Kühlung Redaktion Testberichte Wasserkühlung
10 CPU Wasserblöcke auf Sockel LGA1700 und AM5 im Test – Roundup samt einer nötigen Aufarbeitung
Ergebnisse AMD AM5 Ryzen 9 7950X
Auf AM5 gibt es deutlich weniger Datenpunkte, weil alle Blöcke hier die Standard-AM5-Backplate zur Montage verwenden und somit eine große Variable aus der Kühlperformance-Gleichung entfällt. Interessant ist wiederum hier die Positionierung des Wasserblocks über der CPU, da die Silizium-Dies eben nicht mittig unter dem Heatspreader sitzen, sondern etwas weiter „südlich“. Genau hier setzen die beiden ersten Plätze aus dem Diagramm an, denn sowohl beim AM5 Performance Kit für den Alphacool Core 1 als auch beim Ryzen 7000 Umrüstkit für den Aqua Computer cuplex kryos NEXT wird der Wasserblock mit einem korrespondierenden Offset montiert. Zum Vergleich, der Core 1 ohne Performance Kit performt ca. 2 K schlechter.
Dahinter findet sich der Watercool Heatkiller IV Pro, abgeschlagen um ca. 3 K. Der Corsair Hydro X XC 7 findet sich auch hier wieder im Mittelfeld, ca. 4 K hinter der Spitze. Der EK-Quantum Magnitude wurde hier auch wieder den Hersteller-Vorgaben entsprechend montiert – mit mehr Anpressdruck könnte dieser vermutlich auch auf AM5 noch ein paar K heraus holen, wenn die Schrauben denn solange halten würden. Der Thermaltake Pacific SW1 Plus nutzt zum Glück auf AM5 andere Standoffs als bei LGA1700, sodass die Montage und Demontage problemlos verläuft. Aber leider ist die Performance hier eher ernüchternd. Schlusslicht ist wieder der Alphacool Eisblock XPX Aurora. Der Sprung vom alten zum neuen Design von Alphacool beträgt also auf AM5, wie auch auf LGA1700, echte 7 K (bei 280 – 300 W Abwärme).
Heißester und kühlster Kern
Die P- vs. E-Core-Metrik entfällt hier natürlich, aber den heißesten und kühlsten Kern können wir auf AM5 auch vergleichen. Hier scheint sich diese Metrik etwas mehr an der Durchschnittstemperatur zu orientieren.
Durchflussraten
Die Durchflussraten verhalten sich effektiv identisch zu LGA1700, da es sich intern ja um die selben Wasserblöcke handelt. Die Messtoleranz liegt hier bei ca. 2,5 l/h, die mal mehr und mal weniger gemessen werden. Wobei hier hat auch die Wassertemperatur wieder ihre Finger im Spiel, da warmes Wasser eine niedrigere Viskosität hat und schneller fließt. Während wir also bei der Performance-Bewertung effektiv die Wassertemperatur abziehen und somit eliminieren, ist das bei der absoluten Metrik der Durchflussrate nicht so einfach. Andererseits soll es hier ja um einen Vergleich der Wasserblöcke untereinander und deren Durchfluss-Widerstand gehen und das kann man in jedem Fall ablesen.
117 Antworten
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Sauber !!!
Tolle Arbeit Xaver :)
Antwort 6 Likes
s
scotch
154 Kommentare 105 Likes
Super Arbeit. Ich nutze auf AM5 den Wasserblock von NTech. Qualitativ und von der Montage ist das für mich das beste Gesamtpaket für den Preis. Von der Kühlleistung und vom Flow gibt es auch nichts zu meckern.
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Hey Xaver,
danke für den Einsatz!
Grüße
Antwort 4 Likes
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Endlich Mal einer, der sich in der Lage sieht, den Core 1 auf AMD zu testen.
Ansonsten schaut's auch sehr fundiert und reflektiert aus.
Danke Xaver für den Aufwand!
Antwort 5 Likes
F
Falcon
117 Kommentare 119 Likes
Top Test!
Und nein, dein Qualitätsempfinden ist in Ordnung. (y)
Wen ich soviel Geld für nen Block ausgebe kann ich auch Erwarten das er passt, ich keine Gewinde Nachschneiden muss, sich der Block nicht bis kurz vor die Selbstzerstörung verbiegt und so weiter.
Antwort 4 Likes
Opa-Chris
87 Kommentare 122 Likes
Top Arbeit und Aufarbeitung. Vielen Dank!
S
S.nase
1,439 Kommentare 486 Likes
Mir fehlt ja immer noch der Glaube daran, das man nur anhand des Losbrechmoments eines normalen Gewindes, die Kompressionsrate einer Schraubenfeder exakt einstellen kann. Bei meinen Versuchen hat das selbst mit einem feinen Trapezgewinde(Schraube und Mutter aus Edelstahl) nicht wirklich exakt funktioniert. So das am Ende doch wieder die klassische Methode mit dem Nachmessen per Schiebelehre an allen vier Schraubenfedern nötig war.
Kann natürlich auch sein, das es an meinem zu ungenauen Drehmomentschlüssel lag. Daher meine Frage: ob du vorher mal getestet hast, wie genau sich die Anpresskräfte mit der DrehmomentMethode wiederholbar an den Schraubenfedern einstellen lassen. Denn das ist mMn schon sehr wichtig, damit der Kühler gleichmäßig aufliegen kann.
echolot
1,118 Kommentare 875 Likes
Prima Test...ich hoffe die Werte für den Core 1 sind jetzt akkurat :D ...wird dann mein nächster Kühler.
komatös
116 Kommentare 93 Likes
Danke schön für die investierte Zeit und das doch ernüchternde Fazit. Für mich zeigt sich einmal mehr, dass der Massenfertigungswahnsinn in Asien, die Qualität der Produkte verschlechtert. Oder wie soll man sonst die Fertigungsmiesere mit zu kleinen Löchern und überstehenden Schraubenköpfen etc. nennen?
Auch wenn das eine oder andere Ergebnis in diesem Test, Soft- und/oder Hardwarebedingt, Tolleranzen hinterläßt, kann man diese als valide ansehen.
Also noch einmal danke schön für die zeitintensive Aufarbeitung und Neubewertung.
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Danke für den Test.
Was bei mir allerdings anders aus sah ist die Durchfluss Rate Heatkiller vs Core1.
Bei mir war der Heatkiller 50l/h restriktiver wie der Core1.
Habe auch den highflow next.
Und jetzt weiß ich auch warum ich beim loggen mit HWInfo unterschiedlich viele Datenpunkte habe ^^.
skullbringer
311 Kommentare 332 Likes
Die Länge der Schrauben bzw. Überstand zu Messen setzt ja auch vorraus, dass sich die Schrauben nicht längen bzw. sich alle 4 gleichmäßig längen, oder?
Um es wirklich genau zu machen, müsste man also wirklich die Anpresskraft auf der CPU messen und das notwenige Equipment dafür habe ich stand heute leider nicht.
Also ja, du hast Recht. Wir montieren "blind" nach Vorgaben des Herstellers und vertrauen darauf, dass die Schrauben alle gleich sind bzw. das Drehmoment auch zum gewünschten Anpressdruck führt. So machen es ja auch die allermeisten Endanwender und somit ist es auch im Interesse des Wasserblock-Herstellers, dass die Drehmomente zum korrekten Ergebnis führen.
Angezogen wird zudem über Kreuz, schrittweise und in gleichmäßigen zügen, um "stick and slip" zu vermeiden. An einer einzelnen Schraube mit festem Anschlag habe ich auch mal die Wiederholgenauigkeit meines Amazon-China-Drehmoment-Schlüssels getestet und bis auf 0,02 Nm schien das reproduzierbar zu sein. Aber mit 4 Schrauben kann sich der Block ja auch verkannten, evtl. sind nicht alle Schrauben gleich gefertigt oder die Wärmeleitpaste ist auf einer Seite der CPU dicker aufgetragen, sodass eine Schraube mal mehr Kraft transportieren muss. Alles ziemlich viel Blindflug :D
Ein Test der Schrauben, Anpressdrücke, Wiederholgenauigkeit wäre aber definitiv ein Thema für einen extra Artikel. Danke für den Input! :)
skullbringer
auch Heatkiller IV Pro oder ein leicht anderes Modell?
N
NilsHG
89 Kommentare 53 Likes
Großartiger Test, vielen Dank dafür!
Ich habe meine Kühler von AquaComputer und Sockel 1155 auf AM4 umgerüstet. Sollte es kein Umrüstkit für den nächsten Sockel, den ich verwenden werde, geben, kann man sich hier sehr gut orientieren. Die größte Verbesserung meiner Wakü in den vergangenen Jahren war die Erweiterung des Kreislaufs auf einen externen Mora 420. Damit steigen die Wassertemperaturen trotz neuer GPU nicht mehr über 34°C. ;-)
RedF
Gerade die Rechnung rausgesucht.
HEATKILLER® IV PRO (AMD, AM4 ready) ACRYL
Bestellt am 5.10.2020
Habe ihm in der ganzen Zeit allerdings nicht gereinigt, vielleicht liegt es daran.
Habe eine laing DDC 1T Plus und eine Grafikkarte vor der CPU im Kreislauf.
HerrRossi
6,821 Kommentare 2,256 Likes
Vielen Dank für den Test, super Arbeit und kommt mir gerade recht.
Der Core 1 ist ja wirklich gut und gefällt mir auch vom Design her gut. Aber 20 EUR für 4 Schrauben und 2 Plastikteile (aka Performance Kit) ist echt frech, auch bei dem recht geringen Unterschied.
Schnuffel
193 Kommentare 162 Likes
Damals mit 2 oder 4 Kernen konnte man recht einfach unter Last vorsichtig die Verschraubungen lösen bzw fester drehen und dabei die Temperaturen beobachtet. Fingerspitzengefühl vorausgesetzt. Scheint inzwischen kompliziert.
Federn vertraue ich grundsätzlich nicht. Wer schon einmal einen Zylinderkopf eingemessen hat (Ventilfedern) der kennt die Serienstreuung - im kleinen wie im großen halt.
Guter Artikel übrigens @skullbringer 👍
Megaone
1,833 Kommentare 1,725 Likes
Was soll man sagen? Du hast einen Top-Job gemacht. Danke für die Arbeit.
Antwort 5 Likes
echolot
Ja, sie nehmen es von den Lebenden. Aber bedenke wie lange Du daran hast. I.d.R. mehrfach einsetzbar und immer noch besser als jede Lukü.
N
NilsHG
Sofern es weiterhin Mountingkits für neue Sockel geben wird, ist das absolut richtig. An der Wakü Hardware ist i.d.R. kein Vergang. Ggf. werden Schläuche, Dichtungen, Kühlmittel gewechselt, aber Kühlblöcke/Radiatoren halten ewig. Beim Neukauf orientiere ich mich dann gerne an solchen Tests. Bei dem was eine Wakü zusätzlich zur PC Hardware kostet, spielen 20 € (für mich) auch keine Rolle mehr.
Xaver Amberger (skullbringer)
