Benchmarks
Was macht man als Erstes, nachdem man einen neuen Computer für sich zusammengebaut hat?
Natürlich Tests und Leistungsvergleiche, sobald die Windows-Installation durch ist und die Treiber installiert.
Als Erstes war Cinebench R23 von Maxon an der Reihe.
Um mit dem kleinen Lüfter auszukommen, habe ich den Prozessor leicht undervolted. Damit mir dabei keine Leistung verloren geht, habe ich nach jeder Änderung erneut die Ergebnisse verglichen. Folgendes kam bei meinem Ryzen 5 3600 raus:
CB R23 Multi / 10 min |
Punkte |
CPU Delta |
Arbeitsspeicher |
Umgebung |
Stock |
9010 pts |
61,3°C |
2400Mhz |
24,3 – 24,7°C |
Undervolt, Offset -0,0500V |
9007 pts |
56,6°C |
2400Mhz |
24,7 – 24,8°C |
Undervolt, Offset -0,0750V |
9066 pts |
55,4°C |
2400Mhz |
23,1 – 24,3°C |
Undervolt, Offset -0,1000V |
9050 pts |
53,3°C |
2400Mhz |
24,0 – 24,6°C |
Undervolt, Offset -0,0850V |
9131 pts |
53,3°C |
3600Mhz |
23,7 – 24,0°C |
Was darf noch nicht fehlen? Natürlich der allseits bekannte 3DMark, konkreter gesagt der Time Spy.
Direkt interaktiv vergleichen geht hier: 3DMark.com/3dm/59731997
Auch wenn sich dieser Benchmark aufgrund der kurzen Einzelabschnitte eher weniger als Stresstest eignet, habe ich trotzdem mal die Temperaturen in einen Graphen geplottet:
Um zu testen, wie gut die einzelnen Kammern voneinander unabhängig in ihrer Temperatur sind, habe ich mal einen Prime95-Durchlauf mitgemessen:
Und das Ergebnis sieht doch ganz gut aus! Ein leichter Anstieg ist zwar messbar, aber der hält sich in Grenzen. Anders herum haben wir ja eben schon im 3DMark TimeSpy gesehen, dass sich der Prozessor auch bei steigender GPU-Last entspannt abkühlen kann.
Abschließend kommt noch der absolute Härtetest mit dem Nachfolger von FurMark, MSI Kombustor in Kombination mit CPU-Burner-x32 auf 6 Kernen.
Auch wenn man sich die “richtigen” Temperaturen anstatt der Deltas anschaut, kommt man bei 75-77°C auf Prozessor und Grafikkarte für ein ITX-System ganz gut weg. Bedingt ist das natürlich zum großen Teil durch die diversen Öffnungen in den Seitenteilen, dem Boden und Deckel.
37 Antworten
