Volumenstrom (Durchsatz) in m³h
Der schwarze Balken ist die Angabe aus dem Datenblatt, die wir an dieser Stelle mit überprüfen. Beginnen wir zunächst mit dem in Deutschland gebräuchlicheren Wert für m3 pro Stunde und vergleichen die einzelnen Einbauvarianten vom reinen Gehäuselüfter bis hin zum Einsatz auf 60-mm-Radiatoren. Man erkennt, dass der Lüfter die Zielvorgaben im offenen Aufbau und ohne Radiatoren sogar übertrifft und damit die Referenz quasi einholt. Bei den niedrigeren Drehzahlen kann er mit der Referenz nicht ganz mithalten aber es wird auf dem Radiator erst richtig interessant. Denn hier kann er dann bei gleicher (reduzierter) Drehzahl gleichziehen und im niedrigen Bereich sogar davon ziehen. Die Stärken liegen jedoch bei den dickeren Radiatoren ab 45 mm, wobei auch die Slim-Radiatoren mit dem engen Mesh noch ganz gut performen.
Aber, das ist wichtig, wir werden am Schluss noch die Drehzahlen im Verhältnis zum Schallpegel und dem erreichten Volumenstrom auswerten und dabei Erstaunliches feststellen. Es bleibt also durchaus spannend, denn Drehzahl ist nicht gleich Drehzahl!
Volumenstrom (Durchsatz) in cfm
Das Ganze noch einmal in cfm. Da sich aber nur die Maßeinheit ändert, gilt das bereits für den Airflow Gesagte in gleichem Maße.
45 Antworten
