Вот уже почти месяц MAX M240-T из 60-евро сегмента был доступен для другой системы охлаждения воды AiO от азиатского производителя бюджета Alseye в Германии, который продается на немецком рынке через Inter-Tech. В отличие от Halo H240, однако, MAX M240 не использует RGB освещение насоса и вентилятора. Кроме того, в этой серии нет версии с 360-мм радиатором, всего 120 мм и 240 мм.
Интересно, кстати, что Alseye имеет этот AiO, сделанный Сульклет, так что это не сам производитель. Как всегда, это обычный способ аутсорсинга и переноса производства. И поэтому мы видим цепи снова от суб-предпринимательского производителя контракта на OEM, как человек в середине и тезка для дистрибьютора. И так, в конце концов, не только упаковка, но и продукты все больше и больше похожи.
К сожалению, я не смог найти более подробную информацию о насосе на странице продукта. Однако, если сравнивать фотографии M240 с H240, многие сходства быстро становятся очевидными. Помимо вентиляторов и отсутствие освещения, обе модели, кажется, идентичны, так что я взял на себя недостающие данные из насоса. Интересно также, что сайт Alseye содержит MAX 240, но он оснащен освещением RGB и ведет страницу к ничего. Хорошо…
Сфера доставки и сборки
При упаковке, вы полагаетесь на цветной картонной коробке для складывания, AiO хранится на месте внутри, как обычно, картонной миске. Насос блок и радиатор снова упакованы в пластиковую фольгу, вентиляторы и аксессуары индивидуально в небольших коробках. В дополнение к аксессуарам для сборки и тепловой пасты, есть также 4 контактный сплиттер PWM, а также электрически изоляционные клей площадку для задней панели. К сожалению, закрытые вентиляторы не прорезинены или отделены.
Кронштейны, подходящие для основания, толкаются боком в насосный блок и практически зажимаются. С надписью вы можете быстро распознать соответствующие скобки, с H240 испытания некоторое время назад я критиковал это. Однако количество небольших пластиковых прокладок и пластин, которые необходимо использовать в правильной ориентации, по-прежнему идентично.
Винт заспиной – пластиковый прокладка с выпуклостью вверх, толкая винты через отверстия в материнской плате – пластиковый прокладка с выпуклостью на дно, винт вверх металлических прокладок, а затем снова небольшие металлические шайбы для винтов с пружинами на вершине. Выдохнительный, но многие шарить мелкие детали. Тем не менее, другие производители охладителей с высокой совместимостью делают его похожим.
Как и в случае с H240, рукава шлангов волнуются, когда они согнуты. Не так сильны больше, но все еще видны. На разъеме AM4 надпись также вращается на 90 градусов. Еще одним свидетельством того, что H240 и M240 имеют ту же базу является продолжение считыватель ной ошибки предполагаемого 6900 об/мин насоса. При включении насос также начинается с слышно быстро "зирпер", после чего только тихая сирена заметно в эксплуатации, даже при 12V.
Для читателя в любви с деталями, конечно, у меня также есть все данные, как таблица:
Типы розетки | Intel® Розка LGA 2011, 2066 Square ILM |
Intel® Socket LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366 | |
AMD® Розетка AM2, AM2, AM3, AM3, FM1, FM2, AM4 | |
Tdp | до 250 Вт |
Размеры вентилятора | 120 x 120 x 25 мм |
Напряжение | 12v |
Вентилятор | 600-1800 об/мин |
Воздушный поток на вентилятор | 31.43-112.13 м3/ч |
Давление воздуха на вентилятор | 0,17-2,24 ммрт2O |
Уровень шума | 16,5-32,5 дБА |
Насос | 2600 об/мин – керамический подшипник – медная холодная пластина (гладкая) |
Тип подключения | 4Pin PWM |
Длина шланга | 300 мм |
Охлаждающей жидкости | Экологически чистая жидкость с антикоррозийными агентами |
Размеры (H/W/D) | Охлаждающий блок: 62 x 55 x 44mm |
Радиатор: 27 x 275 x 120 мм | |
Гарантия | 24 месяца |
Дополнительная информация о странице продукта или листе данных
Alseye MAX 240 AiO (88885506)
Lieferzeit 3-4 Werktage | 67,89 €*Stand: 16.07.24 14:00 |
