Kühlung Testberichte Wasserkühlung
Alphacool Eisbaer Aurora HPE 360 im Test – Erweiterbare AiO mit neuem Kupfer-Radiator
Optik und Haptik
Und so sieht die neue Komplettwasserkühlung von Alphacool dann ausgepackt aus, die Rise Aurora Lüfter kommen auch hier wieder zum Einsatz.
Die wurden übrigens auch einzeln schonmal getestet:
Alphacool Rise Aurora 120 mm ARGB Lüfter – Handfeste Überraschung mit extrem viel Durchsatz bei akustischer Zurückhaltung
Der wunderbare Kupfer-Radiator hat den Transport gut überstanden und zeigt sich nahezu in perfektem Zustand von beiden Seiten:
Eine vernickelte Coldplate aus Kupfer nutzt fast vollständig den vorhandenen Platz auf der Unterseite des Pumpenblocks aus und wird mit vier großen Schrauben an den Ecken an Ort und Stelle gehalten.
Dank eines kleinen Sichtfensters lässt sich sogar ein Blick ins Inneres des Pumpenblocks werfen, sogar das “Schaufelrad” ist sichtbar.
Bezüglich der Verarbeitung kann ich also bis hier nur Gutes berichten, mit montierten Lüftern sieht die AiO sogar trotz der etwas klobigen Quick-Disconnect-Anschlüsse echt gut aus.
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
"Die Einbauhöhe muss hier auch nochmal erwähnt werden, die oben auf dem Pumpenblock anfangenden Schläuche brauchen einfach mehr Platz, als man es von einer AiO gewöhnt ist. Wer diesen nicht hat, kann sich aber schon auf mein Review der LT Version dieser Wasserkühlung freuen, die eher dem gewohnten Formfaktor entspricht."
... bin gespannt auf LT
(Schläuche oben raus sieht auch net schön aus, bei der LT ... siehe Anhang)
LT dann hoffentlich mit 240...280...360...420er (falls die kleine Pumpe das schafft)
btw.
Prinzipiell finde ich die meisten Gehäuse und Motherboards echt sinnlos.
Warum lässt man oben+vorn net mehr Platz für P+P und könnte man net auf den Boards den 2. PCiE 16x einsparen, um mit dem Platz besser
auszukommen. (ohne MGPU eh net mehr für Alle nutzbar, ... nur noch für Workstation interessant)
Die Erweiterbarkeit (mit Eiswolf2) ist wirklich das Schlagmichtot-Plus-Feature.
@ApolloX
Wie hast Du das mit der 3.Pu. incl. AGB genau gemacht, gibts Da auch ne vorbefüllte Komponente?
Tim Kutzner
857 Kommentare 700 Likes
Also eine 360er Version der LT gibt es, von einer 420er habe ich noch nichts gehört. Behält man sich vielleicht für die Eisbaer Pro vor.
RX480
Hat die LT die selbe Pumpe?
Alphacool
368 Kommentare 534 Likes
Ja, alle aktuellen Eisbaeren haben die selbe Pumpe verbaut. Egal ob Eisbaer, Eisbaer LT oder Eisbaer Pro. Überall ist die DC-LT 2 verbaut. Auch in der Eiswolf 2 GPU AIO steckt die selbe Pumpe.
Antwort 5 Likes
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Ah, interessanter Test, da ich ja auch alles mögliche von ALC nutze.
- Wofür steht denn das HPE?
- Was mich da immer wieder ärgert, auch wenns wohl viele andere genauso machen: warum braucht jeder Scheiß ne eigene Tüte, die dann am ende ihres Lebenszyklus im Magen eines Meeresvogels endet? Das muss nicht sein, es würde für alle Kleinteile auch eine einzige reichen und der Rest braucht keine Tüte. Warum nicht wieder einen Schritt vorangehen und als gutes Beispiel vorangehen?
- Hey, endlich ist die WLP-Spritze beschriftet, was drin ist!
- Ein generelles Problem wird am Ende noch angesprochen: ein R5 3600 ist keine Test-CPU für Wasserkühlungen.
- Igor hat doch hochauflösende Oberflächenmesssysteme, oder? Messt mal die Ebenheit der Coldplate!
- Oh wow, immer wieder überrascht, was es beim Igor alles für verschiedene Wertungslabel gibt :)
Ja, wenn ich mir den Test so anschau, dann seh ich wieder, dass die weißen Flugzeugtriebwerke, sprich die Rise Aurora eher an die Tragflächen einer 777 gehören, aber für eine AIO überdimensioniert sind. Super, dass es mal wer misst - da seh ich, dass man die effektiv nicht mehr als 60% PWM betrieben muss, weils darüber nur noch lauter aber nicht mehr kühler wird.
Ist das immer noch so (wie bei meinem Eiswolf 2), dass die Lüfter beim Anlauf zuerst so nen Sekundenbruchteil einen Brüller machen (ich vermut, einmal sehr hoch anlaufen und erst dann sofort runterregeln)?
Auch spannend, dass es bei der Pumpe wohl keinen Unterschied macht, ob sie 6, 9 oder 12 V läuft, aber soweit ichs weiß, sollte die immer voll laufen, hören tut man die eh nicht.
Nehmen wir jetzt mal das Setting Pumpe 12V und Lüfter 60%, dann schlägt der EIsbär die andren drei getesteten - stark!
@RX480
Also den AGB mit Pumpe hatte ich im Luxx gekauft, der erste AGB war aber leck - hat der VK zurückgenommen, Pumpe liegt noch hier und wartet auf den Verkauf. Zweite Pumpe und zweiter AGB sind mir wesentlich zu groß, da kommt also nochmal ne kleinere Tube rein.
Alles Leer, dazu hab ich mir einach bei ALC ne Flasche Kühlflüssigkeit bestellt, die ich gut zur Hälfte noch reingekippt hab - und ein paar Schläche mit ner Schnellkupplung hab ich da natürlich noch gebraucht. Jetzt siehts grad total wirr im PC aus AGB mit Pumpe sind momentan nicht bestestigt - stehen einfach so drinnen. Mit der Tube bestell ich mir auch noch irgendeine Halterung.
Der Schläuche Wust hat aber einen ungeahnten Vorteil: das ist DIE Halterung für RAM-Lüfter, welchen ich aus Gründen (...) aktuell und zukünftig benötige. :-)
Und so sieht der Verhau grad aus.
Alphacool
HPE = High Performance Edition
Die Radiatoren werden noch als DIY Modelle in diversen größen auf den Markt kommen. Ursprünglich für Serverhardware gedacht, da man hier teilweise mit einem 360mm Radiator bis zu 1500W abführen muss. In dem Bereich mit 2500rpm Lüftern sind die Unterschiede bei über 6k zwischen einem normalen und einem HPE Radiator.
Tüten
Die Schrauben und Halterungen werden vorabgepackt, weil die nicht immer einheitlich bei einer AIO beigelegt werden. Wenn du ein paar Tausend Kühler, AIOs ect. verpacken musst, geht das nicht mit einer Tüte. Das wäre ein logistischer Alptraum und würde extrem viel Arbeitszeit kosten. Daher sind bestimmte Schraubensätze vorabgepackt und werden dann je nach Bedarf beigelegt.
Antwort 6 Likes
Tim Kutzner
Der R5 3600 ist aber eben ein gutes Mittel, was auch das Testen von Budget und ITX-Kühlern zulässt. Da schießt man sonst mit Kanonen auf Spatzen :D Und trotz der Mittelklasse-Abwärme ist die CPU gar nicht so einfach zu kühlen dank asymmetrischer Anordnung der DIEs. Ich gebe ja immer Delta-Werte zur Raumtemperatur an, die tatsächliche Temperatur bei 12V + 60% Lüfter lag bei etwa 72°C. Da kommt ein Wasserkühler noch nicht an seine Grenzen, aber von Mühelosigkeit und Unterforderung kann auch nicht die Rede sein.
P.S: Du hast da etwas Computer an deinen Schläuchen :P
RAZORLIGHT
360 Kommentare 266 Likes
Garantie wie üblich die mickrigen 2 Jahre?
Tim Kutzner
Produktseite ist jetzt übrigens auch online und im Artikel ergänzt.
RX480
Gibts da Unterschiede bei den Rippen+Pipes ggü. dem normalen Vorgänger?
2500rpm ist ein bisschen Viel, aber 900rpm@P+P wäre net schlecht.
(praktisch hätte man wohl eher 2 Radis a 400...500W, falls man denn erweitert)
Klingt ja fast so, als ob man mit der HPE gar net mehr 420er braucht.
(da wären dann kleinere Gehäuse ausreichend)
Alphacool
@RX480
Hauptunterschied sind mehr Wasserkanäle, schmälere Finnen um diese Effizienter auszunutzen und die Wärme schneller und besser auf den Finnen zu verteilen. Desto höher die Umgebungstemperatur ist, desto mehr Abwärme man hat, desto besser schneiden die HPE gegenüber den normalen ab.
Was die Vorkammern ect. betrifft, gibt es keine Unterschiede. An diesen Stellen kann man eigentlich nicht wirklich etwas tun um die Performance zu erhöhen.
Tim Kutzner
Antwort 4 Likes
RX480
Habe auch ein Foto bei TPU dazu gesehen: ... das ist schon ein Mehrwert ggü. Standard
(ist übrigens 30mm dick)
ApolloX
Stimmt. Aber da mir alle zwei Monate wieder was anderes einfällt, wäre ein Kürzen/Konfektionieren der Schläche sehr gefährlich. Wenn ich mal wieder nen Monat nichts an der Hardware geändert hab, dann halt ichs schon wieder fast nicht mehr aus.
The Evil
6 Kommentare 1 Likes
Wenn die Schläuche bei einer AIO oben aus der Pumpe kommen hat das auch Vorteile. Denn oft sind dann die Schläuche rechts am Pumpenblock angebracht was bei einer Vollbelegung aller RAM Slots zu Problemen führen kann.
J
Justus_Jonas
7 Kommentare 0 Likes
Hallo zusammen,
angesprochene Platzprobleme dürfen im Silent Base 802 nicht vorkommen oder?
lg
Alphacool
Welche Platzprobleme?
Normale Eisbaer HPE braucht nach oben etwas mehr Platz. Aber im Silent Base 802 wäre das kein Problem.
MIt der EIsbaer LT HPE gibt es eher Probleme mit Boards deren Ramslots nahe am CPU Sockel sind. Da die Anschlüsse seitlich rausgehen, muss man die AIO gegebenenfalls drehen. Aktuell betrifft das aber eher Sockel 1700 Boards. Bei anderen Sockeln tritt das Problem eher weniger auf (nach meinem Kentnisstand. Zumindest habe ich da selten was gelesen/gehört).
Ghoster52
1,460 Kommentare 1,123 Likes
Ich hatte die AC Eisbaer Aurora 360 in einem Inter-Tech X-908 Infini2 verbaut
Gehäuse ist 210mm breit und CPU-Kühler ist bis 160mm angegeben.
Schmaler hätte es nicht mehr sein dürfen... (falls das hilft)
Beispiel
Alphacool
Btw..... die HPE Radiatoren wird es auch bald einzeln für DIY Nutzer geben. Von 120mm bis 560mm, als erstes mit den Dicken ST30 und XT45, danach auch Ultra Slime ST20 ;)
Tim Kutzner
