Praxis Prozessor Testberichte Wasserkühlung
Abkühlung für Alder Lake – Corsair XC7 RGB PRO LGA 1700 Wasserblock im Stress-Test mit dem Intel Core i9-12900K OC
Detailaufnahmen und Installation
Die vorinstallierten Rändelschrauben sind federgelagert und haben ein Finish, dass ich farblich als „gun-metal“ einordnen würde, ähnlich wie der Montagering, nur matt statt glänzend. Entlang der jeweiligen Nut lassen sich die Schrauben mit etwas Druck nach außen oder innen verschieben, um den 75 bzw. 78 mm Loch-Abstand der verschiedenen Intel-Sockel zu bedienen.
Wenn wir mal einen Blick durch die G1/4 Gewinde in das Innere des Blocks wagen, lassen sich zum einen die 110 Kühlfinnen erkennen. Diese sorgen dann für den optimalen Fluss des Wassers überhalb des IHS und in einem 90 Grad Winkel zum darunter liegenden Silizium, um die Wärme möglichst effizient abzuführen. Neben den Kanälen zur Leitung des Wassers in Richtung Finnen lassen sich auch zwei kleine Löcher auf beiden Seiten der Einlass-Seite erkennen, die für einen Druckausgleich und damit insgesamt höheren Durchfluss durch den Block sorgen.
Das Kabel für die RGB-Beleuchtung ist fest am Block angebracht und kann nicht ohne weiteres gelöst werden. Wenn wir den Block einmal umdrehen, lassen sich aber gleich die ringförmige Platine mit den Lötpunkten erkennen. Auf dieser sitzen dann rund um den Block zahlreiche RGB-LEDs, die für das bunte Farbenspiel sorgen. Ein nettes Detail ist die weiße Färbung der Platine, die noch einmal zusätzlich für bessere Reflexion der Beleuchtung sorgen dürfte.
Die Bodenplatte besteht aus vernickeltem Kupfer und ist mit 10 Torx Schrauben mit dem Oberteil aus Acryl verbunden. Die Oberfläche eine sehr feine radiale Fräsung um das Zentrum des Blocks erkennen, was auch ein Indiz für eine gute Ebenheit sein dürfte. Die vorinstallierte Wärmeleitpaste ist 90 Grad gedreht zum IHS von Rocket Lake CPUs angebracht, was aber keinen negativen Einfluss auf die Performance hat, so viel kann ich schon mal spoilern.
Das Anschluss-Kabel für die RGB-Beleuchtung steht leider konstruktionsbedingt vom Block ab, aber wenn man es direkt nach unten verlegt und dann unter dem Block Richtung Mainboard-Kante führt, lässt es sich trotzdem ziemlich elegant verstecken. Nun noch den Loop befüllen, die Pumpe anwerfen und wenn man es komplett richtig machen möchte, das System einige mal hin und her kippen, bis die meisten Luftblasen im Ausgleichsbehälter angekommen sind.
k
krelog
174 Kommentare 53 Likes
Danke für den Test hättest vielleicht noch den Gag erwähnen sollen das die Schrauben von der Enterprise stammen und sie so der passenden Anpressdruck erzeugen (NCC 1732 eingelasert)
10,477 Kommentare 19,621 Likes
Um korrekt zu sein, es ist nicht die USS Entenscheiß, sondern wahlweise eines der drei anderen Schiffe. Das Logbuch sagt:
USS Achernar (NCC-1732)
USS Alesia (NCC-1732)
USS Valley Forge (NCC-1732)
:D
RedF
4,883 Kommentare 2,712 Likes
Danke, war mein erster gendanke um welches Schiff es sich wohl handelt :LOL:
k
krelog
Igor glänzt mit Wissen auf allen Gebieten :oops:;)
Ich bin Trekkie der (fast) ersten Stunde. Wenn in den 1970ern was im ZDF kam, bin ich extra zur Oma gefahren, weil sie beide West-Kanäle hatte. Bei uns gabs nur ARD. Schwarz/Weiß und in wertstabilem Mono, so, wie es sich nun mal für Ossis gehört. :D
Meine Kinder sind eher Star Wars... Aber das Alter entschuldigt das (7 und 9). Ist halt Lego-lastig.
D
Denniss
1,579 Kommentare 585 Likes
So ne böse Oma, wagte sie es doch dem Regime zu trotzen und Westfernsehen zu schauen:love:
Für uns Wessies war das Ostfernsehen aber auch nett, gab tolle Filme (Olsenbande), der schwarze Kanal war pure Comedy, die Nachrichten der AK waren oft recht schräg, die Dokus übern 2. WK klangen immer so als ob das östliche Deutschland überhaupt nicht daran beteiligt war, etc
s
scotch
154 Kommentare 105 Likes
Ich habe den alphacool xpx aurora auf einen 12700KF laufen. Da würde mich mal ein Vergleichstest interessieren. Mit den 1,5mm dickeren Distanzscheiben mit denen er auf Sockel 1700 installiert werden soll müsste der Anpressdruck ja auch ok sein
P
Pokerclock
483 Kommentare 415 Likes
X
Xidder
19 Kommentare 6 Likes
Nach welcher Zeit wurden die Temperaturen gemessen? Nach ca. 240 sec. Benchmark?
Oder sind das Temperaturwerte nach thermischem Gleichgewicht? Dann fände ich 66 Grad Delta in der Tat phänomenal.
Wieviele und welche Radiatoren wurden benutzt?
P
Phoenixxl
160 Kommentare 124 Likes
Ohne Sinn und Zweck einer Custom Kühlung in Frage zu stellen:
100 MHz mehr, sind in diesem Falle weniger als 2%.
k
krelog
er hat doch nur Kühlkörper 1 mit Kühlkörper 2 verglichen und da sind durch den Kühlkörper halt 100MHz mehr drinnen. Der rest der Wakü sind ja gleich geblieben. Oder anders gesagt bei einer AIO mit guten Kühlkörper geht mir als mit nem schlechteren Kühlkörper
skullbringer
310 Kommentare 329 Likes
Das ist das maximale Delta zur Wassertemperatur des heißesten Kernes (P-core 3) über 5 Loops (ca. 250s), HWinfo Messinterval 500ms.
Radiatoren sind 240x40mm + 480x30mm
Klar ist der Unterschied in der Realität wahrscheinlich nicht relevant, aber Enthusiasten und Overclocker wollen doch bekanntlich immer den größten haben... Benchmark-Score meine ich natürlich, und dann sind 100 MHz mehr Takt aus dem selben Silizium schon eine Hausnummer
Tronado
3,943 Kommentare 2,079 Likes
Hab selber mit dem guten alten Silver Arrow mit zwei 1800rpm-Lüftern geschaut was machbar ist. Bin jetzt wieder auf die "Energiespar"-Version mit PL2=200W zurückgegangen, mit leise schnurrenden Lüftern auf einem Singletower und 55-64°C beim Spielen. Die paar Punkte im Benchmark lohnen den Aufwand und die Geräuschkulisse doch nicht. Schnell ist er sowieso.
ArthurUnaBrau
333 Kommentare 162 Likes
Meine Hochachtung Dir gegenüber ist direkt auf Warp 9,975 hochgestiegen!
Tronado
Hab Star Trek nie besonders gemocht, aber Star Wars im Kleinstadtkino gesehen, das prägt für's Leben.
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Leck mich fett, 5.300 MHz und so gut wie 100 Grad, das sind mal zwei Ansagen.
Guest
LinpackXtreme ist auch eine Hausnummer!
Mit meinem 9900K muss ich mit 5 GHz (Spannung unter Last 1,208v) auf alle Kerne auch mindestens ein AVX-Offset von 1-2 setzen, sonst rennt mein Prozessor selbst mit 28°C Wassertemperatur direkt ins Temperaturlimit (100°C). Dabei liegt es nicht an der Wassertemperatur, weil ich bereits 240 + 420 + Moar 360 LT dran habe. Selbst alle Lüfter auf max. Drehzahl würden daran nichts ändern. Der Kern wird einfach viel zu schnell heiß und kann dann nicht mehr ausreichend schnell abführen.
In einem Test habe ich statt WLP dann Flüssigmetall dazwischen iHS und Kühler gehabt und dann kam ich ohne ein AVX-Offset mit dem heißesten Kern auf 91°C und nicht mehr ins Temperaturlimit. Solch ein Test spielt natürlich keine Rolle, denn Spiele und normale Anwendungen werden den Prozessor nicht zur Heißglut treiben.
Demnächst werde ich mit meiner custom Wakü auch auf den 12900K aufrüsten, dann schaue ich auch mal was der Prozessor dabei erreicht. :D
Bei mir wird aber ein Bykski Kühler (Sockel 1200), was ich bereits hier liegen habe draufkommen. Sollte mit einem Asus Board ohne Austauschen der Backplat passen. Die Backplate kann aber demnächst auf ezmodding.com nachgekauft werden. Ist sogar bereits im Programm, aber die Lieferzeit (22 - 24 Werktage) zieht sich noch raus.
Mein Sohn hat bei sich ein Corsair Hydro X Series XC5 RGB CPU-Wasserkühler (AM4) verbaut und möchte auch auf ein 12900K aufrüsten. Er hat auch bereits Corsair angeschrieben, mit der Hoffnung, dass er zum Umrüsten ein Set dazu bekommen kann. Denn die Halterung am Kühlkörper kann, wie in diesem Artikel gut zu sehen, durch eine kleine Drehung entnommen und so ausgetauscht werden.
skullbringer
Das mit dem AVX Offset ist so ne Sache, weil wenn das triggert und die Taktrate der Kerne ändert, die CPU effektiv einmal kurzzeitig auf 0 und gleich wieder auf 100% Auslastung springt. Das kann eine fiese transiente Last für die Spannungsversorgung sein und sogar selbst Instabilität verursachen.
Ich hab meinen 10900KF ja geköpft und konnte von 5.3 GHz auf 5.5 GHz ohne jegliche Offsets gehen, aber Köpfen und Garantieverlust ist eben auch nicht jedermanns Ding... verteufelt diese Intel CPUs, wieso takten die auch so hoch, wenn sie kühl laufen?! :D
Guest
Habe normalerweise auch kein AVX-Offset gesetzt, bezog sich daher nur auf LinpackXtreme. :)
Xaver Amberger (skullbringer)
