Mit dem Apex Stealth Metal Fan und dem Alphacool Apex Stealth Metal Power Fan dürfte es Alphacool wohl gelingen, die Mitbewerber aus ihrem verträumten Schlaf zu reißen und galant zu schocken. Mit der üblichen “Noch ein Winglet, das keiner braucht”-Methode kommt man ja mittlerweile nicht mehr weiter. Die Geschichte der Lüfter mit einem Full-Frame ist seit Monaten, sogar Jahren auserzählt und mögliche Verbesserungen finden entweder nur noch auf den Marketingfolien statt oder kosten so einen immensen Aufwand, dass es nicht mehr feierlich (und bezahlbar) ist. Ja, man kann mit ARGB, Magneten, Daisy-Chain und Optik-Klimbim noch so Einiges an eigenständigen Lösungen bieten, aber leiser und performanter bekommt man es damit nicht mehr hin. Und nun?
Alphacool Apex Stealth Metal Fan – Eine lange Aufarbeitung und persönliche Stellungnahme
Wichtige Vorbemerkung – Update vom 13.12.2023
Bis zur genauen Klärung der Umstände und möglichen Ursachen in den Abweichungen verschiedener Tests habe ich die beiden Awards vorübergehend ausgesetzt und werde erst später anhand neuer Messungen entscheiden ob und wie sich das Fazit gegebenenfalls ändert (oder auch nicht). Dann werde ich anhand der Sachlage auch fair entscheiden, inwiefern man den nachfolgenden Artikel inhaltlich vielleicht noch einmal überarbeiten muss. Zum einen fiel dieser Lüfter nach über 50 getesteten Lüftern ganz offensichtlich aus dem Rahmen der vereinheitlichen und durch Dritte geprüften Messbedingungen, so dass sich möglicheweise durch bestimmte Umstände ein stark abweichendes Messergebnis in diesem konkreten Fall ergab, welches aber in jedem Fall reproduzierbar ist. Alle bisher getesteten Lüfter haben bei Plausibiliätstests jedoch keine über das normale Maß hinaus gehenden Abweichungen gezeigt, was eine Ursachenforschung nicht gerade leichter macht. Hierfür bitte ich um Verständnis und die Zeit für die nötige Sorgfalt, aber ich denke, eine Klärung ist in diesem Fall zwingend angebracht. Danke.
Desweiteren stelle ich einmal, vorgreifend auf einen weiteren Artikel, die Chamber als Schema vor. Wichtig ist hier vor allem die “Vorkammer” mit der achsparallelen Anströmung, was sich sehr deutlich auf die Konstanz der Messergebnisse auswirkt und in jeder professionellen Messanlage so gehandhabt wird. Lüfterhersteller, die z.B. mit automatisierter Messung und der Anlage von Long Win arbeiten, haben hier ebenfalls Modifikationen erweitert, weil es ohne Vorkammer zu Ungenauigkeiten bis zu 25% kommen kann (aber nicht in jedem Fall zwingend muss). Nimmt man in unserem Fall beim Apex Stealth den Strömungsgleichrichter (5) heraus, fällt der Airflow ebenfalls um rund 25%. Ohne achsparallele Anströmung wird es sogar noch weniger und man kommt dann irgendwo in den Bereich um die 120 bis 130 m³/h. Dann hat man eine starke, drallbehaftete Abströmung:
Sehr auffällig ist hier auch die Fokussierung des Airflows auf das Anemometer, die wir bisher bei keinem anderen Lüfter so gesehen haben. Auch hier wird man testen müssen, was dies in der Praxis genau bewirkt und wie man diesen “Ringfokus” in der Praxis optimal einsetzen kann und wie man ihn bei der Messung zweckmäßig umgeht. Mir schwebt ein Strömungsgleichrichter mit Lamellen vor, aber dass müssen wir erst einmal berechnen und testen. Aber all das wird Bestandteil eines separaten Artikels, anhand dessen Ergebnisse ich das weitere Vorgehen und auch ein Statement planen kann.
Ich bitte an dieser Stelle auch darum, Pascal aus den ganzen hässlichen Social-Media-Aktionen herauszulassen und auf weitere, teils doch sehr persönliche Mails unter der Gürtellinie und Drohungen zu verzichten. Ich kann damit sicher ein Stück weit besser umgehen, aber ihn hat es mir gestern und heute komplett aus dem Rennen genommen. Das ist am Ende nicht nur strafrechtlich relevant, sondern es behindert auch bewusst unsere Möglichkeiten, hier eine schnelle und emotionslose Ursachenforschung zu betreiben. Ich hätte sicher heute schon mehr schreiben können, wäre er noch arbeitsfähig gewesen. Aber ich verheize auch niemanden, sondern kann nur an den gesunden Menschenverstand apellieren, so einen Unfug in Zukunft bitte zu unterlassen.
Originalartikel vom 09.10.2023
Ich bin dankbar, dass ich das Projekt seit fast einem Jahr begleiten durfte und dass wir im Zuge der Prototypen-Messungen immer wieder Einblicke erhalten konnten und man auch Feedback loswerden konnte. Ich weiß, was hier insgesamt an Arbeit drin steckt, denn der Apex Stealth ist kein simples OEM/ODM-Produkt, sondern wurde beim Antrieb und dem Impeller zusammen mit einem der größten OEM in echter Kooperation entwickelt. Es ist also kein individuelles Tooling eines der üblichen Produkte, sondern etwas wirklich Eigenes. Der Vorteil für Alphacool liegt in der eigenen Fertigung, die man sich in Asien aufgebaut hat und man somit selbst aktiv Einfluss auf die Entwicklung und Umsetzung sowie die Qualitätskontrolle nehmen kann.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/10/Colors-1-980x488.jpg)
Auch wenn hier Dritte wie Power Logic noch bei aerodynamischen Fragen zugearbeitet haben und auch das Lüftermodul samt 6-Pol-Motor Motor zuliefern, wird der gesamte Entwicklungs- und Produktionsprozess von Deutschland aus gesteuert. Die Bemühungen, ein wirklich ausgereiftes und neuartiges Produkt in einer eigenen Produktionslinie auf den Markt zu bringen, kosten natürlich jede Menge Geld und leider auch Zeit (was sich ja oft auch gegenseitig bedingt), so dass dieser Lüfter eben erst jetzt fertig geworden ist.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/10/Proto-Box-980x577.jpg)
Ich darf Euch heute eines der finalen PVT-Samples im Review vorstellen, denn die Massenproduktion startet ja jetzt erst. Darauf werde ich natürlich im Text noch detaillierter eingehen, aber die hier und heute gezeigten Werte des Alphacool Apex Stealth Metal Power Fan sind bereits final und dürften in der Massenproduktion maximal noch leicht besser werden, jedoch nicht schlechter. Wir mussten sogar unser Equipment für die Lüftertests upgraden, denn so leise, wie diese Lüfter anlaufen, verliert sich alles fast schon im Grundrauschen der üblichen Messtechnik. Das will ich hier nur einmal kurz voranstellen und ich werde das im Verlauf des Reviews noch an der betreffenden Stelle transparent darlegen.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/10/Proto-Accessory-980x323.jpg)
Doch kommen wir zurück zu den Lüftern. Anfangs wird es die Lüfter als 120 mm Lüfter in den Farben Chrom, Gold, Weiß und Matt-Schwarz geben, aber auf Grund der speziellen Beschichtungen des metallischen Rahmens sind auch noch viele weitere Farben angedacht und umsetzbar (darauf gehe ich später noch ein). Die Lüfter wird es zudem als normale und als Power-Variante geben, wobei sich der Unterschied auf die von 2000 U/min auf 3000 U/min gesteigerten Maximaldrehzahlen beschränkt. Der Rest ist gleich.
Den ganzen Marketing-Part spare ich mir heute allerdings, sondern ich werde auf den nächsten zwei Seiten zunächst erst einmal mit eigenen Analysen und Einlassungen zur Aerodynamik und dem Material samt Herstellungsprozess zeigen, warum es Alphacool gelungen ist, den Kreis zu durchbrechen und einen wirklich neuen Lüfter auf den Markt zu bringen. Erzählen und vor allem mit PowerPoint folieren kann man ja eine Menge, aber man muss es auch beweisen und erklären können. Und genau das machen wir heute mit eigenem Material, von dem ich hoffe, dass es nicht wieder von Dritten kopiert und ohne Quellenangabe genutzt wird. Auf sichtbare Wasserzeichen habe ich bewusst verzichtet, aber es gibt noch andere Methoden.
Ich schreibe es sicherheitshalber gleich an den Anfang, dass es sich hier und heute nicht um bezahlte Werbung handelt, denn wir sind weder finanziell an diesem Projekt beteiligt noch in irgendeiner Form davon abhängig. Ja, es wurden bestimmte Dinge bis hin zu ROHS-Überprüfungen, Feedback und Einlassungen sowie diverse Messungen der Performance im Rahmen der üblichen Entwicklungsarbeit per Rechnung abgegolten, aber es besteht keinerlei geschäftliche Beziehung, die vom Absatz und Umsatz des Produktes abhängt oder sich dem Marketing des Herstellers andient. Da lege ich großen Wert drauf, denn auch das Labor hier steht jedem unabhängig offen, der eigenen Bedarf sieht.
Technische Daten
Trotzdem packe ich natürlich auch noch vorab die Datenblätter mit auf diese Seite, damit man weiß, worum es geht. Den Rest gibt es dann auf den nächsten Seiten:
Apex-Stealth-Metal-Fan_Info_PDF_EN
- 1 - Einführung und technische Daten
- 2 - Ursachen für Geräuschentwicklung und Vibrationen
- 3 - Das Geheimnis der Entkopplung und des Materials
- 4 - Apex Stealth Metal Power Fan: Messergebnisse im Detail
- 5 - Vergleich zum Noctua NF-A12x25 PWM (2023)
- 6 - Vergleich zum Be Quiet! Silentwings Pro 4
- 7 - Vergleich zum Cooler Master Mobius 120
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
977 Antworten
