Kühlung Lüfter Luftkühlung Testberichte
Revolution im Lüftermarkt: Alphacool Apex Stealth Metal (Power) Fan im exklusiven Test (Update)
Jetzt müssen wohl die Mitbewerber ganz tapfer sein, zumal wir sogar den Power Fan mit bis zu 3000 U/min gemessen haben und es noch ein sogenanntes PVT-Sample war. Die finale Version wird sich hier nur in kleinen Details wie der fehlenden Demontage-Möglichkeit unterscheiden, der Rest ist gleich. Was ich auch noch voranstellen muss: der Lüfter ist beim Anlaufen und unter 1000 U/min so leise, dass wir ein deutlich teureres Mikrofon (Earthworks Audio M50 statt Beyerdynamic) und ein anderes, rauschfreieres XLR-Interface nutzen mussten, damit das Ganze noch messbar war und das Grundrauschen nicht die Lüftergeräusche überdeckt.
Wir können beim besten Willen und trotz separater Kammer und Dämmung nicht deutlich unterhalb von 17 dBA messen, da ist dem Ganzen echt eine physikalische und finanzielle Grenze gesetzt. Trotzdem wird in Zukunft dank besserer Aufnahmetechnik weniger Rauschen auf den Aufnahmen zu hören sein, deren Pegel aber gleich ist. Nur eben deutlich rauschfreier. Wir haben neben der Kalibrierung auf dem Papier auch noch sicherheitshalber die Messwerte des Noctua NF-A12x25 PWM und des be quiet! Silent Wings 4 gegengetestet, die bis fast auf die Nachkommastelle gleich zu den vorigen Werten waren, weshalb auch die älteren Messungen weiterhin gültig sind.
Alle gemessenen Werte sind selbsterklärend und der Lüfter punktet in allen Einbau-Szenarien stets über seine enorme akustische Zurückhaltung. Er zeigt sich zudem unbeeindruckt vom Radiatoraufbau und verbläst alle bisher getesteten Lüfter mit einer Geste von Nonchalance. Wir werden den Alphacool Apex Stealth Metal Power Fan auf den nächsten Seiten noch mit weiteren Lüftern vergleichen, aber das Ergebnis ist auch einzelstehend schon eine neue Referenzansage für den Rest. Doch genug der Euphorie, hier kommen die ersehnten Messdaten:
Lüfter Alphacool Apex Stealth Metal Power Fan (Vorserie)
Produktbilder
Alphacool
320 g
400 U/min
3000 U/min
6.2 W
116.9 CFM
198.0 m³/h
6.22 mmH2O
40.0 dBA
Hersteller vs. Messung
Silber
4.5 V
4.2 V
701 U/min
689 U/min
DC Analyse
301 U/min
221 U/min
PWM Analyse
3022 U/min
522 U/min
Langzeit Leistung Analyse
Klangvergleich (Aufnahme)
  • 301
  • 501
  • 701
  • 901
  • 1101
  • 1301
  • 1501
  • 1701
  • 1901
  • 2101
  • 2301
  • 2501
  • 2701
  • 2901
  • 301
  • 501
  • 701
  • 901
  • 1101
  • 1301
  • 1501
  • 1701
  • 1901
  • 2101
  • 2301
  • 2501
  • 2701
  • 2901
  • 301
  • 501
  • 701
  • 901
  • 1101
  • 1301
  • 1501
  • 1701
  • 1901
  • 2101
  • 2301
  • 2501
  • 2701
  • 2901
  • 301
  • 501
  • 701
  • 901
  • 1101
  • 1301
  • 1501
  • 1701
  • 1901
  • 2101
  • 2301
  • 2501
  • 2701
  • 2901
Einsatzzweck
details_placement_required
Metrik linke Achse
details_metric_left_required
Metrik rechte Achse
details_metric_right_required
977 Antworten
s
scotch
163 Kommentare 112 Likes
Leider nicht mehr Lieferbar... trotzdem mal direkt 8 Stück bestellt :cool:
Andy197
196 Kommentare 96 Likes
Ist seit gestern nur vorbestellbar :)
Okay, die Werte sind wohl nicht gelogen!
Ich bin schwer beeindruckt und warte gespannt auf die 140er 😉
Antwort 4 Likes
Steffdeff
905 Kommentare 869 Likes
Beeindruckende Messwerte!
Leider hat der Klangvergleich bei mir am Handy (Safari) nicht funktioniert.
Wenn die 140 mm Variante genauso gut läuft darf sie gern bei mir im Gehäuse einziehen.
Schön das sich der Fortschritt mal nicht auf RGB beschränkt.
Weiter so Alphacool!👍
Das die Lüfter im Asien vom Band fallen ist wohl der Produktionskette geschuldet.😕
Antwort 7 Likes
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,362 Likes
Na Kurven mit unseren verglichen?
jetzt weißt du auch warum wir immer wieder sagen wartet auf unsere Tests.
Pascal TM-Custom
Die gab es auch erst zum Vorbestellen seit Gestern.
s
scotch
Also ich muss sagen, wenn das Endprodukt tatsächlich so abliefert wie im Test dann sind 30€ Verglichen mit Konkurrenz nicht zu teuer. Endlich hat mal jemand ein bisschen Schmalz in die Entwicklung gesteckt. Mich wundert wirklich das sonst noch niemand in diese Richtung entwickelt hat.
Antwort 5 Likes
Pascal TM-Custom
es sind manchmal die Einfachen Dinge und Simplen auf die man nicht kommt.
Oft hat man noch Scheuklappen auf dem Kopf und einen Tunnelblick. Nach dem Motto naja hat Funktioniert das wird auch in Zukunft funktionieren.
Deswegen Stockt eben manche Entwicklung.
Andy197
Mir wird immernoch komisch wenn ich denke das die lüfter auf den Radiatoren genau so laut bei 2100 RPM sind wie der "heilige" NF-A12 bei dessen Startdrehzahl.
Der feine Unterschied ist halt was der Alpha Lüfter bei Lautstärke X im Vergleich zu den anderen durchfördert...
Krass.
10,843 Kommentare 20,543 Likes
Das Geheimnis der Noctua Lüfter ist wirklich das Flüssigkristallpolymer. Damit bekommt man den Impellerer relativ vibrationsarm hin. Aber es ist alles nicht vibrationsfrei. Man bräuchte deutlich bessere Spaltmaße und eine bessere Entkopplung des Motors vom Frame. Mit dem herkömmlichen Konzept vom Frame als Träger für alles klappt das nicht. Man muss mal den Körperschall auf den jeweiligen Außenseiten messen. DAS ist krass. :D
Warum wohl messen wir nicht in einer Spinne, so wie die ganzen Labore? Weil der Stator gefälligst ein solcher zu sein hat, das erzählt einem jeder Maschinenbauer. Alphacool hat das quasi gleich eingebaut, so dass an den Seiten, wo man die Lüfter verschraubt, kaum noch was ankommt. Gegen die Windgeräusche kann man kaum was tun (außer die Ablösungsflächen zu optimieren) und wir messen die auch absichtlich mit. Die sind dann auf Grund des höheren Volumenstroms auch größer, aber das ist nun mal die Logik bei mehr Durchsatz :D
Antwort 11 Likes
echolot
1,177 Kommentare 919 Likes
Klasse Test für ein endlich einmal innovatives Stück Ingenieurkunst. Der Mobius kann im unteren Drehzahlbereich den statischen Druck noch mitgehen. Hätte ich nicht gedacht. Das sind ja fast gleich zwei Ligen die hier bei der Deklassierung stattfinden. Circa 400 RPM weniger für die gleiche Leistung wie beim Noctua und dann noch so leise. Kommt noch auf die Liste für dieses Jahr. Auf Blingbling muss dann erst einmal verzichtet werden. Kommt da noch was?
Pascal TM-Custom
Vielleicht 🤫🤫🤫 ;)
Der CM Mobius war oder ist ein Super Lüfter der hat uns damals schon geschockt wie Leise der war.
Daher war ich sehr gespannt wie der sich schlägt.
Noctua ist für mich schon lange keine Referenz mehr leider steckt der noch zu sehr im Kopf der Leute die denn NF A 12 als aller Heilmittel sehen.
Klebe Dir doch Glühwürmchen an deinen Impeller, die sind sogar CO2 neutral, solange sie nicht pupsen :D
Antwort 10 Likes
1,831 Kommentare 1,143 Likes
Ob da der Tierschutz nicht noch Einwände hat 😁? Ansonsten: schön, daß es bei Lüftern mal wirklich was neues gibt. Freut mich!
Pascal TM-Custom
dann klebst dir halt Uran drauf :D oder Waffenfähiges Plutonium am besten in der Überweisung genau das reinschreiben :D
noir.
266 Kommentare 178 Likes
Und ich dachte, Noctua hat mit dem A12x25 erstmal eine Spitze in der Lüfterentwicklung hingelegt. Schön, das es noch weitergeht. Hatte die Lüfter schon seit den ersten Ankündigungen auf dem Schirm - ich mag Metall. Erst einmal 3 Stück in weiss geordert.
echolot
Wenn die Dämpfung den maßgeblichen Ausschlag gegeben hat, dann wundert es mich, dass da noch niemand drauf gekommen ist. Ich lasse jetzt einmal die anderen Optimierungen und Anpassungen außen vor. Wie schön, dass sich in der Mechanik nicht geändert hat.
(wobei P(t) die Anregung darstellt)
R
RX_Vega1975
165 Kommentare 46 Likes
Habe ja 2x den Phanteks T30 verbaut
und sind jene Neue Alphacool nochmals Besser als Jener und vor allem Leiser und haben mehr Durchsatz und höheren statischen Druck
oder ist der Unterschied doch sehr gering?
Pascal TM-Custom
Sind noch die älteren Messergebnisse vom T30
Aber ja der Apex schlägt auch die
Die T30 sind dagegen schwache Lärmbolzen ;)
Auf dem Radiator gehen die komplett ein :D
