Vergleicht man die Absolutwerte mit denen der Referenz, dann ergibt sich ein vielschichtiges Bild. Als Gehäuselüfter ist er ab ca. 800 U/min immer lauter als die Referenz, kann aber im Gegenzug auf den unterschiedlichen Radiatoren stark punkten, wenn entweder die volle Drehzahl anliegt, oder diese etwas unter 1000 U/min fällt. Da dann aber auch die Performance meist besser ist, geht die Tendenz durchaus in Richtung Rise Aurora 140 mm.
Klangvergleich (Aufnahme) bei 100% Drehzahlen
Wie gerade erwähnt, das subjektive Empfinden ist ein deutlich dominanteres Geräusch von Motor und Lager, während der Impeller recht gut agieren kann. Allerdings geht einem der etwas brummigere Auftritt doch spürbar stärker auf die Nerven, als eine säuselndes Lüfterrauschen der Refrenz im etwas hochfrequenteren Bereich. Damit relativieren sich die leicht besseren dBA-Werte auch wieder und man hört, dass Zahlen allein eben doch nicht alles sind.
Alphacool Rise Aurora 140 mm
Blacknoise B14xP-BL PWM ARGB
Als abschreckendes Beispiel dafür, was bei ca. 1800 U/min wirklich laut ist, hätte ich noch einen auf einen eher hochpreisigen, taiwanesischen Gehäuseanbieter gelabelten Billig-Gehäuselüfter aus einem PC-Tisch, mit dem man locker hätte Oktokopter durchstarten lassen können:
Klangvergleich (Aufnahme) bei 1000 U/min
Der Klangteppich ist auch hier sehr unterschiedlich, auch wenn der Auftritt in der Summe der Geräuschemission nicht soweit auseinander liegt.
Gesamtes Drehzahlband (500 bis 2200 U/min)
Bevor ich Euch auch einmal die Frequenzanalyse des aufgezeichneten Spektrums erklären werde, gibt es jetzt zur Einstimmung schon einmal den gefürchteten “Sendersuchlauf”, wo wir den Lüfter-Betrieb von der niedrigsten bis zur höchsten Drehzahl einmal durchspielen werden. Und bitte nicht erschrecken, wir haben das Ganze etwas verstärkt, damit man es besser hören kann. Stellt also Euren Abhörpegel nicht allzu hoch ein, obwohl – diesmal ist es nicht sonderlich extrem. Da war der Arctic P14 noch ein ganz anderes Kaliber…
Der Lüfter hat ab und zu, wenn auch nur durch die Verstärkung so deutlich wahrnehmbar, ein gewisses Humming. Wir haben den Hersteller aber darüber bereits in Kenntnis gesetzt und ich bin mir sicher, dass dies noch gelöst werden kann. Aber im Vergleich zum Arctic P14 ist das schon Jammern auf sehr hohem Niveau.
Wenn die Lautsprecher das Ganze bis hierhin brav überlebt haben, gehen wir nun noch ins Detail.
Frequenzspektrum im Gehäuse
Betrachten wir die Frequenzanalysen aller Messungen und alle drei getesteten Drehzahlen. Die Grafiken sprechen für sich, denn man sieht auch den tieferfrequenten Peak der Motor- und Lagergeräusche mit steigenden Drehzahlen sehr deutlich:
500 rpm
1000 rpm
100% rpm
45 Antworten
