Das Problem mit ungenauen Durchfluss-Sensoren hatte ich ja bereits schon einmal hinterfragt, so dass ich mir vorgenommen hatte, immer mal wieder zu prüfen, was sich so getan hat. Mit dem Alphacool ES Durchfluss- und Temperatursensor “HighFlow” mit Tachosignal (was für ein furchtbar sperriger Name!) hat Alphacool einen Durchfluss-Sensor im Portfolio, der für seine reichlich 38 Euro erstaunlich genau arbeitet. Leider gibt es keine eigene Auswertungselektronik mit USB-Anschluss oder gar Anzeige, man erhält nur die U/min als Tachosignal und muss dann die am Motherboard ausgelesenen Werte selbst umrechnen. Dass das Teil zusätzlich einen einigermaßen genauen (aber etwas trägen) Temperatursensor besitzt, hilft hier durchaus, wenn das Mainboard einen passenden Anschluss besitzt. Falls nicht: Pech gehabt.
Das Produkt von Alphacool hat den Vorteil, dass nichts kaputt gehen kann, was nicht dran ist. Der Turbinen-Sensor arbeitet ab ca. 40 l/h, vorher macht ihm die Trägheit einen Strich durch die Rechnung. Wir werden das Teil bei der heutigen Messung mit meinem Referenz-Sensor und dem High Flow Next von Aqua Computer vergleichen. Ausgewertet und protokolliert habe ich alles mit HWInfo64, doch dazu komme ich gleich noch. Zurück zum Sensor.
Der relativ kompakte Alphacool ES “HighFlow” Durchfluss- und Temperatursensor lässt sich dank seiner zwei G1/4″ Innengewinde problemlos in jeden Wasserkreislauf integrieren, unabhängig davon, ob Schläuche oder Hard-Tubes verwendet werden. Die passenden Anschlüsse werden einfach an den Sensor geschraubt und an einer beliebigen Stelle im Wasserkreislauf angebracht, wobei man aufpassen sollte, den Sensor nicht unmittelbar nach einer Biegung zu positionieren. Wirbel und Turbulenzen mag er nämlich (bauartbedingt) überhaupt nicht. Die Verbindung und Auswertung erfolgt über das mitgelieferte 42 cm lange Hallsensorkabel am entsprechenden Mainboard-Anschluss. Auch die Einbaurichtung (und damit die Richtung des Durchflusses) muss zwingend beachtet werden.
Ein klassischer NTC 10 kOhm Thermistor dient als zusätzlicher Temperatursensor, der einen auslesbaren Temperaturbereich von -40 bis 125 °C ermöglichen soll. Im Test lag er im Bereich von 20 bis 40 Grad nur knapp zwei Grad fast konstant daneben (leicht darüber), allerdings reagiert er nicht sonderlich schnell. Das 43,5 cm lange Kabel endet in einem üblichen 2-Pin-Anschluss. Viele Mainboards haben bereits direkte Anschlussmöglichkeiten für solche Sensoren, aber das muss man selbst überprüfen. Externe Controller mit NTC-Anschluss bieten natürlich auch Anschlussmöglichkeiten für diesen Sensor.
Das Datenblatt gibt dem interessierten Leser noch weitere Informationen zu den technischen Daten und Merkmalen:
Alphacool_ES_Durchfluss_Temperatursensor_HighFlow_mit_Tachosignal_ManualAlphacool ES "HighFlow", Durchfluss- und Temperatursensor mit Tachosignal (17558)
Im Außenlager verfügbar | 39,05 €*Stand: 17.09.24 10:23 | |
vorbestellbar | 39,58 €*Stand: 17.09.24 10:53 | |
Lagernd | 39,90 €*Stand: 17.09.24 10:49 |
17 Antworten
