Vor einiger Zeit wurden die Ryzen AI 300 Prozessoren auf den Markt gebracht. Außerdem hat AMD erst vor kurzer Zeit die neue Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2) Technologie vorgestellt, die einige Verbesserungen bieten soll und das Benutzerlebnis auf ein neues Level steigern soll. Diese Technologie soll nun auch mit den Ryzen AI 300-Prozessoren nutzbar werden.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/09/Bild_2024-09-11_202459253-980x551.png)
Dabei plant AMD, die Zusammenarbeit zwischen Variable Graphics Memory (VGM) und AFMF 2 zu testen. Was ist aber VGM? Hierbei handelt es sich um eine neue Technologie, speziell für die Ryzen AI 300-Prozessoren, die es Nutzern ermöglichen soll, bis zu 75 % des System-RAMs in dedizierten Grafikspeicher, also vRAM, umzuwandeln. AMD betont aber auch, dass dies nicht mit mit gemeinsam genutztem Grafikspeicher zu verwechseln ist, die bereits bei den neueren Prozessoren verfügbar sind. Weiterhin empfiehlt das Unternehmen, dass man mindestens 16 GB RAM für die CPU freihalten soll.
Was bedeutet das konkret? Auf einem System mit 32 GB RAM, das VGM auf „mittel“ eingestellt hat, sollen 8 GB RAM nach einem Neustart in 8 GB vRAM für z.B. die integrierte AMD Radeon 890M GPUs umgewandelt. Das stellt eine Erhöhung von etwa 7.5 GB im Vergleich zur standardmäßigen vRAM-Zuweisung von 512 MB dar.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/09/Bild_2024-09-11_203801183-980x528.png)
Um diese Technologie nochmal mit Grafiken zu verdeutlichen, wurden Benchmark-Tests durchgeführt. Dabei wurde eine Auflösung von 2880 x 1800 und mittlere Grafikeinstellungen verwendet, was zu einer spürbaren Leistungssteigerung führte. Allerdings muss man zusätzlich erwähnen, dass man noch AMDs FSR-Technologie zur Hilfe genommen hat. Bei diesem Test wurde diese auf “Balanced” gestellt. Beim 1080p Benchmarking hat man das High Preset ausgewählt und das bot auch eine deutliche Steigerung an. Aber wie auch bereits vorher erwähnt, hat man mit FSR im Modus “Quality” noch etwas die FPS nach oben geschraubt. Beim Spiel Cyberpunk 2077 verzeichnete AMD mit einem Ryzen 9 HX 370 Prozessor eine Leistungssteigerung von 78 % mit einem Low Preset und Balanced FSR.
Damit man sich aber auch noch selber ein Bild machen kann, ist AFMF 2 für diese Prozessoren ab sofort als technische Vorschau bei AMDs Software Adrenalin Edition verfügbar.
Quelle: AMD
2 Antworten
