Die Frage, aus welchem Material denn der Radiator gefertigt wurde, kommt immer wieder unter den Artikeln zu AiO-Wasserkühlern auf. Und die Antwort lautet eigentlich immer: Aluminium. Heute kann ich endlich mal die Antwort geben, die sich insgeheim gewünscht wird, denn Alphacool kombiniert hier Teile aus den Custom-Loop Segment mit der Einfachheit einer AiO. Was den Radiator neben dem Kupfer-Vorteil noch besonders macht, lässt sich im nachfolgenden Artikel nachlesen:
Verpackung und Lieferumfang
Ein Karton im Hochformat schützt den Komplettwasserkühler auf dem Weg zu uns, welcher vollflächig schwarz bedruckt wurde. Auf der Vorderseite wird stolz der Pumpenblock präsentiert, die Rückseite zeigt dann Lüfter und Teil des Radiators. Abgesehen von der grundlegenden Information zu den kompatiblen Sockeln befindet sich äußerlich keine weitere Auflistung der Spezifikationen oder Features.
Zusätzlichen Schutz im Inneren des Kartons bietet eine Schale aus dichter Pappe, welche drei Seiten umschließt. Zusätzlich ist jedes Teil nochmal einzeln eingetütet.
Das Zubehör ist recht üppig und besteht aus vielen Kleinteilen. Neben dem Montage-Material für die verschiedenen Sockel liegen auch noch ein manueller ARGB-Controller, 3er Lüfter-Splitter sowie eine Tube “Subzero”-Wärmeleitpaste und der Adapter für den proprietären RGB-Anschluss bei.
Die nötigen Halterungen und Schrauben in jeweils getrennten Tüten mit Beschriftung zu haben ist bei dieser Vielzahl an Kleinteilen eine sinnvolle Idee, um Chaos und viel Sucherei zu vermeiden.
Montage und Einbau
Für meinen hier verwendeten AM4-Sockel wird mal wieder die vom Mainboard vorhandene Backplate benutzt, es muss aber dennoch mit einigen Kleinteilen hantiert werden. Die nachfolgende Grafik zeigt es ganz gut:
Die beiden seitlich in den Pumpenblock geschobenen Halterungen waren bei mir recht schwergängig, die Verzahnung ineinander zu schieben war nur mit großer Kraft möglich. Nachdem alles vorbereitet ist, müssen nur noch die vier Schrauben über Kreuz angezogen werden. Einen kleinen Kritikpunkt gibt es auch noch in Form des Kabelbinders, welcher eng an die Kabel der Pumpe anliegt. Fingerspitzengefühl und eine kleine Zange oder Schere ist hier gefragt, sonst ist schnell das Kabel mit durchgeschnitten.
Bei der beiliegenden Tube Wärmeleitpaste fällt noch auf, dass diese weniger gefüllt ist, als ich aufgrund der Größe erwartet hätte. Im Vergleich zu bekannten Wärmeleitpasten wie der MX-4 ist die Paste selbst auch deutlich zäher. Die Menge reicht etwa für zweifache Nutzung, wenn man etwas großzügiger mit der Menge ist.
Spezifikationen
Nachfolgend eine Übersicht der Spezifikationen, mehr Informationen inklusive komplettem Datenblatt lassen sich wie üblich auf der Produktseite beim Hersteller finden.
Alphacool Eisbaer Aurora HPE Edition 360 (11997 / 11999)
Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 17.09.24 10:47 | 177,99 €*Stand: 17.09.24 10:54 | |
Im Außenlager verfügbar | 178,00 €*Stand: 17.09.24 10:23 | |
lagernd: 50+ | 178,18 €*Stand: 17.09.24 10:53 |
53 Antworten
