommentare 343 Likes
Hmm alte Grafikkarten, hab hier auch noch ein paar Exemplare. Davon einmal einen Satz 4870X2 als Crossfire Verbund, gute Heizung für den Winter ;)
Aus der 5er bzw 6er Serie habe ich auch noch Karten hier. Vllt. bastel ich auch noch in der nächsten Zeit.
amd64
1,113 Kommentare 684 Likes
Ich hatte auch eine Powercolor 6950 1GB die ich zur 6970 flashen konnte. Wenn ich mich recht erinnere müsste das Produktionsdatum entscheidend sein, nicht die Speichermenge. Nach aufkommen der BiosMods wurde die Freischaltung imho physisch von AMD unterbunden.
IloveTattoo
222 Kommentare 129 Likes
Hach mein Teammate wird gross. Super Artikel
P
Picinc
Der berühmte Lasercut. Kann man an der Karte erkennen, welches BJ die hat? Hab mal eben geschaut, aber nix gefunden, was auf ein Datum hindeudet. Außer daß das PCB Rev. 1.0 ist. Aber es kommt ja auf den GPU Chip an.
RAZORLIGHT
360 Kommentare 266 Likes
Hab auch noch ne Sapphire HD5850 Toxic, war damals ne feine Karte, läuft immernoch.
Ben87
149 Kommentare 34 Likes
@ApolloX find ich gut, dass du dich hier einbringst! Weiter so 👍🏻
S
Soupar
38 Kommentare 1 Likes
Da es keine Angaben zum Strom gibt: Ich tippe die Ausgaben für Wäremeleitpaste etc sind schnell irrelevant, wenn man die alten Graka länger betreibt, und man ist schnell im Bereich in dem sich eine neue APU amortisiert?
ApolloX
Hm, guter Punkt. Also ich nutze die nicht wirklich, kaufen, aufbereiten, benchmarken, zurück ins Netz.
Aber die meisten der alten haben ein oder zwei 6 Pol Anschlüsse, da geht in Summe nicht soviel durch. Was Effizienz angeht, sind die APU/iGPU sicher die bessere Alternative.
igor'lLAB Community
