Grafikkarten Kühlung Testberichte Wasserkühlung
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A (2022) mit Sapphire Radeon RX 6950 XT Nitro+ Pure im Test – 2,8 GHz++ sind kein Thema
Montage
Der Zusammenbau ist einfach und muss nicht explizit beschrieben werden. Wichtig ist, dass man die Pads beim Auflegen besser gleich auf auf dem Kühler platziert und nicht auf dem PCB, damit sie beim Umdrehen und Auflagen der Platine auf den Kühler nicht ungewollt wieder abfallen oder verrutschen. Belegt werden hier nur die Bereiche der Speicher und der Spannungswandler. Die beiden kleinen Pads kann man eigentlich sogar weglassen, da die darunter liegenden kleinen Buck-Controller kaum handwarm werden.
Auch zur Wärmeleitpaste muss ich noch ein Wort verlieren, denn der Chip ist recht groß.  Idealerweise nimmt man eine etwas viskosere Paste, die nicht so viel Silikon enthält und die dann auch dort bleibt, wo man sie aufgetragen hat und die mit der Zeit nicht ausblutet. Aus diesem Grund setzt Alphacool hier im Zubehör auf die grundsolide Subzero. Wer es etwas fluffiger und noch performanter möchte, sollte mal einen Blick auf Alphacools neue Rise werden. Aber auch so ist das Ergebnis völlig in Ordnung.
Danach schraubt man das Ganze final zusammen, schließt die Schläuche an und ist fertig. Naja, nicht ganz, denn im Wasserblock befindet sich beim ersten Einschalten mit etwas Pech noch Luft. Das sollte man durch leichtes Schwenken (bei Verwendung von Schläuchen) bzw. Schrägstellen des gesamten Systems (Hard Tubes) und einem leichten Klopfen gegen die Abdeckung aber schnell in den Griff bekommen. Am besten, man schließt die Pumpe an eine externe Stromversorgung an und lässt das System erst einmal stromlos
Auch den aRGB-Header muss man natürlich noch am Motherboard anschließen. Das geht fix und ist zu jedem aktuellen Motherboard mit 5V-Digitalausgang kompatibel. Vergleichen wir nun einmal Neu gegen Alt und freuen uns wie Bolle über die bessere Optik:
Neuer GPX-A
Alter GPX-A
Für die Interessenten habe ich einfach hier mal das Handbuch für sie Montage als PDF angehängt, da steht dann auch der Rest für die erfolgreiche Wasserschlacht beschrieben.
13057_Alphacool_Eisblock_Aurora_Acryl_GPX-A_Radeon_RX_6900XT_Toxic_with_Backplate_Manual
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
v
vonXanten
813 Kommentare 343 Likes
So langsam wird eine Flüssigkühlung wieder mehr und mehr verlockend ;)
thebagger
104 Kommentare 77 Likes
Deutlich hübscher geworden. Ich mochte das O-Ring Design nicht so. Ansonsten danke für den (wie immer tollen) Test.
Göran
155 Kommentare 63 Likes
Die 10 Watt Differenz zur Luftkühlung bei selben Settings ... ist das auf die besser gekühlten VRMs zurück zu führen ?
10,483 Kommentare 19,630 Likes
Ja, unter anderem. Aber überwiegend.
ArcusX
899 Kommentare 521 Likes
Darf ich auf einen wahrscheinlichen Tippfehler hinweisen?
Im Fazit wird von O Rinde geschrieben. Ich denke, dass von O-Ringen geschrieben werden sollte
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Danke für den Test. Die Temperaturen, und der Ausblick auf die kommende neue Grafikkarten-Generation aka Hitzköpfe, erwecken schon die Lust (und erzwungene Notwendigkeit), nach fast zwanzig Jahren Abstinenz wieder mal einen Custom Loop zu bauen. Back to the roots...? 🤔
Zitat: "... Erfassung der Temperaturen erfolgt über ein Engineering-Tool...". Da werde ich immer hellhörig, hoch interessant, aber mehr als Teasing gibts für die Öffentlichkeit leider nie :-(
Edit: hab grad gesehen, dass bei AMD 7 Temp Sensoren ausgelesen werden können bei z. B. HWInfo, 4 davon sind Spannungsversorgung. Bei NV/Ampere nur 3, nur GPU und VRAM. Offiziell.
Nerevar
22 Kommentare 12 Likes
ich kann dem Hinweis im Artikel, dass man mit dem Acryl hadern kann, nur beipflichten. Auch wenn immer auf EK geschimpft wird, dass fast alle Kühler in Acetal oder Acryl verfügbar sind, finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Ich versuche Plexi zu meiden im Loop. Das wäre auch von meiner Seite ein Verbesserungsvorschlag an Alphacool. Bitte bringt alternativ auch Acetal-Varianten heraus.
The Doctor
62 Kommentare 14 Likes
Ich kann mich dem nur anschließen. Ich hatte einmal einen Totalschaden deswegen, daher NIE wieder Plexi.
Bitte mehr Acetal!
Die wurden bei ALC eingestellt, weil sich NULL verkauft haben. Nischenprodukt. :(
Nerevar
PC selber bauen ist Nische, Custom-Wasserkühlung ist Nische^2... sicherlich nachvollziehbar, wenn dann irgendwo eine Grenze gezogen wird. Auf der anderen Seite wäre es aber auch genau die Möglichkeit sich von den anderen Acryl plus RGB BlingBling Produkten abzusetzen. Watercool setzt auch auf Acetal, die bieten aber nur sehr wenige Custom-PCBs an. Bei AMD nur Referenz. Darum bin ich, weil mir Acryl nicht in den PC kommt, treuer EK Kunde, aktuell mit einer PowerColor 6900XT LiquidDevil.
Ferner kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich das Tooling für Acryl und Acetal stark unterscheidet. Die Rohstoffe hat AC grundsätzlich im Zulauf, weil es auch Acetal-Blöcke für die Profi-Karten weiterhin geben wird. Warum dann nicht zumindest Fertigung auf Anfrage und Mindermengen-Zuschlag. Ich wäre bereit einen Obolus extra zu zahlen und ein paar Wochen auf die Lieferung warten. Oder ein limited Run am Anfang, wenn die Nachfrage sowieso am höchsten ist. Bei RDNA2 waren die Blöcke am Anfang auch nur sporadisch lieferbar.
Leider baut XPSC keine GPU-Blöcke mehr. Zu Pascal-Zeiten hatte ich einen Kühler mit Echtglas-Fenster. Wär ein perfekter Kompromiss aus Optik und Material.
The Doctor
Danke für die Antwort. Leider sehr traurig zu hören. Hatte gehofft es kommt vielleicht noch was in Acetal.
Gerade jetzt wo die 6700XT s etwas günstiger werden. Eine 6800 konnte ich nie ergattern von DigitalRiver.
Mein MORA3 am Gehäuse und ich hätten gerne eine GraKas mit wahnsinniger Abwärme zum kühlen. :ROFLMAO:
Finde zwar 140 Euro für einen Wasserkühlerblock schon viel, aber wenn es nur so geht. Muss dann eben sein.
Nagah
115 Kommentare 94 Likes
Helft mal bitte einem Unwissenden auf den neuesten Stand: Warum ist Acryl blöd (bis zum Totalausfall) und Acetal gut?
a
aclogic
124 Kommentare 54 Likes
Die sehen ja auch stockhässlich aus. beim "Alphacool Eisblock Aurora Acetal GPX-A AMD Radeon RX 6800/XT/6900 Reference" sind es 21 Schrauben, die Dich anstaren und mehr oder weniger ungleichmässig verteilt sind. Aber diese Unmengen an Schrauben sind nötig bei dem O-Ring-Festival, was Alphacool dort veranstaltet hat.
Vergleicht man das mit dem "Watercool Heatkiller V RX 6800/6900XT, Acetal", da sind es nur 14 Schrauben, die gleichmässig verteilt sind und deutlich weniger auffallen, da sie geschwärzt sind.
a
aclogic
Acryl ist spröder als Acteal und neigt schneller zum reißen.....
Nagah
Nerevar
Acryl kann durch mechanische Einwirkungen reißen, z.B. wenn man Schrauben in Acryl-Gewinde eindreht oder Fittinge in die 1/4 Zoll Gewinde. Ferner kann Acryl durch Aceton und andere Lösungsmittel spröde werden. Das gilt auch insbesondere für Hardtubes aus Acryl.
Acetal verbiegt sich erst einmal, bevor es knackt. Und es ist chemisch resistenter gegen Lösungsmittel. Acryl ist rein Optik, Acetal für Langzeit, geringe Wartung und Ausfallsicherheit.
Naja, also man muss schon gehirnblond sein, um ein Terminal zu zerstören. Der Kühler ist vormontiert und warum muss man dann Schrauben reindrehen? Ethanol und Aceton sind eh ein Fall für den Sondermüll. Wer bearbeitet damit einen Kühler? Isoproanol und fertig ist der Lack.
Beim Plexi sehe ich, wenn er verkeimt ist, beim Acetal darfst Du raten. :D
Nerevar
genau dieser Fall, man öffnet den Block zum Reinigen, ist das perfekte Beispiel, warum man die Schrauben lösen und reindrehen muss ;-)
