3D-Printer Grundlagenartikel Praxis Testberichte
3D-Drucker Beginner Guide – Das ideale Tutorial für den Neueinstieg!
Terminologie
Um im Rest des Artikels weniger Fragezeichen aufzuwerfen und mehr Antworten zu liefern, erkläre hier kurz die wichtigsten Begriffe:
Hotend
Wie der Name schon vermuten lässt, ist dies der “heiße” Teil des Druckers.
Hier wird das Filament geschmolzen und durch die Nozzle auf das Druckbett gefördert.
Nozzle
Austauschbare Düse am Ende des Hotends. Der Standard ist eine 0,4mm Öffnung, für sehr kleine oder große Objekte kann aber auch eine entsprechende Nozzle genutzt werden.
Druckbett
Meist beheizbare Fläche, auf die gedruckt wird. Die Größe des Druckbetts bestimmt das Druckvolumen in Breite (X) und Tiefe (Y). Die Oberfläche kann variieren, bei vielen Druckern lassen sich über Magnete auch verschiedene Druckoberflächen befestigen.
Stepper-Motor
Präzise Synchronmotoren, welche Hotend, Druckbett und Extruder-Antriebsrad bewegen.
X = Breite
Y = Tiefe
Z = Höhe
E = Extruder
Extruder (Cold End)
Stepper-Motor mit einer Zahnrad-Mechanik, welches das Filament zum Hotend befördert.
Filament
Allgemeiner Begriff für das Material zum 3D-Drucken.
Jedes Material hat seine ganz eigenen Eigenschaften, was Drucktemperatur, Beständigkeit und Stärke angeht.
PLA, PETG, ABS und TPU sind die am häufigsten verwendeten Filamente. Drucker für Privatanwender verwenden meistes eine Dicke von 1,75mm.
Slicer
Software zum “konvertieren” von 3D-Objektdateien (.STL / .OBJ / .3MF/ ..) zu Befehlen (.GCODE) für den Drucker.
Im Slicer werden auch diverse Parameter angepasst, Stützstrukturen generiert und das Filament ausgewählt.
