Grafikkarten Testberichte VGA
Im Test: AFOX HD 7850 – flinker Radeon-Flachmann im Single-Slot-Design | Retro vor 11 Jahren
Die Platine
AFOX hat diesmal wenigstens einen 6-Pin-Anschluss für den Strom vorgesehen und zieht nicht mehr alles über den PCIe-Slot, Gott sei Dank. Insgesamt vier diskrete Phasen für die GPU und eine für den Speicher sind im Prinzip aus ausreichend, werden aber nicht gekühlt. Der Rest ist selbsterklärend bzw. gar nicht erst nicht vorhanden.
Das Kühlsystem
Dieser Abschnitt ist nun schon interessanter, denn wie kühlt man einen Flachmann nun am Besten? Man sieht es bereits am komplett mit Anschlüssen verbauten Slotblech und an der Positionierung des Kühlers: Hier ist das DHE-Prinzip, also die direkte Wärmeabfuhr aus dem Gehäuse heraus, leider technisch nicht möglich.
So musste man aus der Not eine Tugend machen und den Kühler nach vorn versetzen. Die Luft bläst nun hinten an der Rückseite der Karte heraus:
Während die Spannungswandler durch den Kühlkörper verdeckt werden, bekommen die Kondensatoren an der Rückseite nun einen Teil der Abluft mit auf die Mütze. Eine Messung mit einem IR-Thermometer ergab nach 30 Minuten Dauerlast der Karte für die Kondensatorbecher eine Außentemperatur von knapp 52°C. Dieser Wert ist vertretbar, zumal man im Normalbetrieb diesen Umfang der Abwärmeentwicklung kaum erreichen wird.
Die Wärmeverteilung erfolgt über 4 im Alu-Kühlkörper eingelassene, massive Heatpipes aus Kupfer. Diese Lösung hatte sich seinerzeit auch schon bei der Radeon HD 6850 bewährt, deren TDP nominell noch 20 Watt höher lag.
Werfen nun als nächstes einen Blick auf die Benchmarks und schauen, wo sich die Karte im Feld der Mitbewerber einordnet.
DrDre
249 Kommentare 98 Likes
Hatte damals die HD7870 (Sapphire Puls) jahrelang mit ei em max OC Bios laufen. War ne schöne Karte.
Irgendwann wollt sie nimmer und ich hab abgeplatzte Elektronic Teile gefunden :(
matz86
26 Kommentare 4 Likes
Ich hatte bis vor einem Jahr noch eine Sapphire HD6970 im 2. Rechner in Betrieb.
Diese wurde jetzt für die Jährliche LAN Party durch eine 5700XT ersetzt.
Die HD6970 hat irgendwann den Kühler einer Asus DirectCU 7950 bekommen die Verstorben ist.
Die Sapphire läuft trotz max. OC immer noch einwandfrei.. aber säuft auch wie ein Loch! 🙂
A
ArcticWolf
52 Kommentare 24 Likes
Ich will alle meine bisherigen Grafikkarten in einer Art Vitrine stellen. Dachte im ersten Moment, dass hier eine Ati 9700 getestet wurde. Hatte mal eine von Connect3d. Doch die hier sind ja quasi Jungspunde dagegen.
Die 9700 fehlt mir nämlich noch für meine Sammlung, neben einer Riva TNT1. Gar nicht so leicht zu bekommen, zumindest bei Kleinanzeigen. Naja, ist ja auch eher was für den Schrottplatz im Normalfall.
Guest
Hi!
ich glaube noch eine verpackt eingelagert zu haben.. Wenn ich sie finde, schick ich sie.. ( Geduld)
Kann auch sein, dass sie bei einem meiner MC GYVER EXPERIMENTE ko ging.
( zb im Sommer baust du Spiegel Laserkanone nach und röstetst alte Technik oder bohrst Löcher in 10 mm Stahlplatten)
( Sicherheitshinweis : DAHINTER BITTE BETONWAND, kein WALD und nix brennbares)... und KOpfkörer.. es wird laut. lol peace :)
A
ArcticWolf
Cool, danke. Nehme ich gerne an. Sie muss nicht funktionieren. Bohrlöcher wären etwas schräg aber besser als nichs. Rest dann per PN.
LurkingInShadows
1,387 Kommentare 584 Likes
Die 7970 Vapor läuft hier noch 10 Stunden am Tag^^
1,730 Kommentare 1,062 Likes
Nur indirekt damit zu tun, aber ich wünsche mir (immer noch) eine gute Mittelklasse GPU mit 16 GB RAM, die weder übermäßig lang noch dick (2 Slot maximal ) ist und (hier kommt die Stahleierlegende Wollmilchsau) als Blower ausgeführt ist. Wenn's geht, keine (teure) "Profi" Karte und einigermaßen leise. Wär ich glaube ich nicht der einzige, der sowas attraktiv finden würde. Träumen darf man ja😀
Steffdeff
790 Kommentare 736 Likes
Hat zwar keine 16 GB aber ist schon nah dran!
